ساخت ثانیه شماری که از 0 تا 100 میشمره
    اگه کسی هست که بتونه در این مورد کمکم کنه که این ثانیه شمار رو فقط با گیت های منطقی پیاده سازی کنم متشکر میشم ....
    میشه زودتر کمکم کنید.واقعا احتیاج دارم
    پاسخ : ساخت ثانیه شماری که از 0 تا 100 میشمره
    سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه.
    با گیت :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: ؟؟؟؟
    من تمام کار هایی اینچینین رو با میکرو انجام میدم برای همین الان ایده ای برای انجامش ندارم. راهنمایی کنید با چه گیت هایی باید اینکار رو انجام بدید با چی باید تاخیر درست بشه و ... شاید بتونم کمک کنم.
    موفق باشید.
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
      یه چیزی که توی آز منطقی به درد بخوره،منظورم هم آی سی هایی مثل 555واین جور چیزاست نه استفاده از میکرو
        نوشته اصلی توسط fariba shojaee
        من یه بار با 555 کار کردم بنابراین مسلط نیستم بقیه دوستان کمک کنن.
        موفق باشید.
          واسه قسمت 555 میتونی از این مدار استفاده بکنی
          که طریقه محاسبه فرکانس و زمانش اینطوریه
          Time High (secs) = 0.693 * (R1 + R2) * C
          Time Low (secs) = 0.693 * R2 * C
          Frequency = 1.44 / ((R1 + R2 + R2) * C)
          اینم چند تا از مقادیرش واسه فرکانس 1Hz
          C          R1 	   R2
          22uF  	1.3K 	  31.82K
          10uF 	     2.86K 	70K
          4.7uF  	6.08K 	148.94K
          2.2uF 	    12.99K 318.18K
          1uF       28.57K 	700K
          470nF  	60.79K 	1.49M
          حالا از خروجی این مدار به عنوان ورودی یک کانتر 8 بیتی استفاده میکنی
          که در خروجیش یک عدد باینری داری که هر 1 سانیه یک عدد میشمره
          حالا اگه بخای روی 100 محدودش کنی b1100100 یعنی این عدد میتونی این عدد را دیکد کنی یعنی بیت های صفر را نات کن و بعد همه رو با هم and کن
          یعنی وقتی کانتر به عدد 100 میرسه خروجی and 1 میشه حالا اگه اونو وصل کنی به ریست کانتر مدارت اماده هست
          اگه مشکلی بوود اططلاع بده
            توضیحات دوست عزیز کامل بود،اما برای انجام محاسبات 555 این نرم افزار کارتو راحت میکنه!
            http://www.4shared.com/file/5811718/2d073ce/555.html
            در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
            مست از می می خواران از نرگس مستش مست
              سلام دوست عزیز.
              اگه با فلیپ فلاپ کارت حل می شه بگید تامدارش رو بذارم.
              خبرآمد خبری در راه است
              سرخوش آن دل که از آن گاه است
                ببخشید منظورتون از گیت دقیقاً گیته؟! یعنی میخواهید بشینید NAND و NOR بچینید؟ اگه اینطوریه که خیلی سخت و طاقت فرساست.در ضمن اصلاً توجیح منطقی نداره.
                چون در نهایت شما باید چیزی رو بسازید که قبلاً بهترشو ساختن. ولی اگه منظورتون IC های منطقیه شاید این به دردتون بخوره:
                برای دیدن کاربردش هم میتونین فایل پروتئوس اون رو از اینجا دانلود کنین.
                  شما میتونید از یک اپ کانتر استفاده کنید که کلاک آن با هر یک ثانیه زده شود و کلاک را با 555 بسازید
