مدار مبدل
    مدار مبدل
    یه مدار واسه این می خواستم که بتونم ال سی دی های گرافیکی رو تبدیل به یه مانیتور بکنم
    لطفا کمک کنید
    پاسخ : مدار مبدل
    دوست عزیز تو این سایت رسم بر این نیست که کاربراش مدار آماده به کسی بدند ، بیشتر کمک کردن به کاربر اهمیت داره .
    شما تحقیقات خودت رو شروع کن ، مطمئن باش بچه های انجمن هم کمکت می کنند .
      پاسخ : مدار مبدل
      نوشته اصلی توسط jafar-net
      لطفا کمک کنید
      دوست عزیز برای ارتباط با مانیتور کامپیوتر پروتکل ارتباطیش فرق میکنه.شما lcd گرافیکی رو راه اندازی کردی دلیل نمیشه که با همون روش بتونی مانیتور را راه اندازی کنی.
      به نظر من برو پروتکل کارت گرافیک رو در بیار ببین چجوری میشه یک تصویر رو روی مانیتور ارسال کنید.
        پاسخ : مدار مبدل
        با تشکر از شما دوستان
        ولی اطلاعات من کم بخاطر همین مدار کامل رو خواستم و بعد اینکه این مانیتور های آماده با اندازه خیلی کوچیک به قیمت 88000 هزار تومان تو بازار موجود هست ولی من میخوام خودم این برد رو آمادش کنم
          پاسخ : مدار مبدل
          تبدیل به مانیتور کردن یعنی اینکه بجای مانیتور بشینه. یعنی از همون سیگنالهایی که کارت ویدیو برای یک مانیتور میفرسته استفاده کنه و چیزی رو نمایش بده. اگه منظورت اینه که باید بگم من چشمم آب نمیخوره. چون یک lcd گرافیکی مرسوم بطور ذاتی یک سیستم میکروپروسسوری هست که اطلاعات رو به صورت پترن هایی از نقاط بهش میدی (به صورت دیجیتال) و اون اینها رو برات نمایش میده در صورتی که تا جایی که من میدونم مانیتور با این مسئله که یک نقطه چه فاکتورهای رنگیی به صورت دیجیتال داره کاری نداره و فقط منتظره که اطلاعات رنگی هر نقطه رو به صورت آنالوگ بهش بدی.
          یعنی اگه خواستی این کارو بکنی به یک مدار نسبتا سریع ADC و یک مدل نسبتا سریع و پیچیده FPGA احتیاج داری که از روی سیگنالهای آنالوگ خروجی کارت تصویر اطلاعات دیجیتال رو استخراج کنه بعد با فرمی که lcd گرافیکی احتیاج داره براش بفرسته. البته فکر میکنم اینکار با استفاده از یک جفت fpga و یک پروسسور سریع مثل ARM شدنی باشه.
          یه جورایی مثل اینه که یه کامیونی بسازی که روی دو چرخ حرکت کنه! بنظر شدنی میاد. اما به چه قیمتی و برای چی؟
            پاسخ : مدار مبدل
            چند وقت پیش یکی از دوستان من اینکار رو با FPGA انجام داد. چیزی که من تو ارائه یادمه این بود که VGA چند تا سیگنال بود که رفرش افقی و عمودی رو سنکرون میکرد و داده ها به صورت RGB وارد میشد. اون چیزی که من دیدم با میکروکنترلر و DAC قابل پیاده سازی بود. حالا در عمل میشه یا نه :rolleyes:
            یه نگاه به دو تا بحث پایین بنداز شاید لینک هایی که دادند کمکت کنه
            http://www.edaboard.com/thread12045.html
            http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=131451
            به نتیجه رسیدی ما رو هم در یاب :job:
            Work with what you have .Never limit yourself by things you could have had
              پاسخ : مدار مبدل
              منظور من این نیست که تبدیل به یه مانیتور بشه من می خوام برای این ال سی دی یه ورودی کامپوزیت یا همون ورودی AV داشته با شه تا بشه وصلش کرد به مثلا دی وی دی
              :job:
                پاسخ : مدار مبدل
                تا جایی که من یادمه این ابزارهای خروجی یا داده ها رو بطور لحظه ای یعنی مقادیر R و G و B به فرم آنالوگ میگیرند تا روی پیکسل های خودشون اعمال کنند یا اینکه اطلاعات رو به صورت دیجیتال میگیرند تا ساختن این اطلاعات رو داخل خودشون انجام بدن. بنظر میرسه که اونهایی که بفرم اول کار میکنند نتونن بدون آمدن اطلاعات جدید تصویر خروجی رو برای مدت زیادی حفظ کنن.
                حالا خروجی مورد نظر شما اطلاعات رو به صورت آنالوگ (سطح ولتاژ مثلا 0 تا 5 ولت) میفرسته یا بصورت دیجیتال (مثلا مقادیر 8 بیتی مولفه های رنگی) اگر این مورد با نوع دریافت اطلاعات روی lcd مورد نظر شما یکی باشه شاید بشه با یک مدار نسبتا ساده انجامش داد. ولی در حالتی که متفاوت باشن.....خوب.....مسلما پای یک سری مبدلهای سریع DAC یا ADC وسط میاد و صد البته کلی دردسر.
                پس بهتره همونجور که jafar-net گفت پروتکل ها رو درآر و البته قبلش مشخص کن چه نوع lcd میخوای استفاده کنی و صد البته فرم سیگنالهای خروجی AV.
                  پاسخ : مدار مبدل
                  به دوستان همونجوری که دوستمون گفت من می خوام واسه lcd های 240*128 رو بردی طراحی بشه که وردی AV رو به این ال سی دی اظافه کرد
                  :nice:
