نرم افزار تبدیل متن و انیمیشن GIF و SWF و AVI به کد HEX جهت تابلو روان
    پاسخ : نرم افزار تبدیل متن و عکس و انیمیشن GIF به کد HEX جهت تابلو روان
    سلام دوست عزیز.
    بهش میگن ابرویی یا سایه بان تابلو روان.
    در گوگل سرچ کنید پیدا می کنید.
    http://www.istgah.com/firekeys/kid_3..._1/861247.html
    فاصله بین LED ها هم بین 1 تا 2 سانت انتخاب کنید.
    http://telegram.me/fat_taf
    • ۱٬۵۱۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۲۸۳٬۵۰۰ ریال
      ۱٬۶۷۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۰۰۲٬۰۰۰ ریال
      ۶۵۰٬۰۰۰ ریال ۲۶۰٬۰۰۰ ریال
      ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ ریال ۷۳۸٬۰۰۰ ریال
      ۱۱۳٬۰۰۰ ریال ۶۲٬۱۵۰ ریال
      ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۶٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال
      سلام آقا فتاح
      من اومدم برا خودم یه تز مثلا جدید برا تابلو بدم ولی بد جور به یک مشکل خوردم(البته خیلی هم جدید نیست). اومدم هر تیکه 16*16 رو با یک mega16 و 2 تا UDN و دوتا ULN و یک دیکدر 4514 ، به روش دینامیک راه اندازی کردم . این تیکه های 16*16 رو با یک mega128 راه انداختم . فرکانس رفرشینگ هم 240 هرتز و با 60 فریم بر ثانیه هم انیمیشن پخش می کنه . روش کار به این شکله که اطلاعات هر فریم رو با 128 از mmc میخونم و برای هر slave می فرستم . اما برای اینکه سرعت کار بالا باشه مجبور شدم اطلاعات به شکل موازی به این صورت که 8 بیت دیتا و یک بیت clock ، بفرستم . تا اینجای کار مشکلات رو حل کردم و خیلی خوب کار می کنه . یعنی وقتی که یک تیکه رو وصل کردم بدون هیچ مشکلی کار می کرد. برای این کار هم از یک عدد کابل فلت استفاده کردم و طبق محاسبات تیوری تقریبا 40 50 تیکه رو هم میشد با این روش راه انداخت . البته اگه 60 فریم به 30 فریم برسه که 100 تیکه هم میشه وصل کرد. برای همرمانی این تیکه ها هم یک سری الگوریتم گذاشتم که اونا هم خوب کار کرد.
      اما وقتی تعداد رو بیشتر از دو سه تا میکنم تیکه های آخر خاموش روشن میشن و چشمک می زنن. البته بعضی مواقع 12 تیکه رو هم که وصل میکنم هیچ مشکلی نداره و لی بعضی مواقع با 3 تیکه هم بهم میریزه. الان حدود 2 ماه که سر این مشکل گیر کردم . در ضمن با اسکوپ چک کردم دیدم 5 ولت تا ته کابل می رسه و حتی بافر 74244 هم گذاشتم بد تر شد . فاصله هر کلاک تا کلاک بعدیم هم 3 میکرو ثانیه هستش .راستی اینم بگم که یه ریپل و overshot روی دیتا ها میفته و فکر نکنم ایراد از اونا باشه چون اگه این جوری بود روی تابلو باید اختلال می دیدم در صورتی که فقط قطع و وصل میشه. در ضمن با اسکوپ بین ابتدای زمین تا انتهای زمین رو که دیدم یه نویز شدید حدود 4 ولت میفته که دقیقا با دیتا همزمانه . اساتید محترم خواهشا منو راهنمایی کنید :sad: قول حتما جبران کنم. اینم بگم که طول کابل رو کم کردم برای 4 تیکه بدتر شد و جالب اینکه طول کابلو دوباره بیشتر کردم بهتر شد . واقعا گیج شدم و نمیدونم چی کار کنم
      آنکس که بداند و بداند که بداند /، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند
      آنکس که بداند و نداند که بداند / ، بیدارش نمایید که بسی خفته نماند
      آنکس که نداند و بداند که نداند / ، لنگان خرک خویش به مقصد برساند
      آنکس که نداند و نداند که نداند / ، در جهل مرکب ابدالدهر بماند
        سلام دوست عزیز.
        نقشه سخت افزارتو بزار ببینیم چیه.
        پروتکل ارسال و دریافتت چیه؟
        I2C
        SPI
        CAN
        RS485
          پروتکل که استاندارد نیست به این شکل که در ابتدا یکی از slave ها یه وقفه به مستر میده و مستر عدد یک رو میفرسته . اسلیو یک این کد رو میشناسه و آماده میشه تا 32 بایت که که برای یک فریم است رو دریافت کنه . دو باره اسلیو یه وقفه میفرسته و مستر این دفعه عدد 2 رو می فرسته . این کار تا زمانی که تیکه ها تمام شود ادامه پیدا می کنه و در آخر مستر یه کد تایید برا همه میفرسته و اسلیو ها شروع به نمایش می کنن.
          شماتیک بذارم یا pcb?
            سلام آقای تفرشی عزیز
            من شروع کردم به ساختن مداری که شما با AVR طراحی کردید
            با ماتریکس ال ای دی 8 در 8
            ستون ها (Row) رو به شیفت رجیستر ها وصل کردم
            MR را به + و OE رو به - متصل کردم
            در حال حاضر فقط سطرها مونده اما به یه مشکلی برخوردم
            شما در نقشه ی فایل پروتئوس ستون های d32 تا d63 رو به r0 تا r7 متصل کردید و از پایین ماتریکس های دوم سطرها را به r0 تا r7 متصل کردید !!!
            بعد از پرینت گرفتن از این نقشه به این شکل مشخص شد !
            و همینطور در نقشه سطرهای ماتریکس های بالایی به جایی متصل نشده اند !
            در پایین عکس آن را برایتان گذاشته ام تا توضیحاتم دقیقاً مشخص باشد
            اگه ممکنه من رو راهنمایی کنید
            با تشکر از شما
              سلام دوست عزیز.
              شما ماتریسها رو جابجا کنید تا دقیقا ببینید که به چه صورتی بسته شده.
              ستونهای d32 تا d63 به r0 تا r7 متصل نیستند.
              توی پروتئوس به علت کمبود فضا روی هم افتاده اند.
              d32 تا d63 دقیقا به 74595 متصل می باشند.
                نوشته اصلی توسط Fattah-Tafreshi
                سلام دوست عزیز.
                احسنت
                متوجه شدم البته خودم تمام ستون ها را مستقیم به شیفت رجیستر ها متصل کردم و بعد از مجدد دیدن عکس یه لحظه جا خوردم و یاد اون همه سیمی افتادم که لحیم کردم :biggrin:
                خیلی ازتون ممنونم آقای تفرشی ببخشید که این همه اذیتتون میکنم
                ما در ابتدای راه هستیم
                در ضمن من دارم با بیسیک و کامپایلر بسکام کار میکنم و تقریباً توی مبحث تابلو روان ازش استفاده کردم
                بنظر شما همین بسکام خوبه یا سراغ کد ویژن برم ؟
                با تشکر از شما
                  آقای تفرشی سوال دیگه ای هم از شما داشتم
                  میشه با همین ساختار مدار AVR بجای ماتریکس های تک رنگ از RGB استفاده کرد ؟!
                  و این ماتریکس های رنگی تا چند رنگ رو ساپورت میکنه ؟!
                  اگه ممکنه یه نمونه مدار و برنامه هم برای ماتریکس های رنگی قرار دهید
                    دوست عزیز شما از زبان c استفاده کنید.
                    چون دست شما بازتره واسه برنامه نویسی.
                    بله با همین ساختار میشه ولی تا 7 رنگ.
                    اگه رنگهای بیشتری بخواین باید از PWM یا ic های مخصوص استفاده کنید.
                      سلام استاد عزیز
                      مدار AVR رو کامل بستم و میکرو رو با فایل Matrix.hex که توی فایل exe یود پروگرام کردم
                      اما هیچ چیزی توی تابلو نمایش داده نمیشه !
                      اتصالات رو چک کردم مطابق نقشه هستش و تغذیه هم یک پاور کامپیوتر گذاشتم و +5 اون رو که تا 3.5 آمپر به مدار میده رو به اون وصل کردم
                      لطفاً راهنمایی کنید به چه دلایلی این تابلو چیزی نمایش نمیده !
                        نوشته اصلی توسط rezw
                        سلام استاد عزیز
                        سلام دوست گرامی.
                        شما ماتریسهای خودتون رو چک کنید.
                        شاید برعکس بستید.
                        خروجی های هر شیفت رجیستر را با یک LED چک کنید.اول با GND
                        بعد با UDN.
                        ببینید اصلا خروجی دارید یا نه.
                        اگر خروجی داشتید معلومه که ماتریسها اشتباه بسته شدن.
                        خبرشو به من بدید.
                          سلام دوست گرامی.
                          شاید برعکس بستید.
                          بعد با UDN.
                          خبرشو به من بدید.
                          سلام اقای تفرشی عزیز
                          منظورتون از UDN همون ULN هستش ؟!
                            شاید برعکس بستید.
                            آقای تفرشی عزیز ماتریکس ها رو برعکس نبستم قبل از بستن با دیتا شیت چکشون کردم
                            اما الان خروجی رجیستر ها رو چک میکنم
                            در ضمن پاور 5 ولت من 8.5 آمپر جربان میده به اشتباه گفتم 3.5 آمپر
                              بله.معذرت می خوام.
                              آخه من بیشتر با UDN کار می کنم.
                                بله.معذرت می خوام.
                                اختیار دارید بزرگوارید
                                من بعضی سیم هایی که شک داشتم رو مجدد لحیم زدم
                                الان وقتی میکرو رو وصل میکنم فقط ماتریکس اول شروع به چشمک زدن میکنه و بقیه ماتریکس ها خاموشه
                                توی ماتریکس اول هم فقط مدام خاموش و روشن میشه !
                                • ۳٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال ۳٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال
                                  ۷۷۶٬۰۰۰ ریال ۷۲۱٬۶۸۰ ریال
                                  ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۱۳۲٬۸۰۰ ریال
