گیرنده و فرستنده
    گیرنده و فرستنده
    من مهندس عمران هستم
    میخام یه گیرنده و فرستنده چند کاره درست کنم فقط ی کم اطلاعات اولیه نیاز دارم
    کاری که من میخام انجام بدم اینه ک وقتی مدار تکمیل شد(هم گیرنده هم فرستنده) ازش مثلا 5 تا بسازم
    حالا سوال من اینه که به فرض من این 5 تا مدار رو به 5 ت LED بستم
    وقتی فرستنده اولی رو میزنم انتظار دارم LED اول روشن بشه
    شک یا بهتر بگم سوال من اینجاس که آیا با ارسال دیتا توسط فرستنده اول امکانش هست که LED سوم روشن بشه!!!!؟
    کلیه قطعات در همه ی مدارهای مشابه اند.
    ممنون میشم کسی کمکم کنه.
    پاسخ : گیرنده و فرستنده
    شما میتونی یدونه فرستنده بسازی و 5 تا گیرنده و بدون اینکه تداخل کنه لامپ ها رو روشن کنی .
    فقط لازمه که از انکدر و دیکودر استفاده کنی . رایج ترین و ارزون ترینش هم PT2262 - PT2272 هستش .
    این قطعات کلید های شما رو کدگذاری میکنه و ارسال و دریافت شما رو بدون اشکال انجام میده .
    دیتاشیت این قطعات رو مطالعه کنید . چند مثال و نمونه هم در دیتاشیتش هست .
    باز هم عید آمد و ما لختیم...
      ممنون که جواب دادید
      با این حرفی که شما میگید یعنی یه فرستنده باشه برا 5 تا گیرنده؟
      فرستنده ی که طراحی میشه میتونه همزمان یه دونه یا چندتا رو باهم روشن کنه!؟
      راستی من میخام بی سیم باشه
      به این سایت هم سری بزنید - از اونا میتونم استفاده کنم - چطوری؟؟؟
      http://www.chip-electronic.ir/fa/?generate=gallery&wtkbsfurdds=31373856-7642-495c-8474-51556d50bb70
      شما چه مداری رو پیشنهاد میکنید
      حداقل ابعاد!
        بله اگر شما دیتاشیت رو دانلود و مطالعه میکردید متوجه میشدید امکانش هست .
        ضمنا اینکه شما برید ماژول آماده بخری که نمیگن ساختن ! ساختن بمعنی اینکه
        شما قعات رو از بازار بخرید شماتیک طراجی کنید و مدارچاپی طراحی کنید و سپس
        مونتاژ و تست و تنظیم کنید :biggrin:
        اگه ساخته شده بخواهید کل مدار مورد نظر شما بصورت آماده در بازار هست
          مرسی.
          سوالی داشتم حتما ازشما میپرسم/.
            من اگه بخام مثلا از گیرنده و فرستنده های آماده مثل http://www.chip-electronic.ir/fa/Default.aspx?generate=gallery&wtkbsfurdds=0926 0744-db07-462e-b9c8-a3bfa382b1f1 استفاده کنم باید چطوری راه بندازمش!
            چیا لازمه؟
              ماژولی که معرفی کردید فرستنده و گیرنده هستش .
              و برای کار شما همونطور که خودتون توضیح دادید ماژول بالایی مناسب نیست و گرون هم هست .
              بهتره از ماژول های تکی در بازار استفاده کنید و مثلا یدونه HM-T خرید و 4 تا HM-R که اینها
              فقط فرستنده یا فقط گیرنده هستند . قیمت حدود 3 تومن دارند .
              بعد با توجه به اسم پین هایی که روی ماژول نوشته ارتباطات اون رو با آی سی های دکودر و
              انکودر متصل کنید . شماتیک موجود در لینک زیر میتونه بهتون کمک کنه تا اتصالات رو ببینید .
              اینجا
                نوشته اصلی توسط AsedMostafa
                چیا لازمه؟
                با اجازه از Dxing :
                اینی که گذاشتی، به راحتی باهاش میشه کار کرد. حتی پروژه های آماده برای اون مدلی که شما گذاشتی در بازار موجوده. ماژول های فرستنده-گیرنده دیگه ای هم هست توی بازار.
                جسارتا اگه میشه به سوالای زیر جواب بده تا بچه ها دقیقتر راهنمایی کنن :
                - چقدر میخوای هزینه کنی؟
                - چه قدر وقت داری؟
                - بردش میخوای چقدر باشه؟
                - آیا به این نیاز داری که همه رو همزمان خاموش یا روشن کنی؟
                - این 5 تا ال ای دی که میگی با هم فاصله دارن؟ یا در چند جای مجزا هستن؟
                - چه مدلی میخوای کنترلشون کنی؟ دستی با اتوماتیک؟ از راه دور (با اس ام اس مثلا) یا در محل کار؟
                - محیطی که میخوای از اینا استفاده کنی، چطوریه؟ کارخونه؟ ساختمون؟ فضای باز یا بسته؟ و ...
                کلا چیزایی که فکر میکنی میتونه بیشتر کمک کنه رو بگو ...
                  این عکس بهتر میتونه کمک کنه!
                  تو عکس 5 تا LED هست(دایره های مشکی که با هم قاصله دارن مثلا LED هستن!!!)
                  ی ریموت داره که از راه دور و از فاصله ای تقریبا 500 متری یا بیشتر کنترل میشه
                  دکمه های بالایی ریموت کلیدهای روشن و خاموش ریموت هستن(دکمه های قرمز و مشکی)
                  کلیدهای پایین
                  برای هر 5 LED یه ردیف از اون کلیدها هست
                  قرمز فعال کردن LED
                  مشکی غیرفعال کردن LED
                  بعد از فعال کردن LED مربوطه توسط فشردن چراغ سبز LED روشن میشه
                  منظور از فعال کردن LED یا همون دکمه قرمز یعنی وقتی دکمه قرمز رو زدی آماده دریافت دستور روشن شدن باشه(آماده به کار)
                  وقتی هم که مشکی رو زدی از مدار خارج بشه و دیگه نشه روشنش کرد و با فشردن دکمه قرمز به مدار برگرده.
                  پاسخ سوالات شما دوست عزیز:
                  بحث هزینه اش نیست - قطعات دم دست باشه - بشه زود ساخت
                  ساختن کل مدار کمترین وقت رو ببره!
                  فرقی نداره که باهم روشن بشن یا نه
                  LED ها ازهم فاصله دارن(مثلا 100 متر)
                  کنترل دستی باشه و اتصال بی سیم
                  تو محیط باز میخاد کار کنه
                    مهندس جان منتظر حواب شما هستم.
                      یکی کمکم کنه . .
                        یکی کمکم کنه . .
                        یکی که کار کرده، بیاد کمک کنه!
                        :read:
                          مدارت شبیه کنترل بمب های کنار جاده ای تو افغانستان و عراقه با اینحال نیازی به
                          تعداد 15 عدد کلید نیست . فقط 5 تا نیاز دارید .
                          بطور مثال فرض کن 5 تا ریموت دزدگیر ماشین داری . هیچ کدوم با هم تداخل نمیکنند و نیازی هم
                          به فعال سازی نداره .
                          وقتی مدار گیرنده شما روشنه و در حالت استندبای یا آماده باشه یعنی فعاله . در غیر اینصورت خاموشه.
                          پس یک سری از کلیدها حذف میشه . مگر اینکه واقعا ضروری باشه .
                          وقتی هم دستتون رو از روی کلید برمیدارید کلا مدار فرستنده خاموش میشه . پس نیازی به کلید
                          خاموش کننده هم ندارید . مگر اینکه واقعا ضروری باشه .
                          پس شما فقط با یک سری از کلیدها میتونید کار کنید . یعنی گیرنده و فرستنده را روشن میکنید . بعد
                          با فشار یک کلید الیدی روشن میشه . وقتی دستتون رو از روی کلید بردارید الیدی خاموش میشه .
                          حالا اگه بخواهید الیدی روشن بمونه باید از همون آی سی هایی که بالا اسم بردم مدل Latch دار
                          اون رو بخرید . در اینحالت یک بار کلید رو بزنی الیدی روشن میشه و روشن میمونه و بار دیگه که کلید
                          رو بزنی الیدی خاموش میشه .
                          حالا شما کدوم رو میخواهید ؟ مدل لحظه ای یا قفل شونده ؟
                            نه دادا از اون خبرا نیست . .
                            اون کلیدهایی که تو شکل کشیدم شماتیکی بود - طوریکه مطلب رو برسونه که جریان از چه قراره
                            از اون کلیدهای قفل شونده باشه بهترتره.
