راهنمایی در نحوه کنترل و تغذیه یک مدار تابلو LED
    با سلام خدمت همه شما دوستان و اساتید محترم
    من یه تابلو LED ( منظورم تابلو روان که ماتریسی بسته میشه نیست! ) دارم درست میکنم . تابلو به این صورته که دور یک متن LED گذاشتم ( یه متن با 5 کلمه ) که هر کلمه متوسط 100 LED داره و متغیر هست. مثلا یکیش 30 تا یکیش 80تا یکیش 110 ...
    نوع LED ها هم کلاهکی هست.
    حالا میخوام کلمه به کلمه LED ها روشن بشن و بعد کل LED ها ( حدود 500 تا ) به صورت فلاش زدن روشن و خاموش بشن.یعنی به هر حال در یه لحظه کل LED ها روشن هستن.
    طرز کلی کار رو بلدم ولی گیر من توی تغذیه مدار هست و میترسم ولتاژ کم بیاره. اگه میشه راهنمایی کنید که کلا مدار رو به چه صورت ببندم. مثلا اگه 8 تا 8 تا منفی LED هارو به 1 پایه 74HC573 وصل کنم و اونو به میکرو بزنم و کل مثبت led ها رو با مقاومت 220 به یه تغذیه وصل کنم کار درستی هست ؟ تغذیه چند ولت و چند آمپر باید باشه ؟
    حالا جدا از این روش به نظر شما بهترین روش چیه ؟ اگه ممکنه شماتیک مدار هم بذارید تا خوب متوجه شم.
    متشکرم تاز همه دوستان که وقت میذارن برای ما
    پاسخ : راهنمایی در نحوه کنترل و تغذیه یک مدار تابلو LED
    سلام دوست من
    من که نفهمیدم شکل کارت چطوریه ولی میتونی خیلی راحت این کارو انجام بدی
    تعداد حداکثر led که همزمان روشن میشه چقدره؟
    برای مثال 50 تا
    حالا باید ولتاژ و جریان که هر led نیاز داره رو اندازه گیری کنی حالا وات رو بدست میاری P=IV
    50 تا LED پس باید P*50
    حالا با داشتن هر کدوم از مشخصات منبع تغذیه میتونی اون یکی رو بدست بیاری
    مثلا وات هر ال ای دی 0.1 باشه و بخوای 50 تا اونو به ولتاژ 5 وصل کنی
    منبعت باید 1 = 5 / 0.1 * 50 یعنی باید منبعت 1 امپر بده
    این چیزایی که گفتم واسه حالتیه که مدارت موازی باشه
    که رایج و عقلایی همینه
    موفق باشید :bye
    زندگی یه محیط برنامه نویسیه که خودمون برنامشو مینویسیم
    و هر لحظه امکان فشار روی کلیک run هست
    پس ریسک نکنین خط به خط برنامتون رو چک بکنید چون شاید دیگه فرصت دباگ کردن برنامه رو نداشته باشید.
    الهم اغفر لنا ذنوبنا
      ممنون از راهنماییتون
      ببینید مدار کلا 670 تا LED داره.
      196 تاش یه قاب مستطیل شکل رو دور متن مورد نظر تشکیل میدن.
      بقیه LED ها هم کلمات رو تشکیل میدن ( دور چینی ).
      حالا میخوام کلمه به کلمه روشن کنم LED هارو. میخوام ببینم من حداکثر تعداد LED که توی 1 لحظه روشن هست رو باید در نظر بگیرم ؟ اگه آمپر رو زیاد بزاریم ولی مثلا 5 تا LED روشن باشه مشکلی نداره ؟
      ممنون از شما
        اگه از نظر فضا محدودیت نداشته باشین از پاور کامپیوتر استفاده بکنین(حتی پاور دست دوم - فکر نکنم بیشتر از 7 هزارتومن باشه) و خیال خودتون رو از بابت جریان دهی منبع راحت کنین!
        این 74HC573 آی سی لچ هست؟ فکر نکنم مستقیم بتونین زیاد ازش جریان بکشین. خروجی لچ رو بدین به یه ULN2803 ( سینک جریان)
          نوشته اصلی توسط شاهرخ
          متشکرم از پاسختون
          بله لچ هست.
          ببینید سر مثبت همه LED ها(با مقاومت) به منبع تغذیه وصله که. بنابراین ولتاژ از اون طرف تهیه میشه و به نظرم 573 فقط کار بافر رو انجام میده. درسته حرفم ؟
            بله.کار بافر رو انجام میده.ولی حداکثر جریانی که میتونه از خودش عبور بده کمتر از ULN2803 خواهد بود.در نتیجه LED ها نورشون کمتر میشه.(چون بافر مناسبی نیست؛ از خودش مقاومت نشون میده) ولی ULN2803 یا هر IC بافر دیگه ای چون مخصوص اینکار درست شده مقاومت کانال کمتری خواهد داشت.به طور مثال همین ULN2803 جریان عبوری از هر کانالش فکر کنم 500mA باشه.ولی IC های TTL بعید میدونم بیشتر از 100mA بتونن از خودشون عبور بدن.علاوه بر این در حالی که پایه های Enable با 5 ولت تحریک میشن، تغذیه ULN میتونه بیشتر از 5 ولت هم باشه.(تو دیتاشیت تا 50 ولت نوشته!!! :eek: oo: )
              یه سوال دیگه که داشتم اینه که چطور میشه فهمید مقاومتی که باید استفاده بشه چند اهم باید باشه ؟
                بستگی داره که چقدر بخوای از LED ها جریان رد بشه؟ اگه از بافری که گفتم بخوای استفاده کنی،مشخصه که با یک کانال، بیشتر از 0.5 آمپر نمیتونی ؛مگر اینکه کانالها رو با هم موازی کنی. فرض کن مثلا جریانی که باعث میشهLED ها نور مناسب از خودشون در و کنن!! :mrgreen: حدود 20mA هست.تغذیه ت هم مثلا 12 ولت. مجموع افت ولتاژهای LED ها رو از 12 ولت کم کن، تقسیم بر جریان مد نظر بکنی میشه مقدار مقاومت مورد نظر.
                  ممنون از پاسختون
                  افت ولتاژ هر led چطور حساب میشه ! منظور از جریان مد نظر ، جریان کل منبع هست ؟
                    راستی این مدار 24*24 تابلو روان رو آقای لاچینی قرار دادن تو سایتشون من شبیه سازیشو انجام دادم ولی نمیدونم چرا درست کار نمیکنه.
                    تو سایت خودشون مطرح کردم متاسفانه جوابی نگرفتم.
                    آدرس آموزش :
                    http://www.hlachini.com/article43.html
                    میشه یه نگاهی بندازید ببینید مشکلم کجاست ؟ فایلهای پروتیوس و بسکام و hex رو گذاشتم
                    http://s1.picofile.com/file/7298185371/24x24_problem.rar.html
                      منظورم از جریان مد نظر ، همون جریانی هست که میخواد از اون شاخه ی شامل چند تا LED ، رد بشه.
                      به این لینک یه نگاه بنداز:
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...2258#msg322258
                        دوستان در مورد مدار هیچ نظری ندارید ؟
                          مدارش درست کار نمیکرد.مطمئنین که سخت افزار با نرم افزار همخوانی داره؟
                            سخت افزار و نرم افزار مدار رو از سایت مهندس لاچینی به همون آدرسی که دادم گرفتم. به احتمال زیاد سخت افزاری یجاییش مشکل داره.
                            چون برنامش براحتی کامپایل شد بدون خطا.
