قطع و وصل کردن برق بر اساس دما
    می خواستم دمای داخل یک باکس ( یا یک اتاق کوچک ، ... ) را در یک دمای ثابت نیگه دارم
    می خوام اگر دما از 25 درجه کمتر شد المنت روشن شود و اگر دما از 26 بیشتر شد فن روشن شود
    اگر به صورت سرتیتر هم توضیح بدهید ممنون می شم
    برای مثال المنت با برق 220 کار می کنه ولی فن با 12 ولت
    اگر برای این کار طرح دیگری هم داشتید پیشنهاد بدید ممنون می شم
    ندن ساقی صفا اهلی ، غم دنیادن آیریلماز ** گتیر دولدور گینه جامی ، بالیخ دریادن آیریلماز
    غنیمتدیر بو دم ساقی ، گتیر دولدور گنه جامی ** جهاندا رسمدور عاشق ، می و مینادن آیریلماز
    پاسخ : قطع و وصل کردن برق بر اساس دما
    راحت دما رو بخون با سنسور و بعد تصمیم بگیر
    کجاش مشکل داری؟
    همیشه به یاد خدا باش !
      از آنجایی که من هیچ آشنایی با بحث الکترونیک ندارم گفتم به صورت تیتروار اگه توضیح بدید با راهنمایی های شما دوستان در این زمینه اطلاعاتم رو زیاد کنم و برای شروع از این مدار ( یا هر چیزی که هست ) می خواستم شروع کنم
      اگر براتون مقدور هست به صورت تیتروار بنویسید که برای راه اندازی همچین چیزی به چه چیزهایی نیاز دارم چه چیزهایی رو باید بدونم و چطوری
        بسیار کار ساده ای است. اول در مورد روشن و خاموش کردن المنت توضیح می دم.
        برای اینکه بتونی المنت رو در یه دما روشن کنی و بعد در یک دمای دیگه خاموش کنی، باید از اشمیت تریگر استفاده کنی. اشمیت تریگر یه نوع خاص از بستن تقویت کننده های عملیاتی هست (اپ امپ). در مورد این اگر توی اینترنت بگردی خیلی مطلب و مدار پیدا میشه.
        در ضمن سنسورهای دما معمولاً از نوع NTC هستن (مقاومت های متغیر با دما). NTC هم مخفف Negative Temprature Coefficient هست که یعنی این مقاومت ها با افزایش دما مقاومتشون کم میشه. در مورد این هم تو اینترنت خیلی مطلب هست.
        در ضمن می تونی از LM35 هم استفاده کنی که خیلی معروف هست و نسبتاً هم خوب کار می کنه.
        دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
          اگه میخوای دیجیتالی کار کنی می تونی از میکرو ها استفاده کنی.
          برای پیاده سازی این پروژه لازمه که مقداری با میکرو آشنایی داشته باشی (مباحث کلی و همچنین مباحث مربوط به تایمر کانترها یا مبدل های آنالوگ به دیجیتال اون)
          به طور کلی برای انجام این پروژه نیاز به یک سنسور دما و تعدادی رله و همچنین یک میکرو داری.
          اگه بخوام گذارا درباره سیستم این مدار بگم این سیستم به این صورت کار میکنه که :
          1-ابتدا باید خروجی سنسور تبدیل آنالوگ به دیجیتال بشه (برای سنسورهای دمای آنالوگ مانند LM35) . اگه از سنسورهای دیجیتال مانند SMT160 استفاده کردی باید عرض پالس خروجی سنسور رو توسط تایمر ها یا ICP بخونی و طبق فرمول موجود در دیتاشیت اون دما رو بر حسب عرض پالس بدس بیاری.
          2- حالا برای برنامه باید حد مجاز دما رو مشخص کنی. مثلا اگه دما از 3 درجه کمتر شد یک پایه میکرو که به رله وصل هست یک بشه و اون رله هیتر رو روشن کنه.وبالعکس مثلا اگه دما از 32 درجه بیشتر شد یک پایه از میکرو متصل به یک رله که پل های اون به فن یا کولر وصل هست رو فعال کنه تا فن روشن بشه تا موقعی که دما به 32 درجه برسه و سپس اون پایه میکرو غیر فعال بشه تا رله نیز غیر فعال بشه و فن هم خاموش بشه.
          تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
          دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
          مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
          حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
            نوشته اصلی توسط ele_sav
            من حرف جدیدی نسبت به دوستان ندارم فقط فکر میکنم این محدوده دمایی خیلی کمه و باعث میشه مرتب فن و المنت کار کنن و مصرف برق بالا بره و یا سروصدای زیادی تولید بشه مگر این که عایق بندی محفظه خیلی خوب باشه.
              حد بالا و پایین همونطور که آقا هادی فرمودن اصلا قابل اجرا نیست و باید خطای خود سنسور و عدم قطغیتهای سیستم و نویز و اغتشاشات رو در نظر بگیرید.حداقل 5 درجه اختلاف دما باید باشه.
              جانم به فدای ائمه اطهار
                نوشته اصلی توسط ahmadpashaei
                این حد بالا و پائین قابل اجرا هست. در واقع هر حد دمائی قابل پیاده سازی هست، چون میشه هر اختلاف ولتاژی رو با تقویت به یک اندازه قابل کار رسوند.
                در ضمن من نمی خوام بگم که روش دیجیتالی که دوستمون گفتن اشکالی داره، اما من اعتقاد دارم وقتی بشه کاری رو با چندتا مقاومت و یه اپ امپ انجام داد، نیازی نیست به کلی کار رو با وارد کردن میکرو بزرگ و پیچیده کرد. در کل من اعتقاد ویژه ای به ارزش کار آنالوگ در مباحث آنالوگ دارم.
                  سال نو مبارک حامد جان. منم با شما موافقم ولی تب میکرو بدجوری رخنه کرده.با آیسی 555 هم میشه اشمیت تریگر رو پیاده کنه و آنالوگ کار کنه یا با پ امپ
                    احمد جان این حرفی که زدی من رو شدیداً یاد یکی از اعضای خوب سایتمون انداخت. یادش به خیر، آقا رضا در این جور موارد خیلی قشنگ می گفت. عین جملش رو یادم نیست، اما من مضمونش رو به زبون خودم بیان می کنم:
                    میشه برای جمع زدن 2 با 2 از انگشت استفاده کرد، میشه با ماشین حساب 250 (تک)تومنی! انجام داد، میشه با کلاس پد 300 (هزار) تومنی انجام داد، میشه یه برنامه با میکرو نوشت که عدد اول رو بگیره، بعد اون با پورت سریال برای کامپیوتر بفرسته، کامپیوتر اون رو برای سرور گوگل بفرسته، عدد دوم رو هم به همین صورت، نتیجه رو در گوگل کلود حساب کرد و جواب رو باز به میکرو برگردوند...
                    همه این راه ها ممکنه، و نمی خوام بگم که کدوم منطقی هستن و کدوم غیر منطقی. هر کدوم از این راه حل ها بر اساس میزان امکاناتی هست که در اختیار داریم. شاید بعضی وقت ها نیاز باشه واقعاً اطلاعات کلی راه بره و برگرده. اما این دلیل نمیشه که ما بخوایم همه کارهامون رو با این روش انجام بدیم.
                    اعتقاد من اینه که برای هر کاری اگر ابزار مناسب رو انتخاب نکنی، در میان کار انقدر درگیر جزئیات بی خود میشی که شاید کلاً یادت بره که مساله اصلی چی بوده.
                    والا با 555 هم میشه اشمیت درست کرد. به هر حال اشمیت تریگر هم یه جور مولتی ویبراتور بی استابل هست (در کتب مربوط به تکنیک پالس در مورد این می تونید بخونید)، اما ساختن اشمیت با 555 خیلی دردسر داره. اما با اپ امپ خیلی راحت تره. (دو مدل اپ امپ فراوون تو بازار هم جهت اطلاع دوستمون 741 و LM324 هست).
