مشکل در انتخاب و مدار رله +کم نور بودن LED با میکرو
    من 2 تا مشکل دارم با مدارم.....امیدوارم یکی پیدا بشه به من بگه باید چه کار کنم و از این سر در گمی منو دربیاره
    مشکل اول:اتصال رله به میکرو
    اول بگم چیا دارم: 1. یه فن 220v با جریان 0.18 آمپر 3. یه موتور 220 ولت 20 وات با جریان حداکثر 95 میلی آمپر که برای چرخش در دو جهت به دو تا رله نیاز داره 3. یه هیتر که جریانشو الان نمیدونم
    میکرو م atmega16 هستش
    با چیزایی که توی اینترنت سرچ کردم رفتم 2 تا رله 3 ولت و 5 ولت خریدم.... می دونم یه تراتزیستور باید برای تامین جریان رله قرار بدیم و یه دیود
    ولی آخرم نفهمیدم این دو تا رله که خریدم اصلآ مناسب هست یا نه برای کارم؟ چون می خوام دستگاهی بسازم که مدتها قراره روشن باشه و برق شهر به وصل باشه......اگر مناسب نیست بهم بگید رله رو عوض کنم لطفآ
    بعد اینکه نمی دونم دقیقآ چه ترانزیستور و دیود و مقاومتی بخرم براوشون و هیچ دیتا شیتی برای این دو تا پیدا نکردم که بتونم بفهمم چی به چیه( 5 ولت 5 تا پایه 3 ولته 6 تا)
    عکس رله ها رو در انتها گذاشتم دو مدل:
    5 ولت: sdr-05vdc-slc
    3 ولت: tsc-103l3
    مشکل دوم: افت دو سر led وقتی به میکرو وصل میکنم
    یه led معمولی دارم که با یه مقاومت 330 به زمین و سر دیگه اش رو به میکرو وصل میکنم....اون پایه از میکرو رو به صورت خروجی تعریف کردم و 1 کردم....به محض وصل کردن led به میکرو ولتاژ دو سر محل اتصال led از 4.8 به 1.7 افت میکنه و led خیلی کم نور روشن میشه
    عکس رله هایی که خریدم
  • ۷۲٬۸۰۰ ریال ۳۶٬۴۰۰ ریال
    ۱٬۴۱۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۰۵۷٬۵۰۰ ریال
    ۶۹۱٬۰۰۰ ریال ۲۷۶٬۴۰۰ ریال
    ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۴۶۲٬۵۰۰ ریال
    ۱۵۹٬۰۰۰ ریال ۱۲۷٬۲۰۰ ریال
    ۳۸۳٬۰۰۰ ریال ۳۰۶٬۴۰۰ ریال
    ۷۲۹٬۰۰۰ ریال ۵۴۶٬۷۵۰ ریال
    ۶۵٬۴۰۰ ریال ۴۹٬۰۵۰ ریال
    ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۷۲٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال
    ۴۶۳٬۰۰۰ ریال ۲۷۷٬۸۰۰ ریال
    پاسخ : مشکل در انتخاب و مدار رله +کم نور بودن LED با میکرو
    چون کار شما دیجیتال هست بهتره تماما توسط قطعات نیمه هادی کارتون رو شکل بدین به جای رله برای کنترل بارهای ولتاژ بالا از ترایاک و اپتوکوپلر استفاده کنین
    روی رله با هر ولتاژی راه اندازی کوویلش که خریدین ولتاژ ac و dc کاری رله با جریان های کاریشون روش نوشته
    رله شما با توجه به عکس
    مثلا برای ولتاژ ac ولتاژ 250 ، 10 آمپر رو می تونه هدایت کنه
    اون رله 3 ولتی هم می تونه 1 آمپر رو در ولتاژهای 120 ولت ac و 24 ولت dc کنترل کنه
    این رله های معمولی رو می تونین با ترانزیستورهای ساده و عمومی روشن کنین مثلا bc337 انتخاب خوبی هست و با توجه به جریان رله ها ، مشخصات ترانزیستور یا اتصال مستقیم به میکرو یا اپتوکوپلر می تونین مقاومت بیس رو تعیین کنین.دیود هرزگرد هم می تونین 1N4001 انتخاب کنین
    ولتاژ دو سر led منظورتون هست 1.7 می شه یا سر شاخه led و مقاومتی؟
      سلام دوست عزیز برای led هم از ترانزیستور استفاده کن و مستقیم به خود میکرو وصل نکن
      آنکس که بداند و بداند که بداند /، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند
      آنکس که بداند و نداند که بداند / ، بیدارش نمایید که بسی خفته نماند
      آنکس که نداند و بداند که نداند / ، لنگان خرک خویش به مقصد برساند
      آنکس که نداند و نداند که نداند / ، در جهل مرکب ابدالدهر بماند
        سلامچون کار شما دیجیتال هست بهتره تماما توسط قطعات نیمه هادی کارتون رو شکل بدین به جای رله برای کنترل بارهای ولتاژ بالا از ترایاک و اپتوکوپلر استفاده کنین
        من قبلآ از این مدار استفاده کردم ولی برام در عین کارایی قابل قبول هرینه هم مهمه که این رله هایی که خریدم خیلی ارزونتر از مدار قبلیم بود
        الان شما کدوم رله رو توصیه می کنید بهم؟ نیازه برم یه رله 12 ولت بخرم به جای اینا؟ دیتا شیت این رله ها رو دارید که بدونم پایه هاش چی به چیه..من چیزی پیدا نکردم توی اینترنت
        اپتو کوپلر همون آی سی moc3041 هستش؟ من اینو توی مدار قبلیم بر طبق یه نقشه گذاشته بودم....کارش چیه دقیق؟ حتمآ باید باشه؟
        دو سر led منظورم بود....راه حلی دارید براش؟ممنونم میشم کمک کنید
          سلام..میشه لطف کنید بهم نقشه اتصالش رو بدید؟ از چه ترانزیستوری باید استفاده کنم؟
            از ترانزیستور bc107 میتونی استفاده کنی
              اینم میشه
                Vcc چند بدم؟ همون 5 ولت vcc میکرو رو بدم؟
                  نوشته اصلی توسط laleh_slm
                  آره همون 5 ولت بده کافیه.
                    با سلام این مداراتی که دوستان دادن کاملا درسته ولی شما از یه c945 هم استفاده کنی بهت ججواب میده ارزونترین ترانزیستور بازاره
                    از رله استفاده کردی حتما دیود رو فراموش نکن که ترانزیستور رو فوری میسوزونه و تو همون مدار دوست خوبمونking_of_hearts90 رله رو بدون مقاومت بذار جای led البته مدار دوم که فقط یه ترانزیستور و مقاومت 150اهمه بهتره و ساده ترbc547 هم تا 100میلی جواب میده و ارزونه من 1000تاشو خریدم واسه همه جا اینو میذارم
                    ولی اصلا از رله استفاده نکن مگر رله های فیندر که یکو گرون قیمتن ولی مطمئنن
                    از ترایاک استفاده کن به این دلایل
                    1:نویز به مدار نمیفرسته
                    2:هر چند وقت یبار گلاتین نمیچسبونه بخوای باز عوضش کنی
                    3:سخت افزارت کوچکتر و کمتر میشه و جریانهای بالاتری هم میتونی رد کنی بدون هیییییییییییییج دردسری و یه عمر برات کار میده مثلاbt139تا 16امپر جواب میده به راحتی
                    { خلاف قوانین - پاک شد }
                      رله 12 رو بالاخره راه اندازی کردم ولی یه مشکل
                      موقع قطع و وصل رله ها اکثر اوقات میکرو خاموش و روشن میشه.....زمین رله رو بردم قبل از رگولاتور گرفتم بازم حل نشد....
                      باید زمین ها رو جدا کنم؟ چه جوری باید اینکارو بکنم؟
                      اگه نیازی به اپتو کو پلر یا فیلتر هست بهم بگید از چه قطعاتی و چه نقشه ایی باید استفاده کنم لطفآ؟
                      من 5 تا رله تو مدارم دارم....الان مزیت استفاده از رله 12 چیه که همه دارن 12 میزارن؟
                        سلام .
                        اگر براتون مقدور هست تصویر کاملی از شماتیک مدارتون را اینجا بزارید تا بتونیم به شکل دقیق برای جلوگیری از ریسیت راهنماییتون کنیم .
                        خدایا هر چقدر دوست داری از عمر من کم کن و به طول عمر پدر و مادرم اضافه کن...
                          از زمین تاvcc خازن الکترولیت گذاشتی؟فاصله رله ها تا میکرو چه قدره؟
                            خازن عدسی 104 گذاشتم....فاصبله ها هم زیاده....دو تا برد برد جدا در حد 20 سانت فاصله دادم
                              برد برد زیاد نویز میگیره pcb بکشید با پلیگان مشکل کاملا حل میشه
