مدار محافظ جریان
    مدار محافظ جریان
    سلام به همه دوستان گل
    یه مدار لازم دارم که وقتی موتور دی سی به هر دلیلی نتونست به چرخشش ادامه بده(گیر کردن دنده ها...) و جریان زیاد شد مدار تشخیص بده و ولتاژ رو از موتور قطع کنه
    زیباترین لبخند لبخند خداست
    پاسخ : مدار محافظ جریان
    دو راه به ذهن من میرسه:
    راه اول اینه که از درایور l298 برای موتورت استفاده کنی. یکی از پایه های این درایور هست که مخصوص همین کاره
    راه دوم اینکه یه مقاومت با مقدار کم (بستگی به جریان نامی موتورت برای موتور های معمولی مثلا در حد 1 اهم) با موتورت سری کنی حالا هر موقع جریان زیاد شد اختلاف ولتاژ دو سر این مقاومت هم زیاد میشه و شما میتونی با اندازه گیری اون موتورتو کنترل کنی
    گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
      مسلم جان روش اولی خیلی خوبه فقط یه مشکل داره و اونم محدودیت جریان این درایوره.تو روش دوم گذاشتن مقاومت اولا باید مقاومت وات بالایی داشته باشی دومن مقاومت به دلیل محدودیت جریانی که به وجود میاره قدرت موتور رو کم میکنه اونم تو جاهایی که خیلی مهمه که توان حداکثر به موتور برسه مثلا شیشه بالابر های پراید.تو همین پاور ویندوزهای ماشین همچین مداری هست وقتی شیشه بالا میرسه رله رو قطع میکنه اما با l298 جریانش اینقدر رو جوابگو نیست درسته.من خودم یه فکری کردم که بیام و از افت ولتاژ منبع استفاده کنم به دلیل مقاومت داخلی منبع اما مشکلش اینجاست که عوامل دیگه ای هم میتونن این افت رو ایجاد کنن .لطفا اگه کسی مداری یا نظری داره بذاره تا دوستان استفاده کنن.ممنون
        من فکر کردم موتور شما زیاد پر قدرت نیست
        یه کار دیگه هم میتونی انجام بدی سر شفت موتور انکدر قرار بدی که تعداد دور های موتور رو بسنجی
        حالا هر موقع ولتاژ اعمال شد اما خروجی انکدر نداشتی میفهمی موتور نچرخیده
          آره اینم روش خیلی خوبیه ولی اگه بتونیم یه مدار طراحیکنیم که افزایش ناگهانی جریان رو سنس کنه مشکلات سیم کشی برای شفت اینکدر و نصبش رو کم میکنه.آخه بعضی جاها مثلا مثل همین شیشه بالابرهای ماشین امکان نصب شفت اینکدر نیست یعنی همچین چیزی قابل قبول و منطقی نیست(کلی باید سوراخکاری و جوشکاری کنی )
            شما میتونی از سنسور اندازه گیری جریان استفاده کنی. سنسورایی هستن که روی سیم میشینن، جریانی که ازش میگذره رو اندازه میگیرن. در واقع نسبت به تغییرات جریان تووی سیم، خروجیشونو تغییر میدن.
            بعدشم این که شما میتونی تغییرات ولتاژ دوسر موتورتو اندازه بگیری نه افت ولتاژ منبع رو. اینجوری می تونی از ایستادن موتور(اتصال کوتاه شدن دوسر موتورت) باخبر بشی.
              حداکثر ولتاژ و جریان موتور شما چقدره؟
              میخواین شیشه بالابر رو اتوماتیک کنید یا قصد دیگه ای دارین؟
                نوشته اصلی توسط Sajad-Gh
                شاید منظورتون سنسورای اثر هال باشه اما این سنسورها تو کاربردهای معمولی مقرون به صرفه نیست و تو هر مداری نمیشه ازش استفاده کرد.در ضمن موتور مستقیم به دو سر منبع وصله.پس تغییرات دو سر موتور میشه همون تغییر یا همون افت ولتاژ منبع.درسته ؟
                  پاسخ : پاسخ : مدار محافظ جریان
                  موتورم همین موتور شیشه بالابر ماشینه که ولتاژش 12 ولته و جریانش رو هم راستش رو بخوای اندازه نگرفتم ولی چیزی که معلومه اینه که درایورایی مثلی l298 جوابگو(4 آمپر) نیست.
                    نوشته اصلی توسط javadamirpoor
                    میتونی از مداری که در پست زیر هست استفاده کنی
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=64062.msg386284#msg386284
                    vcc اوپ امپ و input + رو به 12 ولت وصل کن و زمین اوپ امپ رو هم به زمین تغذیه ات بزن
                    input - رو هم با یه مقاومت 0.1 اهم و 5 وات وصل کن به زمین تغذیه ات
                    با سپاس
                      اگه جریان بالا میخوای اندازه بگیری از ACS712 استفاده کن
                      [glow=red,2,300]تاپیک های ایجاد شده[/glow]
                        سلام ،
                        یه سوال ؛ موتور شما ، چپ گرد - راست گرد میشه؟
                          نوشته اصلی توسط مهدی مشرقی
                          سلام ،
                          آره.شیشه هم پایین میاد هم بالا.اما من فقط میخوام وقتی رسید به بالا مدار افزایش جریان رو سنس کنه.پایینش اتو مات نیست
                            شما میتونی مقدار این مقاومت رو خیلی کمتر انتخاب کنی مثلا 0.05 اهم که من خودم امتحانش کردم(با استفاده از adc میکرو میزان ولتاژ افتی رو خوندم)
                              ُلام یه سیم پیچ دور سیم بپیچ و براساس ولتاز القا شده یه مدار اسون درس کن که برق قطع شه!
