دوستان کسی میدونه که نوع ic که مشخصات روش رو پاک کردن چجوری میشه بدست اورد
راهی برای تشخیص نوع ic بدون مشخصات
پاسخ : راهی برای تشخیص نوع ic بدون مشخصات
تقریبا غیر ممکنه . مگر اینکه کسی از روی مدارهای مشابه با عملکرد مشابه بتونه نوع
قطعه پاک شده رو بفهمه .
البته اگر از آی سی های لاجیک (TTL-CMOS) باشه میشه با بعضی از دستگاه های تستر
اونا رو شناخت که البته بعید میدونم شماره این قطعات رو کسی پاک کنه :rolleyes:توانا بود هر که دارا بود ز ثروت دل پیر برنا بود
خب بستگی داره به اینکه این کار چقدر برات ارزشمنده مثلا اجبار هست که یک برد شناسایی بشه از روش نمونه زد. اصلیترین روش هم سعی و خطا هست مثلا شما اول سطوح ولتاژ رو مشخص میکنی. بعد سعی میکنی با توجه به بقیه مدار بفهمی کدوم پایه ها ورودی و کدوم پایه ها خروجی یا تغذیه هستند. یکی از قدمهای اولیه هم حدس زدن نوع کار آی سی هست با توجه به کاری که برد داره انجام میده و ..... قدم به قدم جلو میری
میتونی کاربرد مدارت و شرکت سازندش رو توی انجمن مطرح کنی ؛ شاید یکی از دوستان آیآسی رو بشناسه ؛ اگر هم شماتیک مدار رو دربیاری و بذاری اینجا که دیگه احتمال فهمیدن اسم آیآسی بالاتر میره!!!
اونایی که اسم آی سی رو پاک میکنن ، گاهی خیلی شوتن ؛ مثلاً من دیدم آی سی LM324 که توی محافظهای یخچال و کامپیوتر به کار میره رو اسمشو پاک میکنن ، در صورتیکه برای هر متخصص الکترونیک واضح و مبرهن هست که این آی سی چیه!!!
نوشته اصلی توسط مهدی مشرقیاونایی که اسم آی سی رو پاک میکنن ، گاهی خیلی شوتن ؛ مثلاً من دیدم آی سی LM324 که توی محافظهای یخچال و کامپیوتر به کار میره رو اسمشو پاک میکنن ، در صورتیکه برای هر متخصص الکترونیک واضح و مبرهن هست که این آی سی چیه!!!
اول باید دید مدار کارش چی هست و مشخصاتی که به پایه های آی سی رفته چی هستند
در مرحله بعد باید به صورت دقیق بفمیم که چه منطقی روی آی سی هست یعنی با دیدن ورودی ها و خروجی ها بفهمیم آی سی چه کاری میکنه(یا چه دخلو تصرفی روی پارامتر های داره)
البته این روش یه روش وقت گیر و ... هست و در این روش میشه در نهایت مداری که همون کار آی سی را انجام بده بست یا آی سی هایی که این کار را میتونن انجام بدن جیگزین کرد
سلام و خسته نباشید ممنون که همیشه اطلاعات مفید در اختیار ما می گذارید با عرض معذرت هر چی گشتم نتونستم تایپک باز کنم موضوع رو همینجا بیان میکنم مدیر ببخشید چند روزی گرفتاره دو تا ایسی هستم که ماله مدار تایمره ۱۰ ثانیه ۳۰ ثانیه و ۶۰ ثانیه هست ماله دسگاه یووی چسب خشک کن یا لاک خشک کن هست که ما باهاش چسب یووی خشک میکنیم ایسی پریده ایسیشو با دستگاه سالم عوض کردم و متمعا شدم که ایسی خرابه من چجوری میتونم این ای سی را پیدا کنم ۴ تا دستگاهم خوابه
ایسی ها یکی پشتش نوشته JZL030817cu و اون یکی روش نوشته x123 و پشتش نوشته DY610YWS1 ممنون میشم یکی کمکم کنه مدار تایمرش خیلی خیلی سادس بردش فقط این ای سی ها منو گیر انداخته اساتید کمکجدیدترین ویرایش توسط Mohammadreza.sv; ۰۱:۰۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴.
نوشته اصلی توسط Mohammadreza.sv نمایش پست هاسلام و خسته نباشید ممنون که همیشه اطلاعات مفید در اختیار ما می گذارید با عرض معذرت هر چی گشتم نتونستم تایپک باز کنم موضوع رو همینجا بیان میکنم مدیر ببخشید چند روزی گرفتاره دو تا ایسی هستم که ماله مدار تایمره ۱۰ ثانیه ۳۰ ثانیه و ۶۰ ثانیه هست ماله دسگاه یووی چسب خشک کن یا لاک خشک کن هست که ما باهاش چسب یووی خشک میکنیم ایسی پریده ایسیشو با دستگاه سالم عوض کردم و متمعا شدم که ایسی خرابه من چجوری میتونم این ای سی را پیدا کنم ۴ تا دستگاهم خوابه
ایسی ها یکی پشتش نوشته JZL030817cu و اون یکی روش نوشته x123 و پشتش نوشته DY610YWS1 ممنون میشم یکی کمکم کنه مدار تایمرش خیلی خیلی سادس بردش فقط این ای سی ها منو گیر انداخته اساتید کمکقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
آیسی های ناشناس در ظاهر بدون مشخصات هستن.
اما در واقع بطور غیر مستقیم اطلاعات مفیدی میشه ازشون بدست آورد که ساده ترینش همین نوشته های حک شده روی قطعه هست.
بعدش تعداد پایه ها هست! و اینکه در مدار دیجیتال استفاده شده یا آنالوگ! و شماره ی پایه هایی که تغدیه ها و گراند مدار بهشون وصل شدن.
هر کدوم از این اطلاعات، محدوده ی خانواده ای که قطعه ی مشکوک بهش تعلق داره رو تنگتر و کوچکتر میکنه. اگه قطعات جانبی و مداری که توش قرار گرفته در بیاد که تا حدود زیادی عملکردش مشخص میشه.
یعنی علاوه بر پایه های مربوط به تغذیه ها، تکلیف ورودی یا خروجی بودن بقیه پایه ها هم معلوم میشه. اگه اطلاعات مختصری از وضعیت عمومی پایه های خانواده های مختلف ایسی ها داشته باشین با درصد بالایی میشه حدس زد که مثلا آپ امپه یا مقایسه کننده و یا گیت دیجیتاله.
جای سخت ماجرا اینه که آیسی از نوع "میکسد سیگنال" باشه. اونوفت برای شناسائیش باید اطلاعات کاملتری از کاربرد مدار و انواع آرایشها و قطعات مربوط به اون کاربرد خاص داشته باشین. سخته، ولی معمولا کار نشد نداره. پشتکار و پیگیری و جستجوی قوی میخواد.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
- تشکرها 1
سلام به همه.
اسپیکر پاسکال دارم که صداش کم و زیاد نمیشه.یعنی وقتی دکه ولوم صدا را فشار میدم روی نمایش گر عدد بالا یا پایین میشه ولی صدا هیچ تغییری نمی کنه.کابلو تست کردم سالمه.شک به ای سی کنترل ولم کردم.ولی مشخصاتش پاک شده.کسی میتونه راهنماییم کنه؟عکسهای اسپیکر و بردو گذاشتم
نوشته اصلی توسط 11int نمایش پست هاسلام به همه.
در ضمن،قبل از اینکار بهتره به ورودی قسمت آمپلی فایر
یه صدا(بهتره از رادیو)بهش اعمال کنین و با کم و زیاد کردن
صدا از رادیو،بفهمین که مشکل از قسمتی که عکسشو فرستادین
هست،یا قسمت آمپلی فایر.و بعدا برین سراغ این آیسی
- تشکرها 1
