طراحی و ساخت جوی استیک با پورت سریال
    با عرض سلام، ادب و احترام خدمت تمامی استاتید.
    بنده رشته مهندسی نرم افزار هستم قصد دارم یک برنامه و یک سخت افزار درست کنم که با هم ارتباط داشته باشن. پیشنهاد شده یک دسته بازی درست کنم که تنها چهار کلید برای حرکت در چها جهت داشته باشد و یک شکل را در برنامه به کمک آن حرکت دهم طی جستجوهایی که در اینترنت انجام دادم سایتی پیدا کردم که این موضوع را کمی توضیح داده. الان تنها مشکل من مدار این سخت افزار و ملطومات مورد نیاز جهت تهیه آن می باشد از استاتید خواهش دارم راهنمایی های لازم را مبذول دارید.
    من نمی خوام از میکرو کنترلر استفاده کنم.
    لینک سایت : http://www.epanorama.net/documents/joystick/pc_joystick.html
    پاسخ : طراحی و ساخت جوی استیک با پورت سریال
    آیا کس نیست راهنمایی کنه؟
      بهتره از یک میکرو کنترولر دارای USB استفاده کنی میتونی از میکرو های PIC و کامپایلر MICROC استفاده کنی که کتابخانه HID رو هم ساپورت میکنه و نیازی به درایور در محیط ویندوز نداری.
      ولی اگه بخواهی از پورت سریال استفاده کنی باید نر افزار درایور هم تهیه کنی .
        پورت محترم را بگید تا بیشتر راهنمایی کنیم
        اون سایت هم با پورت گیم کار کرده که در حال حاظر تو هیچ سیستمی نیست
        مگه اینکه یه کارت صوتی قدیمی که پورت گیم هم داشته باشه تهیه کنی
        [glow=red,2,300]تاپیک های ایجاد شده[/glow]
          با سلام و تشکر از پاسخ ها من دنبال مداری هستم که یک دسته بازی با چهار کلید باشد و فقط قرار است این دسته بازی توسط برنامه ای که می نویسم یک شکل را در برنامه حرکت دهد. ملزومات مورد نیاز برای ساخت یک دسته بازی را میخوام و نقشه مدار، ممنون
            مهندس با چه پورتی می خوای کار کنی؟
            LPT , COM , Game , USB
            برنامه با چه زبانی قراره بنویسی؟
              با تشکر اگر پورت com باشه بهتره، تقریبا با اکثر زبانها آشنایی دارم ولی دلم میخواد با Embarcadero RAD Studio XE2 اینکار را بکنم حالا یا دلفی یا سی پلاس
                شما به یک شیفت رجیستر با قابلیت بارگذاری موازی مثل 7496 نیاز دارین
                5 تا کلید میتونین به ورودی اون متصل کنین و پایه SI هم به زمین متصل کنین
                بعد خروجی Q4 به پایه DSR و پایه های CLK و PE هم به DTR و RTS متصل کنین
                برای بارگذاری کافیه پایه PE از 0 به 1 تغییر کنه و برای ارسال داده ابتدا CLK از 0 به 1 تغییر بدید سپس مقدار DSR بخونید و ذخیره کنید. CLK را 0 و مجددا 1 کنید. باز مقدار DSR بخونید . مقدار قبلی در 2 ضرب کنید و با DSR جمع و ذخیره کنید. این عمل را 3 بار دیگر تکرار کنید. داده شما برابر مقدار کلید های فشرده شده خواهد بود
                برای کار با پورت سریال تاپیک های مشابه برسی کنین
                  مهندس جان آیا نقشه این برد را هم می توانید بگذارید تا المنت ها را سر هم کنم؟ "برای کار با پورت سریال تاپیک های مشابه برسی کنین
                  " آیا لینک می توانید بگذارید؟
                    به چیز خاصی نیاز نداری
                    برای ارتباط با پورت سریال و تبدیل سطح ولتاژ یه MAX232 می خوای که تا دلت بخواد تو انجمن هست
                    خروجی MAX232 به همون ترتیبی که گفتم وصل کن
                      مهندس ممنون بابت همه زحمات،
                      * اگه از بچه های سایت کسی هست که این بُرد را میتونه بسازه خواهشاً اطلاع بده تا هزینه به حسابش واریز و بُرد را برام بسازه ممنون*
