فرستنده گیرنه مادون قرمز معمولی
    من یه سیگنال مربعی با فرکانس 40 کیلوهرتز رو به ال ای دی مادون قرمز میدم اما در طرف گیرنده یک سیگنال موج مثلثی دریافت میکنم.
    چطور میتونم همون سیگنال مربعی دریافت کنم؟
    در ضمن من ال ای دی گیرنده(نه tsop) رو فقط با یک مقاومت سری و تغذیه میکنم و از سر مقاومت سیگنال خروجیو میگیرم.
    پاسخ : فرستنده گیرنه مادون قرمز معمولی
    اگر شما مستقیما دیود رو بایاس کردید و خروجی رو از یر مقاومت تغذیه گرفتید طبیعیه که همچین شکل موجی رو داشته باشید.این امر بخاطر وجود ولتاژ مثبت تغذیه روی همون پایه ای هست که خروجی موج دریافتی روداریم البته اگر درست متوجه شده باشم.شما باید خروجی دیود گیرنده رو حداقل یک مرحله تقویت و فیلتر کنید تا شکل موج دریافتی مربعی باشه ضمنا توی همین مداری که الان دارید مقدار مقاومت هم در شکل موج تاثیر داره.
      در ادامه پاسخ behrouz_t لینک زیر رو هم ببین :
      http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/index.php
      برو به قسمت انتهای صفحه! توضیحاتش خیلی مفیده ...
        از پاسخاتون ممنون.
        اما بهروز جان دیود گیرنده رو معکوس بایاس کردم.
        یه سر مقاومت به زمین وصله سر دیگش به دیود گیرنده.در حالت معمولی اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت صفره.حالا چرا باید بازم پالس مثلثی باید دریافت کنم.و چرا باید از فیلتر استفاده کنم.
        متاسفانه نمیدونم چطور فایل پروتیوسشو الحاق کنم.
          اگه به پالس مربعی نیاز داری میتونی به روش های مختلفی همین سیگنال مثلثی رو به مربعی تبدیل کنی با هزینه ی بسیار اندک. روش ها:
          - استفاده از اشمیت تریگر (انواع مختلف داره: ترانزیستوری، پ امپی، با آی سی تایمر 555، با آی سی اشمیت تریگر و ...)
          - استفاده از حالت قطع و اشباع تقویت کننده ها برای تولید موج مربعی (تقویت کننده ها : ترانزیستوری (یه مدار ساده ی بیس مشترک یا کلکتور مشترک با BC457 یا BC458 ) ، پ امپی (741 هم ارزونه هم راحت) و ... )
          :read:
            نوشته اصلی توسط soheyl_60
            از پاسخاتون ممنون.
            این رو هم در نظر داشته باشید که زمانی بایاس یک قطعه کامله که سطوح مثبت و منفی تغذیه براش تهیه بشه در اینجا شما به سطح مثبت برای دیود نیاز دارید مقاومت شما در اینجا سطح مرجع رو برای گیرنده تغییر داده.شما بدون مقاومت روی پایه منفی و با یک پتانسیومتر 50کیلو روی خط مثبت برای تنظیم سطح آستانه و البته یک مقاومت یک کیلو برای جلوگیری از عبور جریان بالا و با یک طبقه تقویت ساده این مراحل رو تکرار کنید فکر کنم درست بشه
              شما باید سیگنال دریافتی بازسازی کنی
              برای اینکار به گیت اشمیت تریگر نیاز داری
              میتونی با 7414 سیگنال مثلثی به مربعی تبدیل کنی
              [glow=red,2,300]تاپیک های ایجاد شده[/glow]
                ممنون از پاسختون.
                اما وقتی با اسیلوسکوپ سیگنالهای دریافتیو میدیدم متوجه شدم سیگنال دریافتی مثلثی در واقع انتگرال پالسهای مربعی فرستاده شده بود.پس نمیتونم این سیگنالهارو بازسازی کنم چون قبلش باید مشتقشونو بگیرم.حالا چرا سیگنال دریافتی انتگرال سیگنال فرستنده میشه رو نمیدونم.شاید بخاطر خاصیت خازنی فوتودیوهای رسیور و فرستنده باشه
                  ممنون از پاسختون.
                  در رابطه با سوالتون این دیودها خاصیت مقاومتی دارند پس شما تا الان یه مقاومت تو مدارت داری
                  این سیگنال هم طبیعتا به یه جایی وصل کردی که خب اونم یه خازن کوچیک تشکیل داده
                  این شد که یه مدار انتگرالگیر ایجاد شده
                  شما اگه بجای 40کیلو 40 هرتز بفرستی سیگنال تمیزتری دریافت میکنی
                  کلا با این فتودیودها نمیشه خیلی با فرکانس بالا کار کرد
                  درضمن شما کاری که گفتم تست کنین
                  مطمئن باش جواب میگیری
                  حالا انتگرال که خیلی بهتر از مشتق هست
                  من تو خیلی از پروژه ها از یه سیگنال مشتق یا انتگرال گرفتم و بعدش با همین روش بازسازی کردم
                  تازه اونم فرکانس های بالای 1 مگ
                  اینم ببینی بد نیست
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=71335.msg428566#msg428566
                    یعنی اگه از سیگنال مشتق بگیرم بعدش بازسازیش کنم همون سیگنال 40 کیلوهرتزو دریافت میکنم.
                    با چی مشتق بگیرم؟با 741 مشتق گرفتم اما خیلی بد مشتق میگیره.
                      چرا مشتق بگیری؟
                      شما یه سیگنال 40 کیلو هرتز داری که شکلش مثلثی هست. درسته؟
                      خب با یه مدار اشمیت تریگر میتونی اون تبدیل به مربعی کنی. همین
                        اگه مستقیم به اشمیت تریگر وصلش کنم بازم سیگنال مربعی 40 کیلوهرتز بهم میده اما نه با همون دیوتی سیکل سیگنال اولیه.
                          D.C اولیه چند هست؟
                          چرا نمیده؟
