دستور به میکرو توسط خط تلفن (فوری)
    چجوری میشه با زنگ زدن به خط تلفن متصل به میکرو یه دستورو اجرا کرد ؟ (مثل روشن کردن led)
    لطفا زود کمک کنید من فوری نیاز دارم ممنون
    پاسخ : دستور به میکرو توسط خط تلفن (فوری)
    خوب ابتدا باید خط وصل بشه سپس شما با استفاده از ایسی دیکدر تون میتونید
    این کارو انجام بدید یعنی هر کلیدی که فشار داده میشه یک نوع تون صدایی خاصی ایجاد میکنه
    که از طریق همین تن های خاص میتونید به میکرو دستور بدید
    به عنوان مثال : MT8870 ایسی دیکدر تون
    البته بهتره قبل از باز کردن تایپیک یکمی تو نت میگشتین !
    خواستن توانستن است !
      این لینکو نگاهی بنداز شاید کمکت کنه
      http://projects.m32.ir/1085/
        نوشته اصلی توسط barzegari3000
        اگر هم میخوای وقتی خط فقط زنگ خورد کاری انجام بده
        میتونی تغییر ولتاژ خط تلفن رو بخونی و بگی اگه اینقد بود فلان کارو بکن
        درایور شبکه و nRF24L01
        کاتالوگ محصولات
          سلام-ابتدا باید یه مدار آشکار ساز زنگ قرار بدی-بعداز آشکار سازی زنگ مدار اشغال ساز بزاری-بعد از اینکه خط اشغال شد توسط آی سی mt8870تن هارو تشخیص بدی حال با چند خط برنامه نویسی میتونی هر وسیله ای رو کنترل کنی-در مورد هرکدوم از قسمت ها سوالی داشتی در خدتمتیم
            سلام ممنون
            درباره 8870 به نتیجه رسیدم فقط مشکل من اشغال ساز و آشکار ساز زنگه . من با رله ها کار نکردم :sad:
            هنوز اول راهم :cry2:
              سلام ممنون
              خب خدارو شکر تااینجاش خوبه-اول بریم سراغ آشکار ساز زنگ؟مدار خاصی داری؟یا مدارشو بدم بهت بعد روی مدار توضیحشو بدم؟
                ممنون میشم :biggrin: :redface: :agree: :applause:
                  بفرما این مدارو خروجیشو بده به وقفه درضمن این اپتوکوپلره 4پایه هستش اما تو پروتئوس نداشتش اینو گذاشتم
                  هرجاش سوال داری بپرس
                  http://uplod.ir/0ptwpi3bjhv0/ring.png.htm
                    ببخشید واضح نیست میشه قطعاتش رو بگید
                    بازم ممنون
                    بعد از چه مدتی خط رو اشغال می کنه ؟
                    اپتوکوپلر PC817 خوبه ؟
                    دیود زنر چند وات ؟
                    من دیود 6.3 ندیدم 6.2 خوب نیست ؟
                    تو همون تایپیک ایران میکرو یکی گفت باید با رله این کارو انجام بدم؟
                    به نظر شما استفاده از رله برای تازه واردا خوب نیست ؟
                      پاسخ : پاسخ : دستور به میکرو توسط خط تلفن (فوری)
                      بازم ممنون
                      دیود زنر چند وات ؟
                      خازن هاc1=100n-c2=10uمقاومتr1=2.2k-r2=330-r3=10kدیود زینر6.2مشکل نداره خوبه-اپتوکوپلر هرمدلی که بزاری فقط نوع ترانزیستوری npnباشه مشکل نداره-pc817فکرکنم معادل همونh11a817هستش حالا دیتاشیتشو نگاه کن-من با رله ندیدم آشکار ساز زنگو درست کنن-رله برای کجاس؟
                        توضیح این مدار-در حالت عادی 48ولت dcدوسر خط تلفن وجود داره که ابتدا ما این ولتاژو توسط خازن c1حذف میکنیم-هنگام زنگ خوردن 110vacدوسر خط تلفن می افتد-ازاین خاصیت استفاده میکنیم اول یکسوش میکنیم بعد خازن c2برای صاف کردن خروجی هست-با یک سری محاسبات مقدار r2-r1را بدست میاریم-دیود زینر هم نقش منبع برای ورودی اپتوکوپلر که یه دیود نوری هست رو داره-مقاومتr3مقاومت پول پ هستش-حالا هروقت که زنگ میخوره ولتاژه ac رو ازش استفاده میکنیم و اپتو کوپلر راه میفته و خروجی داریم-وقتی زنگ نخوره خروجی نداریم با این خاصیت ما در خروجی پالس داریم که با شمارش این پالس ها تعداد زنگ رو میتونیم تشخیص بدیم-
                        شرمنده اگه بد توضیح دادم هرجا سوالی بود بپرس بلد باشم توضیح میدم
                          نوشته اصلی توسط morteza7090
                          عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــی :bye :bye :bye :bye :bye :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
                          ولی تو این مدار برای اشغال کردن خط از رله استفاده شده
                          مدار زنگ زدن با avr
                            مدار زنگ زدن با avr
                            آره اشغال کردنو با رله انجام میدیم-شما به من گفتی آشکار ساز زنگش با رله؟ قدم به قدم همه چی شو با هم انجام میدیم-فعلا 2تا قسمتش انجام شده مونده اشغال ساز زنگش که اونم بهت میگم-الن خروجی قبلی رو بده به یه وقفه از میکرو برای شمردن تعداد زنگ
                              سلام یکی از قطعاتش گیرم نیومد
                              اگه میشه مدار بعدی رو بگید
