چیزی شبیه موس نوری
    چیزی شبیه موس نوری
    میخوام چیزی شبیه به موس نوری درست کنم اما نه دقیقا شبیه اون
    میخوام بتونم از فاصله 1 سانتی متری حرکت چیزی را تشخیص بدم (فقط اینکه حرکت کرده یا نه ، جهت و مقدار مهم نیست) اون چیز هم پوست انسان هست ! فرض کنید موس را قرار روی دست با فاصله یک سانتی متری از دست قرار بدیم و اگه دست حرکت کرد تشخیص داده بشه
    پیشنهاد شما چیه ؟
    یک نکته ! نمیخوام هیچ نوری دیده بشه !
    پاسخ : چیزی شبیه موس نوری
    میتونی از گیرنده و فرستنده مادون قرمز استفاده کنی هم مصرفش کمه هم نورش با چش دیده نمیشه. هم کوجیکو جمع جوره
    hi miami
      مرسی
      اما روی پوست نمیشه چیزی نصب کرد ! فقط باید یک دستگاه باشه که بتونه حرکت دست را تشخیص بده با فتصله ۱ سانتیمتر از دست
        خوب دیگه لازم نیس روی دست چیزی نسب شه که. دادا یه دونه از فروشگاه بخر باهاش ور برو . میبینی جوابم میده
        hi miami
          یکی از دوستان گفت دنبال PIR بگردم
          اینی که شما میگید هم همونه ؟ به چه نامی تو فروشگاه سرچ کنم ؟
            نوشته اصلی توسط Nicolas1390
            سنسور مادون قرمز. اونم میشه ولی دقت کافی رو نداره
            hi miami
              مرسی
              شما گفتید از گیرنده و فرستنده مادون قرمز استفاده کنم ! همین led ها ؟ از گیرنده یا فرستنده باید استفاده کنم ! چون یک کیت هست گیرنده و فرستنده هر 2 باید روی همون کیت باشه ؟ به چه شکلی ؟
                سنیور پراکسیمیتی هم برای این کار مناسبه ولی خودم اطلاعی از نحوه کار اون ندارم
                اگه این زندگی باشه , اگه این سهمم از دنیاست ; من از مردن هراسم نیست
                  مرسی
                  به فرستنده 5 ولت میدی مثه دیود ساده. گیرنده هم وقتی ولتاژ 2 سرش تغیر کرد میفهمی که یه چیزی جلوشه.
                  بله کیت نمیخواد.... خام !
                  hi miami
                    متشکر
                    میدونید یک موضوعی هست ! دست همیشه زیر سنسور یا فرستنده مادون قرمز هست (با فاصله ۱ سانتی متر) و بعضی وقت ها شاید در حد ۱ سانت دست جابجا بشه ! من میخوام این جابجا شدن را تشخیص بدم ! یعنی دست همیشهزیر سنسور هست و هیچ وقت از جلوی اون دور نمیشه فقط در حد یک سانت دست جابجا میشه
                      متشکر
                      اوکی. جهت حرکت انگشت مهمه؟ یا فقط تشخیص بده حرکت کرده ؟
                      hi miami
                        فقط تشخیص مهم است
                        فرض کنید سنسور را گرفتید جلوی کف دستتون و دست همیشه در همه شرایط جلو سنسور یا گیرنده فرستنده مادون قرمز هست و فقط اندکی دست جابجا میشه اما بازم سنسور جلوی دست هست
                          فقط تشخیص مهم است
                          والله من حقیقت اش با pir کار کردم ولی اون همه در حذچند سانت دقت نداره. میخوای یه چیز خوبی در بیاد چند تا مادون قرمز با فاصله 1 سانت به 1 سانت بزار کنار هم. بعد بده به میکرو بگو هر موقع الگو تغیر کرد خروجی بده
                          hi miami
                            یکم سرچ کردم رسیدم به این ۳ تا :
                            LTR-301 IR detector
                            LTR-302 IR emitter
                            LMX358 op-amp
                            اما توی سایت های ایرانی پیدا نکردم ! کجا میشه پیدا کرد ؟ مشابه اینها چی هستن ؟
                              هیچکس در مورد این ۳ تا اطلاعاتی نداره ؟
