سوال در مورد آی سی 4060 و 4017
    سلام دوستان میشه کار این دو ای سی را ساده بگید چیه؟با مثال
    فقط میدونم 4060 مقسم هست و 4017 شمارنده
    پاسخ : سوال در مورد آی سی 4060 و 4017
    من با 4060 کار نکردم ولی با 4017 کار کردم .
    یکی از کاربرد های 4017 :
    این یه فلاشر 10 کانال هست . :nice:
    البته کاربرد های دیگه هم داره.
      4017 یه IC هستش که برای شمردن پالس ها طراحی شده. از 4017 می توان برای مدارهای تایمینگ و اغلب بعنوان سویچ روشن و خاموش LED یا موتورها و یا دیگر مدارات استفاده کرد. این IC همه کاره هستش و تقریبا به صورت ساده میشه کنار هم ازشون استفاده کرد. یه شمارنده مثل 4017B واقعا هم ارزونه و هم به صورت تعجب آوری مفید! یه کانتر مثل 4017B خیلی مفید هستش مخصوصا وقتی کنار یه 555 توی مدار قرار بگیره. پالسهایی که از 555 میاد می تونه باعث انجام فعالیت 4017B بشه. به شکل زیر نگاه کن:
      IC 555 از پایه 3 خودش به پایه شماره 4 این IC 4017B پالس میده. حالا ببین با هر پالس چطور کار میکنه:
        آی سی 4060 هم برای کارهای تایمینگ استفاده میشه. می تونی خروجی هاشو high یا low بکنی مثل IC قبلی، اونم از چند ثانیه بگیر تا چند ساعت.
        در واقع 4060 یه اوسیلاتور شمارنده باینری هستش که تقسیم کننده فرکانس داره. فرکانس این اوسیلاتور با مقدار خازن روی پین شماره 9 و مقاومت رو پایه 10 تعیین میشه. با تغییر مقادیر این خازن و مقاومت می تونی مقدار تاخیر واسه مدارت رو تامین کنی. این آی سی حدودا 10 پایه خروجی هستش که هر کدوم خروجی تقسیم کننده هستش. واسه محاسبه مقدار تاخیر هم می تونی از این رابطه استفاده کنی:
        Time t = 2 n / f osc = Seconds
        n : شمار خروجی هستش
        f هم اینه:
        f osc = 1 / 2.5 (R1xC1) = in Hertz
        R1 همون مقاومت روی پین 10 هستش که به اهم هستش و C1 هم مقدار خازن به فاراد. مثلا اگه مقاومت 1M و خازن هم 0.22 باشه فرکانس نوسانساز میشه:
        1 / 2.5(1,000,000 x 0.000,000 22) = 1.8 Hz
        حالا اگه مثلا خروجی Q3 رو انتخاب کنی، 2n میشه:
        2 x 2 x 2 = 8
        خب پس زمان خروجی Q3 میشه:
        t = 2 n / 1.8 Hz = 8 / 1.8 = 4.4 seconds
        اینم چند تا محاسبه دیگه:
        متوجه شدید؟
          سلام مرسی از کمکت در شکل آخری که گفته اگه r2 بشه 10مگا و از خروجیه q13 استفاده کنی زمان 12 ساعت میشه یعنی منظور اینه که بعد از 12 ساعت خروجیه Q13 فعال میشه و تا اخر هم میمونه؟من میخوام طبق این مدار تو 24 ساعت 2 ساعت خروجیه یکی از پایه ها فعال و قطع بشه و دوباره همین روند تکرار بشه؟میشه؟
            دوستان این عکس از چه نرم افزاری هست ؟میشه معرفیش کنید؟
            [/quote]
            دوست عزیز همه ما اینجا هستیم تا در کنار هم و با کمک هم بر دانسته های خودمان بیافزاییم و سطح علمی و فنی خودمان و جامعه علمی کشورمان را بالا ببریم.
              نوشته اصلی توسط Rohalamin
              من می خوام از این آی سی برای محاسبه فرکانس استفاده کنم.نمیدونم استدلالی که دارم درسته یا نه:پالسی که قراره به میکرو وارد بشه قبل از ورود بهمیکرو به یکی از پایه های این ای سی وارد میشه و س1س وارد میکرو میشه...اینطوریفرکانسهای بالا توسط AVR قابل محاسبه میشه....
              دوست عزیز اگر تجربه ای در این زمینه دارید لطفا منو راهنمایی کنید
              ممنو
              جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست....
                فرکانسی که میخواید اندازه بگیرید چقدره؟
                AYRIC
                  نوشته اصلی توسط RezaMahzoonie
                  ماکزیمم تا 50 کیلوهرتز با دقت 3 رقم اعشار
                    سلام من میخوام با یک میکرو سویچ و ایسی 4017 یک رله رو فعال کنم زمانی که میکرو سویچ رو فشار میدم. رله فعال بشه وقتی دوباره روی میکرو سویچ میزنم رله قطع بشه
                    اه برد های دیگری هستم میشه معرفی کنید
                      نوشته اصلی توسط کاظم پورموسوی نمایش پست ها
                      درود .
                        سلام وقت همگی بخیر بنده میخوام یک شمارشگر با 7segment طراحی کنم که مثلا تعداد گردش چرخ دنده رو شمارش کنه توسط سنسور مادون قرمز تا ۴ رقم نمایش بده آیا کسی مداره آماده ای داره که بتونم ازش استفاده کنم یا کسی میتونه راهنمایی کنه ؟
                        ممنون از دوستان
                          نوشته اصلی توسط bato_shadam نمایش پست ها
                          ممنون از دوستان
                          سلام، این مداری که میگین تو کتاب «مجموعه مدار برای جوانان جلد۵»
                          صفحه ۲۷ تا ۳۴ همچین چیزی بود.
                          اینم عکساش:
                          امید وارم براتون مفید واقع شده باشه.
                          موفق باشید.
                            برای این مداری که میخواهید درست کنید با. ۴۰۱۷
                            باید ترانزیستور. رله رو با دیود وصل کنید(خط منفی دیود به طرف ترانزیستور باشه ) به پایه های ۳,،۴،۱۰,۵,۹
                            ۱۶ای سی را به مثبت. و ۸و۱۳و۱۵ رو به منفی وصل کنید
                            از پایه یک تقسیم ولتاژ با دومقاومت ۱۰ کیلو گوشه مدار انجام دهید. وسط این مقاومت عارو نقطه A در نظربگیرید ، از مثبت مدار. یک دیپ سویچ یا کلید فشاری بگذارید و پایه ۱۴ رو هم به نقطه A وصل کنید. اینطوری با هر بار فشار دادن کلید یک پالس ایجاد میشه و این ای سی به لبه های بالا رونده حساسه و با هر بار زدن کلید رله روشن میشه. و با دوباره زدن کلید. رله تون دوباره خاموش میشه امید وارم متوجه شده باشید اینطوری که توضیح دادم ، تازه واردم توی سایت. نمیدونم چطوری عکس اصافه کنم وگرنه مدارش رو براتون میکشیدم
