پروتکل DMX-512 و لاجیک آنالایزر فروشگاه
    من سعی کردم یه سیگنال DMX-512 رو با میکرو ایجاد کنم و با لاجیک آنالیزر 8 کاناله فروشگاه ECA ببینمش.
    نتیجهآ‌ی کار این شد:
    فایل session لاجیک آنالایزر : http://malavanfc.persiangig.com/Eca/DMX512/1.zip
    نمیآ‌دونم چرا برنامه لاجیک آنالایزر این سیگنالو به عنوان DMX-512 نمیشناسه.
    به نظرتون مشکلی توی سیگنال هست؟
    پاسخ : پروتکل DMX-512 و لاجیک آنالایزر فروشگاه
    هیمنجوری عادی میزنی چی نشون میده ؟؟
    بدون هیچ تنظیماتی و فقط نشون دادن سیگنال ؟
      همینی که توی شکله.
      وقتی آنالیز DMX512 رو فعال میآ‌کنم باید قسمت های مختلف سیگنال مثل break و MAB رو تشخیص بده و مارک کنه که نمیآ‌کنه.
      1-2 بار نصفه نیمه جواب داد ولی الان دیگه هیچ عکس العملی نشون نمیده.
        من تا الان dmx تست نکردم
        سریال بوده با spi
        ببین سیگنالهای دیگه هم اینجوریه ؟
          نوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائی
          همینی که توی شکله.
          سلام فرکانس نمونه برداریت رو عوض کن
          قم الکترونیک
            عوض کردم نتیجه نداد. خود برنامه میگه حداقل باید 1مگ باشه من با 4 مگ هم امتحان کردم
            جالب اینه که اون اوایل که سگنال درستی بهش نمیآ‌دادم سیگنالو DMX512 شناسایی میآ‌کرد و حتی break و MAB رو هم مارک میآ‌کرد!
            فکر میآ‌کنم یا سیگنال من مشکلی داره یا این برنامه قلق خاصی داره.
              همشهری از همون لاجیک آنالایزر 35 تومنی استفاده میکنی؟من تو سایت saleae logic که رفتم همچین محصولی تو سایتشون نداشتن دو تا نمونه داشت که هر دو گرون قیمت و با کلاس بودن
              این نمونه ارزان قیمتشو از سایت alibaba دیدم .به نظرم سخت افزار این دستگاه رو شرکتی دیگه درست کرده و طوری طراحیش کردن که با نرم افزار شرکت saleae logic سازگاری داشته باشه .احتمالا مشکل کار از همین جاست که لاجیک آنالایزره گیج میزنه و درست کار نمیکنه :NO:
                نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی
                سریال بوده با spi
                Async Serial رو درست تشخیص میده.
                نوشته اصلی توسط FUBA
                این بردها کلون هستن و بر اساس برد اصلی ساخته شدن. مشکلی هم توشون ندیدم.
                از نظر سخت افزاری مشکلی نداره.همه ی تایمینگ ها طبق برنامه نوشته شده خودم و آنالیز برنامه با تقریب خیلی خوبی درست هستن.
                فقط بخش آنالیز پروتکل ها( قسمت DMX-512 ) نمیآ‌تونه الگوی سیگنال رو پیدا کنه.
                احتمال داره سیگنال من مشکل داشته باشه
                دوستانی که با DMX-512 کار کردن یه بررسی بکنن ببینن درسته یا نه.
                  یه بار بدونه اینکه خود لاژیک رو وصل کنی شبیه سازی بکن دکمه start simulation رو بزن ببین درست کار می کنه یا نه
                  قم الکترونیک
                    تایمینگ ها اشتباهه.
                    هر سایتی یه تایمینگی رو تعریف کرده.من که گیج شدم.
                    کسی تایمینگ صحیح رو بلده؟
                      نمیآ‌دونم چی شده که نمیتونم پست قبلیم رو ویرایش کنم. هر چی میآ‌نویستم سیو نمیآ‌شه.
                      بلاخره با تایمینگ wikipedia نتیجه گرفتم و برنامه سیگنال منو به عنوان پروتکل DMX-512 شناسایی کرد. فقط مشکلش اینه که انگار MTBF و MTBP برای نرم افزار تعریف نشده چون نه توی سیگنال من مارکش میآ‌کنه و نه توی شبیه سازی خودش همچین چیزی هست.ولی اصلا مهم نیست چون توی خیلی از سایتآ‌ها دیدم که حداقل زمان مجاز این سیگنال رو صفر نانو ثانیه ذکر کردن.
                      ولی خودمونیم عجب چیز خفنیه این لاجیک آنالایزر. کاش یه 16 کانال گرفته بودم!
                        راستش منم می خواستم بگیرم ولی وقتی فهمیدم اصل نیست و کلون شدست پشیمون شدم :cry: آخه جیب ما پر از خالیه و نمیتونیم از اون گروناش بخریم که :cry2:
                        شما به جز این مورد تو جای دیگه ای باهاش به مشکل بر نخوردین؟ تمام پروتکل ها رو درست آنالیز میکنه؟
                          آنالیز پروتکل ها ربطی به دستگاه نداره و توسط نرم افزار انجام میشه.
                          تا 1 میکرو ثانیه رو تست کردم دقیق اندازه گیری میآ‌کنه
                            یه سوال دارم دوستان.
                            منم از همین ارزونهاش گرفتم ولی وقتی start simulltion را میزنم بدونه اینکه سیگنالی بهش وصل باشه سیگنال نشون میده . وقتی هم سیگنال مربعی وصل میکنم همون سیگنال پیشفرضشو نشون میده.کسی کار کرده که راهنماییم کنه؟؟؟
