چگونگی طراحی و ساخت فرکانس متر با گیتهای منطقی(ٰٰفقط TTL)؟؟
    سلام و درود به کاربران عزیز
    دوستان من برای پروژه پایان ترمم باید یه فرکانس متر رو با گیتهای منطقی و فقط ای سی های ttl طراحی بکنم.نتونستم هیچ نقشه ای رو از نت پیدا بکنم توی همه شون یا از avr استفاده شده و یا از ای سی های cmos !من فقط حق استفاده از ttl رو دارم و. و وقت خیلی کم.
    خروجی هم قراره روی سون سگمنت نمایش داده بشه.
    لطفا راهنمایی بکنید و یا اگه نقشه ای دارید برام بذارید ممنون میشم.
    پیشاپیش ازتون تشکر میکنم.
    پاسخ : چگونگی طراحی و ساخت فرکانس متر با گیتهای منطقی(ٰٰفقط TTL)؟؟
    به نظر من شما نیاز به یک تایمر دقیق 1ثانیه ای دارید ویک شمارنده
    به این صورت که در مدت یه ثانیه که تایمر وصل هستش انیبل کانتر فعال بشه وبعد ازاون غیر فعال شه.بعدم 7سگمنت و...
    اما به نظرم یک ثانیه.شاید ساخت سخت شه میتونی 10ثانیه مثلا بشماری بعد تو عدد خونده شده رو تقسیم به 10 کنی بعد سگمنت بدی
    فیلا همچین چیزی یادم اومد :mrgreen:
    [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
    خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
      من آشنایی با نحوه ی اتصالشون به هم و در کل طراحی ندارم.اگر شماتیکی در دسترس دارین قرار بدین.یک عمر دعاتون میکنم.
        دوست گرامی
        تقریبا اکثر طرحهای قدیمی فرکانس متر بر پایه استفاده از خانواده TTL استوار میباشد کافی بود کمی در نت جستجو میکردید
        طرح اولی که مشاهده میکنید فرم کلاسیک یک فرکانس متر میباشد که عبارت است از چند شمارنده و مدار تایمر که در زمانهای دقیق کانتر را ریست نماید
        ( با کلیک بر روی عکسها میتوانید به صورت بزرگتر مشاهده فرمایید )
        http://www.hamradio.in/circuits/fcount.php
        پروژه دوم کاملتر و مرکب از چند مقاله تکمبلی میباشد
        http://www.g3ynh.info/digrdout/d_rdout.html
        لینک شماتیک داخل مقاله میباشد
        مقاله دوم که بر پایه طرح اول ارائه گردیده و لینک شماتیک داخل متن میباشد
        http://www.g3ynh.info/Racal/RA17adap/RA17adp4.html
        پاره ای از رویکردهای دفاعی
          نوشته اصلی توسط emitor
          دوست گرامی
          خیلی ممنون emitor جان.اما مگه توی طرح اولی که لینکش رو دادی (http://www.hamradio.in/circuits/fcount.php) از
          ic های cmos استفاده نشده؟!منظورم ای سی های شماره 8 تا ای سی شماره 14 هست!
          لطفا یکی از شماتیکها رو که راحت تر از بقیه قابل ساخت هست رو برام بذار لینکش رو تا شروع به ساخت بکنم.
          یه سوال کوچیک:هزینه ش چقدر میشه؟
            دوست عزیز
            برای طرح اول حق با شماست ولی براحتی میتوانید از 7447 یا 74LS47 به جای 4511 استفاده فرمایید
            تفاوتها و نحوه وصل کردن هر کدام در این صفحه توضیح داده شده است
            http://electronicslab.eu/en/digital-electronics/379-bcd-decoders-to-seven-segments-displays-74ls47-74ls48-cd4511.html
            در طرح دوم این شماتیک به طور کامل TTL میباشد و تنها در قسمت اسیلاتور و طبقات تقویت ورودی از ترانزیستور استفاده گردیده است
            http://www.g3ynh.info/digrdout/f-count/fig_3.gif
              داداشم دستت درست.خودشه...ممنون.اجرت با امام زمان.
              راستی میشه هزینه تقریبیشو بهم بگی؟؟
              میترسم آی سی ها و ... خیلی گرون باشن.
                نوشته اصلی توسط H4med-LN
                سلام دادش گلم
                هزینه دو قسمت میشه
                قطعات و اگر بخوای مدار چاپی
                قطعات بیشتر عمومی هستند و قطعه خاص گرانقیمتی نداره مثلا در تهران برای هر IC میتونی 400 تومان در نظر بگیری سون سیگمنت و ترانزیستورها هم تو سایت قیمتشون هست
                برای مدار چاپی اگر خودت همه کارش را بکنی هزینه زیادی نداره ولی بدی بیرون طراحی کنند خوب کمی ممکنه زیاد بشه
                یک نکته مهم هم یادآوری کنم که تجربه خودمه
                طرحهایی که با TTL ساخته میشوند مصرفشون زیاده ... تا جایی که ممکنه سعی کن از TTL خانواده LS استفاده کنی و پاورت هم باید باید بتونه بالا دو آمپر جریان بده ( مخصوصا سون سیگمنت به این شکل مصرفش زیاده )
                  سلام دادش گلم
                  هزینه دو قسمت میشه
                  سلام داداش,دستت درست.خیلی کمکم کردی.قیمتها رو هم دیدم.
                  من چون برای آزمایشگاه درست میکنم روی برِد بُرد سیمکشی میکنم(که فکر میکنم وحشتناک شلوغ بشه :biggrin
                  برای پاور هم از منبعهای تغذیه توی آزمایشگاه استفاده میکنم.
                  بازم ممنون خیلی کمکم کردی... :job:
                    سلام دوباره.
                    ببخشید بازم برگشتم:
                    emitor جان من میخوام ورودی رو از سیگنال ژنراتور اعمال بکنم و اندازه فرکانس تولیدی با سیگنال ژنراتور رو اندازه بگیرم!اما این نقشه ها که ورودی این شکلی ندارن!فکر میکنم اینا شمارنده دستی هستن !مخصوصن اونی که توش از کلید استفاده شده!
                      دوست عزیز
                      اگر در این طرح :
                      دقت کنید ورودی فرکانس به خوبی مشخصه :
