نمایش اعداد در 7segment
    با سلام.کسی می دونه چرا وقتی 7segment بخواد عدد 6 رو نشون بده ، led پایه a چرا روشن نمیشه؟؟ :question:(برای 9 هم همچین وضعی پیش میاد یعنی پایهd روشن نمیشه)
    پاسخ : نمایش اعداد در 7segment
    فقط برای این دو عدد مشکل داره ؟
    برای 7 و 2 این مشکل رو نداره ؟
    اگه برای 7 و 2 روشن میشه مشکل باید نرم افزاری باشه ! شاید هم مقاومتی چیزی گذاشتی نور کم میشه و فکر میکنی روشن نیست !!؟
    تو چه مداری گذاشتی و این مشکل رو داری؟
      سلام :
      شما از آی سی های 7448 یا 7447 استفاده کردین !
      اگر جدول داده های اون رو بررسی کنید می بینید که حالت استاندارد آنها برای 6 و 9 به همین صورت است و شما نمیتونید کاریش بکنید !
        من هم با آقای حامد پروشانی موافقم. این آی سی ها به صورت استاندار اینجوری 6 و 9 رو نمایش میدن.
        اگه میخوای مشکلت برطرف بشه، بهتره از میکرو استفاده کنی و خودت برنامه اش رو بنویسی.
        البته فکر کنم قبلا یه نوع آی سی cmos پیدا کرده بودم که 6 و 9 رو درست نشون میداد. ولی الآن یادم نمیاد.
          توی آزمایشگاه مدار منطقی مگه از چه آی سی استفاده می کردیم که این مشکل رو نداشت !؟ یادم نیست !!
            من با آقای پروشانی عزیز موافقم. علاوه بر اون ممکنه از 4511 استفاده کرده باشید. میتوانید یک مدار کوچک در کنار کار خود طراحی کنید که با دیدن 6 و 9 قسمت مورد نظر را روشن کند. البته دیکودر دیگری وجود دارد که چنین مشکلی نداشه باشد. از همه اینها بگذریم این مشکل زیاد مهم نیست اما حتما دست در طراحی برده و سختترین راه را انتخاب کنید چون خیلی چیزهای دیگر یاد میگیرید.
            در دگرگونی احوالات است که جوهره مردان بزرگ روزگار مشخص می شود.
              با سلام به همه.هرکه جوابش رو میخواد مسیر زیر رو دنبال کنه.
              مدارهای دیجیتال/آزمدار منطقی/پاسخ 8.
              اینجور نوشتم چون جواب رو من نداده بودم. :job:
