مدار آمپر متر
    پاسخ : مدار آمپر متر
    نوشته اصلی توسط hasti/r
    دوستان عزیز من میخواهم با قطعه pic16f684یک آمپرمتر بسازم لطفا کمک کنید :sad:
    بهترین راه استفاده از سنسور جریان که این سنسور تو تمام فروشگاه ها موجود
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
      چرا با pic16f684باatmega8 درست کن :nice:
        با atmega8 درست کن :nice:
          نوشته اصلی توسط S O H A
          دوست عزیز متاسفانه مگا 8 تقلبی توبازار پره نمیشه اعتماد کرد
            البته می تونی برای اندازه گیری جریان هلی بالا از یه ترانس ct استفاده کنی . واسه ی این کار سیمی که ازش جریان عبور می کنه رو از بین ترانس عبور بدی . بعد خروجی ترانس رو باید یکسو بکنی . البته یکسو سازی با پل دیودی اصلا به درد نمی خوره . چون خروجی ترانس معمولا ولتاژ کنی داره و افت ولتاژ پل دیودی هم دیگه کلا ..... . واسه ی یکسو سازی باید از یکسو ساز ایده آل استفاده کنی که یه مدار پ امپی ساده هست . بعد خروجی یکسو شده رو بافر می کنیم و به میکرو میدیم.
            از سنسور های اندازه گیری جریان هم میشه استفاده کرد .
            راه سوم استفاده از مقاومت شنت با اهم پایین و توان بالا و اندازه گیری ولتاژ دو سر مقاومت و محاسبه ی جریان عبوری با استفاده از قانون اهمه .
            با توجه به نیازتون از هر کدوم که مناسبه می تونید استفاده کنید.
            بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ، قلبی بزرگ میخواهد..
              سنسور جریان acs712 هست که کارش اینه با توجه به جریان عبوری ولتاژ تولید میکنه .
              مزیتش اینه که هم در جریانهای dc کاربرد داره هم جریانهای ac
              عیبشم اینه که باید به صورت سری در مدار قرار بگیره
              نمونه مدار در لینک زیر:
              http://microdesigner.ir/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D9%85/
              امام علی (ع)
              بهترین شما کسی است که علم آموزد و آموزش دهد.
