اشکال مدارم کجاست؟
    اشکال مدارم کجاست؟
    دوستان لطفا راهنمایی کنید گه چرا در مدار مقابل فعال سازی 3 تا پایه مشکل داره و همیشه در حالت فعال هستند؟هر 3 کلید باز هستند و هر سه پایه هم فعال.
    آیا زمین های 2 باتری نیاز به جداسازی با خازن دارند؟
    پاسخ : اشکال مدارم کجاست؟
    نوشته اصلی توسط gorgiro
    زمین مدار رو تعیین نکردی
    شاید هم مقدار مقاومت های پول داون باید کم بشن
    نیاز زمین ها رو جدا کنی
      زمین رو چه طور باید تعریف کنم.gnd هارو که زمین کردم..
      مقاومت هارم کم کردم چیزی عوض نشد.
        با سلام به دوست عزیز
        اقا این طور که من میبینم موتور که با دو تا ولتاژ مثبت که نمیچرخه یا منفی را مستقیم به موتور یا از طیق کلید به اون بده pull down نکن کلا اون مقاومت ها را حذف کن یه یک کیلو بزار و تغذیه کلید را از 5 ولت بگیر همچنین از زمین هم واسه باتری ها استفاده کن
        دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
        بانک اطلاعاتی سنسورها
          نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
          با سلام و تشکر از شما دوست گرامی
          منفی و مثبت موتور رو که نمیتونم مستقیم بدم.چون قراره موتور به 2 جهت بچرخه و منفی و مثبتشو l293d که درایور موتور هست مشخص میکنه.چون دائما باید عوض بشه.
          الان مساله من سر اینه که نمیتونم in1 و in2 و EN1 رو 1 و 0 کنم .یعنی نمیتونم یه ورودی واسش تعریف کنم.آیسی با 5 ولت کار میکنه و من برای نومنه های مشابه مثلا pt2262 از همین روش pull down برای تعریف ورودی استفاده میکردم.
          نمیدونم باید چه کار کنم. باتری ها رو هم کردم 1 دونه و با 7805 کار کردم باز هم نشد.
          این نقاط قرمز یا بعضی وقت ها قرمز که تو شبیه سازی ظاهر میشن چیو نشون میدن؟
            اون پایه ای که میخای منفی بدی pull up کن و با کلید منفی را بش بده
              آقا مشکل ورودی پایه ها حل شد.
              اشتباه از تغذیه بود.. دیتا شیت رو اشتباه خونده بودم.
              معذرت میخوام
              فقط الان دوباره برگشتم به مشکل قبلی.
              موتور میچرخه اما خیلی کند.
              ولتاز 2 سر موتور 1 ولت هست در صورتی که من 12 ولت رو به عنوان ولتاز موتور به آیسی دادم.
              باید کار دیگه ای میکردم که نکرم؟
                معذرت میخوام
                اگر میتونی یا عکس از مدار یا بهتره مدار رو یه جا پلود کن تا کمکت کنم
                توی عکس قبل من دقت نکردم ولی 12 ولت فقط برای تغذیه باید باشه و 5 برای کل لاجیک که سما برعکس انجام دادید
                کاری رو که قراره انجام بدید رو هم بگید شاید راه بهتری باشه دوستان کمک کنند انجام بدید و مشخصات موتور رو چی تنظیم
                کردید مثل سرعت نامی و ولتاژ و مقاومت و ... موتور
                  با تشکر از توجهتون
                  من تا چند دقیقه دیگه یه مدار مرتب شده و توضیحات در مورد کاری رو که میخوام انجام بدم براتون ارسال میکنم.
