سوال در مورد طراحی پالس همزمانی با 4093 و 4060
    سلام به همه من ی مدار دارم که بهم گفته شده توش پالس همزمانی استفاده شده (اینو که نمیدونم چیه البته از معنیش میشه فهمید).کاربردش اینجا به این صورته که ی تعداد میکرو هست که ارتباطی با هم ندارند و از طریق برق شهر با هم همزمان میشن (به چه دلیل نمیدونم ولی مهمه هر چی هست)
    من کار 4093 و 4060 رو تقریبا فهمیدم البته هر کدوم به تنهایی .ولی اینجا بهم وصلن نمیفهمم چی شده .ی چیزایی در موردشون نمیدونم مثل اینکه:
    1-پایه ریست چرا استفاده شده و چیکار میکنه (4060)
    2-کلاکی که به پایه کلاک یا همون پایه یازده 4060 وصل شده تقسیم میشه و میفته رو بقیه خروجی ها؟
    3-اون خازن و مقاومتی که تو شکل کشیدم به پایه ریست وصلن چیکار میکنن (عمل ریست رو انجام میدن )؟؟
    4-اصن کل اصول کاری مدار چیه اول 4093 شروع به کار میکنه بعد 4060 اونو کنترل میکنه ؟
    5-و آخرین سوال این پالس همزمانی چی هست ؟ همون چیزی که از پایه 11 آی سی 4093 داده شده به ی دوید 1n4148 و نکته اینجاست که این به کاتد دیود داده شده پس چطوری پالس به میکرو میرسه ؟
    اگه کمک کردید خیلی ممنون میشم.
    اینم شکل مدار :
    "اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم"
    پاسخ : سوال در مورد طراحی پالس همزمانی با 4093 و 4060
    تصویر مدار رو دوباره بذاره :smile:
    ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
    امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
      بفرما یکم تغییر سایزش دادم:
        پایه ریست که کارش معلومه. پایه های آی سی رو به مقادیر اولیه اشون بازنشانی میکنه.
        اون مقاومت و خازن رو هم گذاشتن تا وقتی که مدار رو به برق زدید تا زمان پایدار شدن مدار، ای سی 4060 رو وارد کار نکنه(با یک نگه داشتن پایه ریست) البته نگرانشون نباش
        برای تحلیل عملکرد مدار باید بیشتر وقت بذاری.
        دقیقا قرار این مدار چیکار کنه؟؟؟؟ :smile:
          یعنی تا قبل از اینکه خازن شارژ بشه مدار داره هی ریست میشه و وقتی خازن شارژ شد از مدار خارج میشه و دیگه ریست نمیشه ؟ (منظورت از پایداری همینه؟)
          نزدیک به 100 تا یا بیشتر میکرو هست که خط ارتباطی مثل usart یا وقفه ها و ... ی متصل بهمی نباید داشته باشند یعنی هیچ ارتباطی با هم نباید داشته باشن . به من گفته شده اگه همینجوری راهشون بندازم اینا تاخیر پیدا میکنن و باهم شروع به کار نمیکنن .گفتن از فرکانس و ولتاژ برق شهر پالس همزمانی درست میکنه این مدار و میده به میکرو (RXD) خب حالا این چه پالسی میده ؟پایه ای که به میکرو وصل میشه همون سر آند 1n4148 که ضربدر قرمز زدم .من باید بفهمم چه پالسی و دقیقا برای چی داره میاد به این پایه تا برنامه این آی سی هارو بنویسم .(اصن نمیفهمم وقتی این پالس به کاتد دیود متصل شده چطور ازش رد میشه)تو پروتئوسم که نمیشه شبیه سازیش کرد .
          چیزی که میدونم اینه که برق شهر که میاد وارد مدار روی مقاومت 1.8 مگا افت میکنه بعد به ورودی 4093 میده که چون اشمیت تریگر داره قبل از گیت های nand تو پیک ولتاژ خروجیش عمل میکنه .ولی نمیدونم بعدش چی میشه و این اینکه ولتاژ برق شهر به چه حدی از دامنه خودش که میرسه این پایه ها قعال میشن.(حس میکنم منظور از پالس همزمانی همینه که همه مدارات چون ورودی اشمیت تریگر دارن تو ی لحظه شروع به کار میکنن)ولی بازم نمیتونم نتیجه گیری کنم!
          راستی پایه ریست فلیپ فلاپ هارو تو 4060 ریست میکنه ولی بجز اون تو پایه های 10 و11و9 هم تاثیر داره .
          مداراتی که من با این آِی سی دیدم پالس رو با پایه 9و10 اگه اشتباه نکنم میساختن ولی اینجا اصن اون پایه ها وارد مدار نشدن.
            پایه ریست به اندازه ثابت زمانی مقاومت و خازن پایه ریست رو یک نگه میداره بعد صفر میکنه.
            میتونی فقط آی سی های 4060 و 4093 رو توی پروتئوس شبیه سازی کنی تا شکل موج های تولیدی رو ببینی و بفهمی چطور از فرکانس برق شهر برای ایجاد پالس هم زمانی استفاده میشه. باقی مقاومت ها و خازن ها احتیاجی نیستن. فقط مقاومت و خازن پایه ریست رو بذار. البته همه رو هم بذاری باز میتونه شبیه سازی کنه و شکل موج ها رو نشونت بده :smile:
              این مدار شما یه تاخیر به اندازه حدود 5 ثانیه ( بعد از ریست ) توی راه اندازی ایجاد میکنه و بعد از اون روی RXDآ‌ میکرو یه قطار پالس با فرکانس برق شهر میندازه.
                نوشته اصلی توسط نو رسیده
                این مدار شما یه تاخیر به اندازه حدود 5 ثانیه ( بعد از ریست ) توی راه اندازی ایجاد میکنه و بعد از اون روی RXD‌ میکرو یه قطار پالس با فرکانس برق شهر میندازه.
                مرسی از جوابت .فقط ی چندتا سوال :
                1-این 5 ثانیه رو از کجا بدست آوردی؟ میشه بگی ؟
                2-چطور قطار پالس رو از روی کاتد دیود میفرسته به میکرو ! دیود که نمیذاره رد کنه !؟
                3-و اینکه گفتید با فرکانس برق شهر یعنی 20 میلی ثانیه زمان تناوب؟پس اون تقسیم فرکانس 4060 کاری نمیکنه ؟(خروجی q8 تقسیم بر 256 میکنه وصل شده به 1و2و13 آی سی 4093)
                  خواهش میکنم.
                  1 - 5 ثانیه از تقسیم 256 بر 50 هرتز برق بدست میاد.
                  2 - قطار پالس اکتیو لو هست و پایه میکروتون برای تشخیصش حتما باید پول پ باشه.
                  3 - جوابش تو همون 1 هست.
                    خواهش میکنم.
                    انشاللاه که آخرین سوالمه
                    با این حساب دیگه پایه به عنوان RXD استفاده نمیشه .به عنوان ی ورودی استفاده میشه که پول پ .ولی اگه اینجوره چرا به پایه 2 وصلش کردن که usart این همه پایه خالی داره !میدونم جواب همینه ها فقط میخوام کامل برام جا بیفته این اولین کاریه که برداشتم انجام بدم نمیخوام خراب کنم.(نکته ای چیزی ).راستی چطور تحلیلش کردی ؟ با ارز پوزش مزاحمتم شدم فقط من فقط تونستم اون تیکشو بفهمم که برق شهر میفته روی پایه ی 8و9 آی سی 4093 چطور فهمیدی تو لحظه اول خروجیش 0 یا 1 و بعدش از کجا مسیر رو دنبال کردی ؟چون هم 4093 به 4060 پالس میده هم 4060 به 4093 واسه همین نمیتونم مراحل تحلیلشو پیش برم .(البته اگه وقت داری و مزاحمت نمیشم )
                    راستی میدونی چرا اینکارو کردن؟اخه برق همه میکرو ها به هم وصله پس باهم روشن میشن قراره افکت نمایش بدن .اینکارا برای چیه ؟(به خاطر دامنه ولتاژ برق شهره؟ یعنی امکان داره ی میکرو زودتر از ی میکرو دیگ روشن بشه ؟)
                      تحلیلش سخت نیست. ولی شما مدار رو خوب نکشیدین.
                      220 ولت که میاد اولش از یه پل دیودی عبور میکنه و ازش تغذیه مدار ساخته میشه. یه سرش هم میره به پایه های 8 و 9 از 4093 و از 10 با همون فرکانس 50 هرتز خارج میشه و میشه کلاک اصلی سیستم که باز میره به 6 از 4093 و از 4 اون میره به پایه کلاک 4060 یعنی 11 .
                      تا زمانی که 4060 تو ریسته، هیچ کاری انجام نمیشه و خروجی هاش صفرن( q8 ). یعنی 1و2 از 4093 صفر و 3 اون یکه که با رفتن به 5، اجازه عبور کلاک از 4 رو میده.
                      همچنین 13 از 4093 هم صفره و آند 4148 در حالت open قرار داره. یعنی پالسی به میکرو اعمال نمیشه.
                      بعد از خروج از ریست، 4060 با فرکانس 50 هرتز شروع یه شمارش میکنه و بعد از 256 کلاک ( حدود 5 ثانیه )، پایه q8 ش یک میشه. اینجا مراحل بند 2 بصورت معکوس انجام میشه. یعنی پایه 3 از 4093 صفر میشه و کلاک رو از 4060 قطع میکنه. همچنین پایه 13 از 4093 هم 1 میشه و اجازه میده که پالس 50 هرتزی که از 12 وارد میشه از 11 خارج بشه و به میکرو بره.
                      چون تغذیه میکرو 5 ولته و تغذیه آی سی های cmos میتونه تا 15 ولت باشه. پالس خروجی رو مستقیم به میکرو نداده. برای جلوگیری از افتادن ولتاژ زیاد روی ورودی میکرو ، یه 4148 رو معکوس بسته تا فقط صفر به میکرو اعمال بشه و وقتی خروجی یکه دیود در حالت بایاس معکوس قرار میگیره و عملا از دید میکرو openآ‌ میشه، بنابر این حتما باید پول پ داشته باشه.
                      ضمن اینکه با این روش میتونه ورودی چندین میکرو رو به یه خروجی وصل کنه. البته برای وصل تعداد بیشتر، بهتره این صفر با یه ترانزیستور تقویت بشه.
                        سلام ببخشید من عکسارو نمیتونم ببینم کسی میتونه عکسارو مجددا بفرسته؟ممنون میشم
                        { خلاف قوانین - پاک شد }
                          نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
                          چون تغذیه میکرو 5 ولته و تغذیه آی سی های cmos میتونه تا 15 ولت باشه. پالس خروجی رو مستقیم به میکرو نداده. برای جلوگیری از افتادن ولتاژ زیاد روی ورودی میکرو ، یه 4148 رو معکوس بسته تا فقط صفر به میکرو اعمال بشه و وقتی خروجی یکه دیود در حالت بایاس معکوس قرار میگیره و عملا از دید میکرو openآ* میشه، بنابر این حتما باید پول پ داشته باشه.
                          سلام این مدارش کدومه دعزیز؟
                            نوشته اصلی توسط r-el نمایش پست ها
                            پستش قدیمیه. عکس از روی سروری که استارتر آپلود کرده بود پاک شده.
                              ندارین مدارش رو؟
