کمک در رفع نویز آی سی 74HC573
    پاسخ : پاسخ : کمک در رفع نویز آی سی 74HC573
    نوشته اصلی توسط masoud.moghaddam21
    خب مهندس گفتم که من وقتی میخوام حتی از یکی از خروجی این ای سی جریانی واسه روشن کردن یه led (15 میلی آمپر ) هم بگیرم این مشکل بوجود میاد ...
    متوجه نشدم!!
    ینی تمام LED ها خاموش هستن و وقتی می خواید تنها 1 LED رو روشن کنید، LED ی پایه ی مشابه در تمام IC ها روشن میشه؟؟؟
      شما اون کاری رو که گفتم کردید ?? ینی بازم مشکل حل نشد..
      S.N.T
        شما اون کاری رو گفتم کردین ?? حتما مشکلتون حل میشه خودم امتحان کردم....
        S.N.T
          شما کاری که گفتم رو کردین ???!! حتما درست میشه خودم امتحان کردم...
          S.N.T
            ببخشید چند بار ارسال کردم :redface:
            S.N.T
              خب اگه اینطوری مشکلتون حل نشد .. اینکارو میگم بکنید دیگه 100 درصد حل میشه تاکید می کنم 100 درصد :nerd:
              شما به جای اینکه LE به میکرو وصل کنین . بیاین OE رو به میکرو وصل کنید و با یه 10 کیلو Pull Up کنین. پایه LE رو هم مستقیم به 5 ولت وصل کنین..!
              S.N.T
                نوشته اصلی توسط K1.IEEE
                متوجه نشدم!!
                آره تمام led ها خاموش هستند ولی وقتی میخوام تنها 1 LED رو روشن کنم باقی بصورت نامرتب روشن میشن و ربطی به led مشابه در باقی ic ها نداره
                امیر مسعود مقدم
                  نوشته اصلی توسط SaberSnt
                  مهندس حقیقت هنوز نرسیدم روش اولی که گفتی رو امتحان کنم ام این روش که الان گفتی به کار من نمیاد چون اگه قرار باشه پایه le همه ic ها مستقیم به زمین وصل باشه من زمانی بخوام به یه ic یه مقداری رو بدم باقی هم همون مقدارو میگیرن دیگه میگیرن دیگه !
                  امیر مسعود مقدم
                    نوشته اصلی توسط Homayon
                    شما بعد از این که پایه LE تراشه مربوطه رو که میخوای به اون دیتا بفرستی رو فعال کردی 10 میلی ثانیه صبر کن بعد دیتا رو بفرست.
                    ببین اینجوری مشکل حل میشه
                    این کار رو هم کارم اما مشکل چیز دیگست حتی در حد ثانیه صبر کردم
                    در صورتی تو دیتاشیت این آی سی نوشته شده در حد نانو ثانیه مقدار میگیره
                    امیر مسعود مقدم
                      من از 10 تا آی سی 74573 استفاده کردم که هر 5 تاشون با هم موازی هستند. ویک دسته به پورت A و دسته ی دیگه به پورت B میکرو MEGA32 با مقاومت 1 کیلو وصل شدن .
                      پایه های OE (فعال ساز خروجی که با صفر منطقی فعال میشه ) همگی بصورت مستقیم به زمین وصل شده
                      و پایه های تغذیه آی سی هم بصورت مستقیم به تغذیه ی بعد از 7805 وصل شده که با یه خازن صاف شده .
                      پایه ی فعال ساز ورودی (LE) رو هم توسط میکرو صفر و یک میکنم
                      اما مشکل :
                      زمانی که فقط میخوام یکی از آی سی ها مقدار پورت A یا B رو بگیره باقی LED هام چشمک میزن و نویز میگیرن و کلا برنامه ای که نوشته شده تبدیل یه چیز دیگه میشه oo:
                      حالا باید چیکار کنم ؟؟؟
                      خیلی عجله دارم آخه مربوط به پروژمه و باید زود تحویل بدم :cry:
                      به جای مقاومت 1کیلو 330 بزار ببین چطور میشه
                        میشه لطفاً همین کار رو چندین بار با 2 تا IC انجام بدید و نتیجه رو اعلام کنید؟؟ ینی بقیه ی IC ها رو از مدار خارج کنید.
                        اگر مشکلی مشاهده نکردید، یک IC دیگه وارد مدار کنید و مجدداً چندین بار تست کنید. روند اضافه کردن IC ها رو به همین شکل ادامه بدید تا اولین بار مشکل رو مشاهده کنید.
                          تعداد iic ها از یکی که بیشتر میشه این مشکل بوجود میاد
                          امیر مسعود مقدم
                            این ترانزیستور های دارلینگتون تو مدارتون کارشون چی هست و با چه مقاومت بیسی بایاس شدن؟؟
                            مراحل زیر رو یک به یک انجام بدید لطفاً...
                            مقاومت های بین IC و میکرو کنترلر به چه منظور استفاده شده اند؟ برای مدار با تنها دو عدد IC این مقاومت ها رو حذف کنید و مدار رو تست کنید.
                            از صحت کد میکرو کنترلر مطمئن شوید.
                            لطفاً تنها دو عدد IC رو در مدار قرار بدید و بقیه رو خارج کنید. مدار زیر رو در خروجی هر دو IC برای همه ی پایه ها ببندید و تست کنید. نتیجه ی این تست تا حدود زیادی میتونه اشکال رو مشخص کنه.
                              اون مقاومت ها جنبه ی حفاظتی دارن / و مقاومت هایی هم که به بیس ترانزیستور ها متصل شده یک کیلویی هستن و این ترانزیستور ها وظیفه ی قطع و وصل کردن ولتاژ منفی که به کاتد led ها میره رو به عهده دارن
                              چشم امتحان میکنم حتما
                              امیر مسعود مقدم
                                #30
                                اون مقاومت های بین IC و میکرو کنترلر رو حتماً یک بار با دو عدد IC ، حذف کنید و مدار رو تست کنید. (این مقاومت ها بر چه اساسی 1k انتخاب شدند؟)
                                چرا کاتد ها رو مستقیماً به زمین متصل نکردید؟؟ اصولاً سوییچ رو یا سمت کاتد قرار میدهند و یا سمت آند. شما در هر دو سمت از سوییچ استفاده کردید. وقتی آند LED ها رو با 74573 کنترل می کنید، این ترانزیستور ها در سمت کاتد عملاً هم اضافه هستند و هم ممکنه ایجاد اشکال کنند (به دلیل بایاس نامناسب). در نمونه ی مدار ترانزیستوری که براتون قرار دادم سوییچ فقط در سمت کاتد قرار داده شده، همچنین مدار از نظر مصرف توان کاملاً بهینه است.
                                این مقاومت های روی بیس رو بر چه اساسی 1k انتخاب کردید؟ آیا محاسبه کردید؟؟؟
