آیا Ethernet برای محیط صنعتی مناسب است؟
    میخواستم از اساتید محترم بپرسم که آیا میشود از اترنت بین چند دستگاه در محیط صنعتی استفاده کرد؟
    اصولا بین اترنت و مدباس 485 کدوم برای کار صنعتی مناسبتره؟
    پاسخ : آیا Ethernet برای محیط صنعتی مناسب است؟
    مد باس بیشتر برای ارتباطات دیوایس هست و سرعت پایین
    اترنت سرعت بالا با حجم بالا بیشتر در سطح مانیتورینگ و ادمین
    اگر کمی در مورد شبکه پی ال سی یا دی سی اس تحقیق کنی
    دستت میاد
    همیشه به یاد خدا باش !
      ممنون از پاسخگویی سریعتون
      من برای کاری میخواستم از اترنت استفاده کنم چون سریعتره ولی یک بنده خدایی گفت که اترنت نویزپذیری داره و برای محیط صنعتی خوب نیست.
      اتفاقا سرعت اترنت برای کارم خیلی خوبه چون مدباس 485 تاخیر داره و کمی اذیت میکنه.
      میشه لطفا در این مورد نظرتون رو بفرمایید
        نوشته اصلی توسط nanocycle
        نویز پذیری 485 خیلی کمه ولی اترنت هم دست کمی ازش نداره. به این راحتیا نویز نمیگیره. از اترنت استفاده کن
        برای انجام کارهای محال باید باور محال بودنش را عوض کرد
        تو چیزها رو می بینی و می پرسی چرا؟
        من خواب چیزهایی که وجود ندارند رو میبینم و میگویم چرا که نه!
        "جرج برنارد شاو"
          من فکر نمی کنم مشکلی داشته باشی با اترنت
          تو اترنت پروتکل هایی موجود هست مثل tcp که جواب کارت رو میدن
          پردازش بیشتری طلب می کنه اترنت
          7تا لایه شبکه وجود داره در موردش تحقیق کن ، کامل متوجه میشی
            نوشته اصلی توسط DDR3
            میتونید یه منبع خوب معرفی کنید
            گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
              راستش من تو صفحات وب در موردش خوندم
              اما کتاب رایگان هم زیاد هست،باید بگردم ببینم یه فایل خوب پیدا می کنم
              تا برات پ کنم
                بیشتر میخواستم در مورد لایه ها بدونم
                  پیاده سازی پشته tcp کار ساده ای نیست. دوستان اشاره کردن که 7 لایه است (البته فقط در مدل osi) ولی اینترنت و بستر شبکه از tcp استفاده میکنه که 5 لایه است. پایینترین لایه سخت افزاریه و باید از یه آیسی واسط شبکه استفاده کنی. لایه های بالاش هم تو بعضی از آیسی ها پیاده سازی شده ولی تو بعضیا نیست که باید خودت دست بکار بشی و خیلی سخته.
                  در مورد نویز پذیری میتونم بهت اطمینان بدم که ethernet خیلی بهتر از rs485 هستش چون تشخیص و تصحیح خطا داره توش و مطمئنتر هست. ضمنا اگه محیط خیلی نویز داره میتونی باز کابل نوع STP استفاده کنی که s بعنی Shield و شیلددار هست.
                    سلام ، من فقط تجربه خودم رو میتونم با اطمینان بهتون بگم
                    درسته rs485 روش انقال خوب و قابل اطمینانی هستش ولی باز برمیگرده به طراحی شما ( من تو یه پروژه در نزدیکی یک درایو موتور باهاش به شدت مشکل داشتم که با یه سری نویزگیری حل شد ) و در مورد تشخیص خطا عرض کنم که شما از یه crc که استفاده کنین میتونین تا حد زیادی راجع به بی عیب بودن کد دریافتی اطمینان داشته باشید.
                    و اما اترنت :cry:
                    شما مدباس رو در نظر بگیر حالا ریزه کاریهای اونو در 1000 ضرب کن میشه اترنت ، البته خیلی عالیه و مزایاش رو خودتون با توجه به نیازهای پروژه هاتون درک میکنین.
                    ولی همونطور که دوستمون گفتن در سطح ادمین توجیح اجرا داره ( مثلا کسی برای خوندن دیتای یه سنسور خودشو درگیره اترنت نمیکنه و... )
                    برای کتاب هم من " اصول مهندسی اینترنت " رو پیشنهاد میکنم .
