این قطعه چیه؟؟؟
    این قطعه چیه؟؟؟
    سلام دوستان.
    "پس آ پس" عیدتون مبارک :biggrin:
    دو تا سوال ازتون داشتم
    اینو ببینید... یه چشم دزدگیره (ببخشید ک واضح نیست. نور کم بود از فلاش استفاده کردم)
    1-این قطعه استوانه ای شکل چیه؟ رله هستش آیا؟ انگار روش نوشته بود700یا7000 اهم!
    2- این چیه؟؟؟ مقاومته؟؟؟ :surprised: روی بردش زده بود R1!!! راستش من تابحال از اینا ندیده بودم :smile:
    (از لحاظ جنس و شکل ی چیزی بین خازن عدسی و گیرنده مادون قرمز میمونه)
    "پیش آ پیش" ممنون از راهنماییهاتون :biggrin:
    اضافه شده در تاریخ :
    آهاااا...
    راستی یادم رفت!
    اینا چی هستن؟؟؟ (همین قرمزها زیر ایسی ها رو میگم)
    جمپرن؟ چسبن؟ چین؟؟؟؟؟
    پاسخ : این قطعه چیه؟؟؟
    نوشته اصلی توسط armay
    1-به نظر من یه نوع ترانس هست
    2-گیرنده مادون قرمز
    اینا یه نوع چسب هستن که توی خط مونتاژ زیر قطعات smd میریزن تا در طول خط مونتاژ قطعات جابجا نشن
      اگه نوشته R1 فکر کنم مقاومت توان بالاست
      ما زنده به آنیم که آرام نگیـریم
      موجـیم که آسودگی ما عدم ماست...
        اون اولی یه رله و دومی هم که گیرنده مادون قرمز
        دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
        بانک اطلاعاتی سنسورها
          سلام دوستان.
          آهاااا...
          راستی یادم رفت!
          اولی که رله هست
          دومی من فکر کنم vdr باشه(اگر نوشتهR) خودم چندبار توی مدارات دیدمش همینجوری بودن
          سومی هم که آقای غفار زاده (سلام عرض کردم ) فرمودن.
            ممنون دوستان
            (فقط لطفا از همون "پاسخ" به جای نقل قول استفاده کنین. پست خیلی داره کش میاد :biggrin
            خوب بریم سر اصل مطلب...
            *آقا محمد منم فکر کنم اون اولیه یه "رله" باشه ولی اون دومی بعید میدونم آخه چه لزومی داره توی این مدار از "vdr" استفاده بشه؟؟؟
            *آقا حمیدرضا بعید میدونم مادون قرمز باشه! درسته جنس و شکلش شبیه همونه ولی اگه از کنار ببینیدش مثل یه خازن عدسی کوچیکه و دیگه اینکه گیرنده مادون قرمز واسه چی باید توی این چشمی ها استفاده بشه؟؟؟
            *علی جون بازم بعید میدونم مقاومت توان بالا باشه!!! ینی اصلا هیکلش به توان بالا نمیخوره oo:
            و.... اشکان جون :biggrin: از این طرفا :biggrin:
            ترانس oo: راستش من از اینا تاحالا ندیده بودم
            مطمئنید؟؟؟ اسم این ترانسا چیه؟؟؟
              اون صد درصد رله است این تو چشمی قرار میگیره زمانی که عمل میکنه این رله اتصال زون ها را از حالت بسته باز میکنه و دزد گیر به صدا در میاد اون یکی را هم یکم توضیحات در موردش بده یا یه عکس از زاویه دیگه بگیر تا بگیم چیه
                دومی شاید ترمیستور باشه.
                  با سلام و تبریک سال جدید
                  اولی ریدرله هست و دومی هم گیرنده مادون هست که برای تنظیم حساسیت سنسور PIR استفاده میشه.
                    عههههه...رید رله بود :surprised:
                    ممنون یکی از ناشناخته هام کشف شد :nice:
                    ولی یه سوال؟؟؟؟
                    رید رله هایی که من دیده بودم این شکلی بود
                    که یه کنتاکت داشت و زمانی طوی میدان مغناطیسی مشخصی قرارمیگرفت بسته میشد.
                    ولی چرا اینا اینطورین؟؟؟
                    نحوه کارشون چطوریه؟
                    700اهم ینی چه؟
                      ولی یه سوال؟؟؟؟
                      نحوه کارشون چطوریه؟
                      700اهم ینی چه؟
                      اینام مثل همونان و یه کنتاکت باز دارن. فقط رله شیشه ای داخل بوبین قرار میگیره و با فرمان، میدان ایجاد میشه و رله عمل میکنه. 700 اهم هم مقدار مقاومت بوبینشه.
                        اوکی
                        ممنون از راهنماییتون
                        منم اینا خوندم فهمیدم
                        یه رلس که ساختمانش مث همون رید رله ساده هستش ولی کاربردش واسه ما با رله های معمولی هیچفرقی نداره و هیچ میدان مغناطیسی خارجی در کار نیست. درسته؟؟؟
                        و یه سوال دیگه اینکه چطور از گیرنده مادون قرمز برای نتظیم حساسیت PIR استفاده میشه؟ پس اون پتانسیومتر واسه چیه؟؟؟
                          دقیقا درسته اولی ی رید رله هستش من توی چند تا برد دیدم.
                          اینجا ماس ماست
                            البته خیلی نمیشه بهش حساسیت گفت. ولی با اون دیود گیرنده، میزان اشعه مادونی که بطور طبیعی توی هر محیطی وجود داره و PIR نباید بهش پاسخ بده رو تنظیم میکنن. چون این مقدار به محل نصب سنسور بستگی داره باید قابل تنظیم باشه.
                            یه وقت ممکنه سنسور تو محل تاریک و یه وقت هم شاید تو یه جای پرنور نصب بشه.
