ساخت دیمر
    #46
    پاسخ : ساخت دیمر
    نوشته اصلی توسط Navid.mtb نمایش پست ها
    چگونه این دیمر رو با کلید کم یا زیاد کر؟
    باسلام:
    بجای پتانسیومتر 500 کیلو اهمی معمولی ازیک پتانسیومتر 500 کیلو اهمی توام با کلید روشن خاموش استفاده کنید. ( کلید ولوم 500 کیلو اهم) و برق فاز 220 ولت را از داخل کلید روشن خاموش ولوم قطع و وصل کنید.
      #47
      پاسخ : ساخت دیمر
      دوستان دیمری ساخنم که خیلی عالی هست و تا 3000 وات نیز جواب می دهد بنده خودم با سنگ فرز استفاده می کنم و مشکلی نداشته یک مولتی ترن را با ولوم موازی کنید که باتنظیم آن به نتیجه دلخواه برسید هدسینگ برای تریاک یادتان نره این مدار خیلی ساده ای است
      و با 10 هزار تومان می شود ساخت
      خازن c2 MKT-270V
      C1 سرامیک400V
      POT2 مولتی ترن 1 مگ
        #48
        پاسخ : ساخت دیمر
        نوشته اصلی توسط habib1341 نمایش پست ها
        خازن c2 MKT-270V
        C1 سرامیک400V
        POT2 مولتی ترن 1 مگ
        باسلام:
        دوست عزیزاگر شما به نقشه خودتان توجه کنید، شما از دو پتانسیو متر 1 مگا اهم بصورت موازی استفاده کرده اید، که می شود همان یک مقاومتمتغیر 500 کیلو اهم. !!!
          #49
          پاسخ : ساخت دیمر
          سلام استاد بنده لطفا توجه فرمایید
          POT2 مولتی ترن می باشد برای تنظیم هر چه دقیق تر خروجی
            #50
            پاسخ : ساخت دیمر
            با سلام:
            دوست عزیز اگر شما دو مولتی ترن 1 مگا اهم را بصورت موازی ببندید، می شود یک مولتی ترن جدید 500 کیلو اهم.
              #51
              پاسخ : ساخت دیمر
              POT1 پتانسیومتر
              POT2 مولتی ترن
                #52
                پاسخ : ساخت دیمر
                با سلام:
                با سلام خدمت شما
                یه سوال
                آیا خروجی این مدار رو با پل دیود یکسو کنیم خروجی خطی خواهد داشت؟
                ممکنه توضیح بدین خروحی مدار چطور موجی داره
                و برای دستگاه های حساس مناسبه؟؟؟
                کنجکاو شدم
                ممنون از شما
                  #53
                  پاسخ : ساخت دیمر
                  در هر صورت در خروجی هر مدار AC پل دیود به کار ببرید خروجی خطی خواهید گرفت
                  ولی نمی دانم برای کارهای حساس مناسب هست یا نه تست کنید مونتاژ مدار هزینه زیادی نداره در مورد خروجی مدار باید با اسیلوسکپ ببینید معمولا دیمر ها از طول موج کم می کنند
                  توجه کنید که با 220 کار می کنید احتیاط کنید
                    #54
                    پاسخ : ساخت دیمر
                    ببخشید برای ساخت دیمر 3 کیلووات میشه از این مدار استفاده کرد؟
                    جدیدترین ویرایش توسط 97mhgh; ۲۳:۳۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲.
                      #55
                      پاسخ : ساخت دیمر
                      نوشته اصلی توسط 97mhgh نمایش پست ها
                      سلام رو خود عکس مداری که گذاشتید نوشته 2000 وات یعنی 2کیلو پس قائدتا نمیشه
                        #56
                        پاسخ : ساخت دیمر
                        ترایاک bta41 توان مورد نیاز شما رو میتونه فراهم کنه
                          #57
                          پاسخ : ساخت دیمر
                          نوشته اصلی توسط mb2101 نمایش پست ها
                          ممنون از جوابتون
                          خواستم ببینم اگه ترایاک 24 آمپری در مدار قرار بدم و بقیه المان های مدار ثابت باشند قابلیت ساپورت 3000 وات رو داره یا نه؟
                          ترایاک BTA 41 قیمتش زیاده
                            #58
                            پاسخ : ساخت دیمر
                            ممنون از جوابتون
                            راستش بنده چند دیمر (انواع دست ساخته ی خودم و نیز انواع خریداری شده از eca) را در اثر وصل کردن به کتری برقی ۱۸۰۰ وات سوزاندم با اینکه bt139 و bta16 داشتند که بطور اسمی ۱۴ و ۱۶ آمپر را باید جواب می دادند اما می بینید زیر ۸ آمپر هم دوام نیاورده و ترکیده اند!!
                            پس چندان به اعداد و ارقام اسمی به ویژه در بازار پر از اجناس تقلبی ما اعتماد نکنید و جریان بالاتر تهیه نمایید
                              #59
                              پاسخ : ساخت دیمر
                              ممنون از جوابتون
                              آره غیر فیوزتون بقیه مدار همونیه که هست
                                #60
                                پاسخ : ساخت دیمر
                                جسارتاً چنتا سوال دارم :
                                - چجوری ترایاک تقلبی رو از اصل تشخیص بدم؟
                                - برای بار 3 کیلوواتی چوک 100 میکرو هنری کافی هستش؟
                                - اون مقاومت 2.2 کیلواهم کاربردش در مدار چیه؟ تو بعضی مدار ها دیدم که از 10 کیلواهم استفاده کرده بودن.
                                - اگر بخوایم خروجی DC بگیریم، به غیر از پل دیودی و رگولاتور به المان دیگه ای هم نیازمندیم؟
                                ممنون میشم اگر جواب بدید
