ساخت دیمر
    ساخت دیمر
    سلام من برای ساخت دیمر میخام بدونم ازچه مشخصاتی برای قطعات استفاده کنم؟ بار من یک مشعل تکفاز با خاصیت سلفی پایین و قابل صرف نظر و با جریان نامی حدود 6 آمپر است.
    ترایاک bt139 با جریان 16 آمپر و ولتاژ گیت 5 ولت مناسب این مداره اما من برای اطمینان بیشتر میخوام از bta40 که ترایاک قابلمه ای 40 امپری است استفاده کنم فقط ولتاژ گیت این 12 ولت و حداقل جریان گیت 0.4 آمپر طبق دیتا شیت است .مقادیر خازن و مقاومت و دیاک رو چه طور انتخاب کنم مدار درست کار کنه البته بار من طبق شکل زیر 60 وات نیست و حدودا 1000 واته
    پاسخ : ساخت دیمر
    درود بر شما
    مقاومت ثابت و متغیر را هر کدام 47 کیلواهم بگیرید و خازن را 100 نانوفاراد 400 ولتی. تیپ دیاک در این کاربرد اهمیتی ندارد.
    اما در کل برای کنترل 1 کیلووات بار مقاومتی، یک ترایاک 10 تا 15 آمپر به خوبی کفایت می کند. شما اگر خیلی به کارکرد بی وقفه ی دیمر تان علاقه دارید، بهتر است گرماگیر بزرگ تری برای آن در نظر بگیرید و خود ترایاک را از نوع با ولتاژ بالاتر (مثلاً 800 یا 1200 ولتی) انتخاب کنید تا در برابر اسپایک های روی شیکه ی برق استقامت بیشتری داشته باشد.
    پیروز باشید
      پاسخ : ساخت دیمر
      نوشته اصلی توسط ghenaati_amir
      با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
      شما می توانید از همان مدار دیمر 2000 وات که با BT139 در سایت انجمن تخصصی تعمیر کاران ایران ارسال کرده ام بدون هیچ گونه مشکلی استفاده کنید. من با آن دیمر موتور های بالاتر از 6 آمپر را بدون مشکل راه اندازی کرده ام. ترایاک BTA40 ترایاک 40 آمپری می باشد، چرا شما می خواهید از یک ترایاک با جریان حدود هفتاد بار بیش تر از نیازتان استفاده کنید.؟
        پاسخ : ساخت دیمر
        نوشته اصلی توسط علی تحیری
        بله درسته حق با شماست استفاده از bt40a مقرون به صرفه نیست لطفا لینک پست مربوط به مدار دیمر 2000 وات که فرمودین رو بزارین تا من هم ببینمش ....با تشکر
          پاسخ : ساخت دیمر
          من میخوام دیمری بسازم که از 0 تا 220 ولت رو داشته باشم!
          آیا اگه دیاک این مدار رو بردارم همون کار ی که من میخوام رو میکنه
          اگه نه لطفا راهنماییم کنید
            پاسخ : ساخت دیمر
            نوشته اصلی توسط F A R Y A D
            سلام دوست عزیز کار دیاک اینه که وختی ولتاژ شارژ خازن به حد آستانه میرسه خروجیش فعال میشه و ولتاژ خازن روی پایه گیت ترایاک میفته واون موقع ترایاک فعال میشه.حال اگه دیاک رو بردارید دیگه هیچ کلید زنی اتفاق نمیفته و گیت ترایاک هم از طریق مقاومت ها به منبع تغذیه وصل میشه و شما نمیتونید هیچ کنترلی روی خروجی داشته باشید
            این مدار دیمر همینطوری مثل pwm عمل میکنه و متوسط ولتاژ خروجی رو میتونید با هاش کنترل کنید. با تغییر مقاومت و در نتیجه زمان شارژ خازن ترایاک چند سیکل را عبور میدهد و جلوی عبور چند سیکل را میگیرد و اینجوری مقدار متوسط خروجی تغییر میکند فقط بدلیل تلفات ممکنه نتونید دقیقا به ولتاژ متوسط 220ولت برسید.
              ممنون که جواب دادید
              راستش من با pt139 درست کردم و چندتا ایراد داشت
              یکی اینکه وقتی تا یه حدی کمش میکردم لامپ خاموش میشد و با زیاد کردن ولوم دیگه روشن نمیشد تا وقتی که برق رو قطع و وصل میکردم
              گفتم حتما بخاطر دیاکه و دقیقا از دیاک بود
              یکی از مشکلات دیگه هم این بود که چه با دیاک چه بی دیاک موقع چرخوندن ولوم یهویی زیاد میشد یا یهویی کم میشد.
              البته من اون خازن توی مدار رو یه عدسی 100 نانوفاراد گذاشته بودم که فک کنم اشتباهه
              خیلی این مدار رو نیاز دارم ممنون راهنماییم کنید
              مشکلم حل شد!
              از خازن بود یه 100 نانو فاراد 400 ولت گذاشتم درست شد
              فقط یه مشکل کوچیک اونم اینکه وقتی مثلا روی ولتاز کم قرار داره لامپ رو باز میکنم و دوباره میبندم یه لحظه با ولتاژ بالا روشن میشه آیا میشه مشکلشو حل کرد
              و سوال دیگه اینکه آیا میشه وقتی ولتاژ رو با ولوم روی 12 ولت میارم با یه پل دیود و خازن 12 دی سی بگیرم یا نه
              جدیدترین ویرایش توسط شاهرخ مستقیمی; ۰۹:۵۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶.
                پاسخ : ساخت دیمر
                مشکلم حل شد!
                وجود خازن باعث کاهش اثرات ریپل خروجی میشه اما برای جلوگیری از تغییرات لحظه ای ولتاژ حتما در خروجی یکسوساز از رگولاتور های خطی مثل 7805 یا رگولاتورهای سویچینگ مثل 2576 استفاده کنید و ابتدا با قطع و وصل متوالی یک مقاومت در خروجی رگولاتور و بررسی ثابت ماندن ولتاز خروجی از عملکرد صحیح مدار اطمینان حاصل کنید
                  پاسخ : ساخت دیمر
                  با سلام خدمت شما کاربر گرامی :
                  این هم یک نقشه مدار عملی دیمر 2000 وات با قطعات موجود در بازار.
                    پاسخ : ساخت دیمر
                    با سلام و تشکر از شما
                    من این مدارتون رو بستم و جواب هم گرفتم (البته با لامپ رشته ای). ولی وقتی با لامپ کم مصرف تست کردم متاسفانه لامپ سوخت (البته مقاومت متغیر را برروی 300 کیلو اهم تنظیم کرده بودم). میخواستم بدونم که چجوری میتونم از این مدار واسه لامپ های کم مصرف هم استفاده کنم؟! و اگه نمیشه و مدار دیگه ای باید واسه کنترل نور لامپ های کم مصرف استفاده کنم ممنون میشم اون رو در اختیارم بگذارین.
                    با تشکر فراوان
                      پاسخ : ساخت دیمر
                      نوشته اصلی توسط arrb
                      با تشکر فراوان
                      لامپ های کم مصرف خودشونو توشون سویچ و فیدبک دارن شما نمیتونید با کم کردن ولتاژ ورودی نورشونو کم کنید!
                      مخترع برتر شمال غرب سال 96
                        پاسخ : ساخت دیمر
                        از این مدار می شه برای هویه هم استفاده کرد؟
                        مثلا هویه 80 یا 100 وات که زمانی که نیاز هست حداکثر جریان رو بهمون بده و برعکس؟
                          پاسخ : ساخت دیمر
                          سلام.بله میشه...همونطور که لامپ یک بار مقاومتی هست هویه هم یک بار مقاومتیه و از این لحاظ تفاوتی ندارند...
                          www.intelart.ir
                            پاسخ : ساخت دیمر
                            سلام استاد گرامی
                            من یه دریل دارم که تک سرعت هست و گاهی نیاز دارم برای سوراخکاری از سرعت های پایین تر استفاده کنم .
                            آیا از این مدار میشه برای کنترل دور دریل استفاده کرد؟
                            سپاس
                              پاسخ : ساخت دیمر
                              نوشته اصلی توسط mohammad1365 نمایش پست ها
                              سلام استاد گرامی
                              سپاس
                              با سلام:
                              بله شما می توانید دور یک دریل را حداکثر تا 2000 وات یا 2 کیلو وات کنترل کنید.
