نحوه بستن فن و هیت سینک لپ تاپ
    هیت سینک لپ تاپی، چند جزئیه، یعنی موقع بستن یک قسمتش رو سی پی یو قرار میگیره یک قسمتش رو پردازنده کارت گرافیک و چند قسمتش رو چند آی سی دیگر،روی سی پی یو فقط خمیر سیلیکن باید بزنم یا رو آی سی های دیگری هم که هیت سینک روی اونها هم قرار میگیره باید بزنم؟
    پاسخ : نحوه بستن فن و هیت سینک لپ تاپ
    خمیر سیلیکون واسه اینه که ناهمواریهای بین دو تا سطح هیت سینک و اون قطعه رو پر کنه تا حرارت خوب منتقل بشه...پس اگه روی چیپ چرافیک و چیپ مادربورد هم بزرارید بهتر حرارت رو منتقل میکنه...
    www.intelart.ir
      نوشته اصلی توسط intel_amd
      فقط روی هسته گرافیک و سی پی یو بزن. چیپهای اطرافش به هیت سینک نمیچسپن باههاش فاصله زیادی دارن...زیاد هم نزن...یه لایه نازک خوبه
      تفاوت جنسشون هم مهمه
      ازین سفید چینی ها من قبلا میزدم فنم همیشه زیاد میچرخید دمای سی پی یو ب 90 میرسید ولی یه دیپ کول زد5 گرفتم 15 تومن...90 رو کرد حداکثر70 و فن هم کم صدا شد
        نوشته اصلی توسط ARLOX
        شما سی پی یو رو بد جا می زدی چون نباید بیشتر60درجه بشه البته برای کامپیوتر برای لپ تاپ بیشتر65یا همون70نباید بشه
        Proudly @real_ahmadi
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadi
          دوست عزیز سی پی یو لپ تاپ لحیمه رو برد اصلا نمیشه کندش
          لپ تاپ من سی پی یوش cor i 7 هست با 8 هسته ( 4 هسته مجازی .)..خود اینتل براش تا 100 درجه پیش بینی کرده...
          جنس و مارک خمیر سیلیکون خیلی تو دما تاثیر میذاره....سرچ کنید بررسی های مفصلش هست حتی سایتهای ایرانی
          http://lioncomputer.ir/article/26/
            مطمئنا اینطور نیست!
            https://www.google.com/search?q=how+to+change+cpu+of+a+laptop&ie=utf-8&oe=utf-8
            www.intelart.ir
              پاسخ : پاسخ : نحوه بستن فن و هیت سینک لپ تاپ
              دوست عزیز لحیم نیست...منظور من هم از سی پی یو فن وهیت سینکش بود اشتب گفتم سی پی یو
              سی پی یو هیچ وقت لحیم نمیشه چون اگه بسوزه یا اگه کسی خواست ارتقا بده گیر میفته و....
              ایشون باید یه خمیر خوب بزنن چون لپ تابه وتهویش مثل کامپیوتر نیست....هیت سینک هم باید درست جا بره یه کول پد هم باید زیر لپ تاب بزاره.....همین...
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                البته این نکته رو هم بگم که کول پد فقط یک دام تبلیغاتیه ...
                اگه واقعا یه لپ تاپ به کول پد نیاز داشت خود کارخونه سازنده ش این مورد رو در نظر میگرفت...ینی طراح سیستم تهویه لپ تاپ اینقدر گاهی نداره و سازنده کول پد اینو میدونه؟
                www.intelart.ir
                  نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani
                  مطمئنا اینطور نیست!
                  نوع لحیمی یا همون پکیج bgaهم هست بیشتر تو لپ تاپهای باریک و سبک و سی پی یو های اتم و امثال اینها کاربرد داره
                  لپ تاپ یا هر قطعه الکترونیکی که تولید حرارت می کنه یک دمای پیشنهادی داره یک محدوده خطر سازنده لپ تاپ طوری هیت سینک و فن را طراحی می کنه که لپ تاپ در حداکثر کار به دمای خطر نرسه اما شما هرچی دمای دستگاه را پایین بیارید عمر دستگاه بیشتر خواهد شد و این یک دام تبلیغات نیست
                  از طرفی بعضی مدل لپ تاپها طراحی مناسبی هم ندارند یا طراحیشون توش پیش بینی آینده نشده که مثلا بعد یک سال فن و هیت سینک یک لایه غبار می گیره و دما بالاتر میره نمونه این طراحی های بد را در سری وسترو قدیم دل مشخصه که چند مدل بودند که اکثرا کارت گرافیک در کوتاه مدت خراب میشد یا سری های اول xbox360که زیاد مشکل مشابه داشت
                  ولتر
                    بله حرف شما درسته...ولی فن لپ تاپ از ی گوشه لپ تاپ هوا رو میکشه داخل و از بغل لپ تاپ میده بیرون...حالا کول پد چ میکنه؟هوا رو میپاشه رو قاب زیرین لپ تاپ...هوا دادن به قاب پلاستیکی زیر لپ تاپ چ تاثیری میتونه داشته باشه؟
                    خودم لپ تاپ سونی دارم..در بدترین شرایط و سنگین ترین بازی ها هم حتی با اینکه چندین ساعت کار میکرده کول پد نذاشتم...فقط مطمئن بودم که ورودی هوای زیر لپ تاپ بسته نشده باشه..فقط روی میز میذارمش...البته بله بعضی مد ها هم هستند که طراحی سیستم تهویه منسبی ندارند ولی اینکه کول پد بتونه کمکی بکنه بعید میدونم چون حتی اگه جوری هم تنظیم بشه که هوا رو دقیقا از دریچه ورودی هوای زیرین وارد لپ تاپ بکنه (که اکثرا اینطور نیست) باز هم در مقدار خروجی هوای بغل لپ تاپ که تاثیری نداره!!!
                    www.intelart.ir
                      در عموم لپ تاپها هوا از گوشه کشیده نمیشه بلکه از زیر کشیده میشه حالا شما با کول پد هوای تازه و خنک تر را وارد لپ تاپ می کنید به جای اینکه هوای گرم تجمع پیدا کرده در زیر لپ تاپ را وارد دستگاه کنید و اگر دقت کرده باشید اکثر لپ تاپ ها زیرشون به صورت شبکه ای است و در واقع هوا کش دارند پس یعنی زیرشون قطعاتی است که نیاز به هوای خنک دارند و گرم میشه پس هرچه بیشتر خنک کردنشون عمرشون را بیشتر می کنه
                      اینکه شما یک مدل لپ تاپ دارید و بدون کول پد شاید 10سال کار کنه دلیل بر بی فایده بودن کول پد نیست
                      کول پد خوب و اصولی قطعه بی تاثیر نیست اما انتظار معجزه هم ازش نمیشه داشت
                      برای حجم هوای بشتر اینها هم ساخته شده:
                      ولتر
                        بله درسته
                        اینی که شما تصویرش رو گذاشتید خیلی بهتره چون که حالت ساکشن داره...ولی ممکنه به فن لپ تاپ آسیب بزنه؟چون واسه اینه بدرد بخوره باید دبی هواش از دبی هوای فن لپ تاپ بیشتر باشه...اینجوری فن لپ تاپ آسیب نمیبینه؟یا اینکه باید کلا فن لپ تاپ رو جدا کرد؟
                        www.intelart.ir
                          بله درسته
                          نه اسیب نمی زنه
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
