تقسیم کننده فرکانس به 10
    سلام دوستان خدا قوت
    ای سی میخوام 10 کیلو هرتز بگیره 1کیلو هرتز بده
    تقسیم به دو پیدا کردم جواب گرفنم ولی با 4017 میبندم(برای تقسیم به 10) تو پروتئوس خروجی نمیگیرم.
    اگه میشه یه ای سی تقسیم به ده فرکانس با روش اتصالاتش پایه هاش بهم معرفی کنید
    پیشاپیش ممنون.
    پاسخ : تقسیم کننده فرکانس به 10
    به نظر من همون 4017 خوبه حالا چرا جواب نداده مدارت که بستی رو بزار تا بشه علتشو مشخص کرد
    محک
      4020هم هست باید توجه کنی که در قسمت previewسمت راست بالا حتما شماتیک مدل را نوشته باشه
        ممنون از هر دو بزرگوار
        شکل مدارمو میزارم.
          نوشته اصلی توسط sina1388
          سلام دوستان خدا قوت
          پیشاپیش ممنون.
          با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
          شما می توانید از آی سی T.T.L با شماره 7490 که یک تقسیم کننده بر 10 می باشد، با دادن فرکانس 10 کیلو هرتز به کلاک در خروجی فرکانس 1 کیلو هرتز را می توانید بدست آورید.
            آی سی 4040
              ای سی ۴۰۱۷
              پایه ۸ به منفی
              پایه ۱۶ به مثبت
              ۱۵ به منفی
              ۱۳ به منفی
              فرکانس ورودی به پایه ۱۴
              پایه ۱۲ خروجی تقسیم بر ده
                سلام دوستان خدا قوت
                پیشاپیش ممنون.
                با سلام مجدد خدمت شما کاربر گرامی:
                با آی سی T.T.L شماره 4093 هم می شود این کار را کرد.
                  بینهایت ممنون از لطفتون... جواب گرفتم
                    با ارزوی موفقیت برای جنابعالی و با کمک ناچیز اینجانب و کمک ارزنده سایر کاربران دیگر . فقط بفرمائید این تقسیم را با چه شماره آی سی انجام داده اید.
                      من با 4017 بستم یعنی بهترین گزینه بود با توجه ب اینکه از 1 تا 10 تقسیم میکنه.
                      ولی حلقه pll قفل نمیکنه :cry:
                        شما با هر مدل آی سی کانتر باینری میتونید تقسیم فرکانسی رو انجام بدید
                        نمونش
                        74HC40592
                        74HC4040
                        74HC4024
                        و ...
                        منتها ضریب 10 یه سری شرایط داره که دارم دنبالش میگردم براتون(با 4017 دیوتی سایکل 50 درصد نیست)
                        نوشته اصلی توسط علی تحیری
                        oo:
                        منظورتون همون گیت NAND اشمیت تریگر هست؟ oo:
                        چطور اونوقت؟
                          بفرمائید :
                          البته شاید شکل مداری درست نباشه اینجوری و یه سری تمهیدات دیگه و ...
                          ولی همین الان برای من 10 کیلو رو تبدیل به 1 کیلو کرد با دیوتی سایکل 50
                            سلام دوستان خدا قوت
                            پیشاپیش ممنون.
                            با آی سی 4017 در عمل این کار امکان پذیر است اما همه کاربران توجه داشته باشند که مدارات آنالوگ در نرم افزار های پروتئوس و ورک بنچ و ... در مدار بدرستی جواب نمی هند. این نرم افزار ها در مدارات دیجیتال نسبتا خوب جواب می دهند. من بار ها شده مدار آنالوگ را در این دو نرم افزار استفاده کرده و جواب نداد، ولی در برد بورد جواب گرفتم.
                              دقیقا درست میفرمایید
                              جایگزینه پروتئوس چیرو پیشنهاد میکنید/؟
                              الان فرکانس مرکزیه vco تو 4046 با تغییر خازن بین پایه های 6 و7 و مقاومت های پایه 11و 12 باید تغییر کنه اما نمیکنه.(در عمل تغییر میکنه دوستان)
