راه اندازی zigbee cc2530 با آردوینو
    میخوام یه zigbee مدل cc2530 رو با آردوینو راه اندازی کنم
    میشه یه توضیح مختصری از مراحل بدین
    هیچ تجربه ای در zigbee ندارم متاسقانه :cry2:
    ممنون میشم زودتر کمک کنید
    پاسخ : راه اندازی zigbee cc2530 با آردوینو
    کسی جواب نمیده؟
    راستش اصلا نحوه اتصال این مدل به کامپیوتر رو نمیدونم برای بقیه مدلهای zigbee یه چیزایی پیدا کردم ولی برای این مدل نه
    و اینکه برنامه probee manager رو برای این مدل هم میشه استفاده کرد؟ سایتی رو میشناسین بتونم دانلود کنم؟
      من این مدل رو راه ننداختم ، ولی نباید فرقی داشته باشه .
      دیتاشیت دارن .
      Xbee pro , MRF24jMA خوبن ،
      یه مدل کره ای هم یادمه راه انداخته بودم .
      متاسفانه نتونستم دیتاشیت و userguide رو دانلود کنم . اگه به نتیجه ای رسیدم میگم خدمتتون
      چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازی ...
        ممنونم
        XBee چه فرقی با zigbee داره؟
        برای راه اندازی zigbee به xbee هم احتاجه یا اون خودش یه برد جداست؟
          نوشته اصلی توسط bann
          ممنونم
          zigbee اسم یه پروتکل به شماره IEEE 802.14.1 هست . برای ایجاد شبکه های حسگر بی سیم
          ولی XBEE محصول یک شرکت به اسم DIGI هست برای ایجاد شبکه های بی سیم .
          این ماژول ها علاوه بر لایه فیزیکی و لایه ی MAC ، لایه شبکه ، APS ، ZDO هم تعریف شده اند . یعنی شما دانش خاصی برای استفاده از این ماژول ها ندارین . عیبشون قیمت بالاست . فک کنم 3 میلی وات 120000 تومن هست .
          یه سری ماژول دیگه من استفاده کردم MRF24JMA بود که این ماژول فقط لایه های فیزیکی و MAC رو داره . بقیه لایه ها رو خودتون باید بنویسین . به صورت نرم افزاری . البته خود شرکت میکرو چیپ یه استک براش نوشته و جداگانه میفروشه . حسن این ماژول قیمت پایین حدود سی هزار تومن است .
          شما با استفاده از XBEE یا MRF24jMA می تونی پروتکل Zigbee رو راه اندازی کنین
            لایه های پروتکل زیگبی :
              ممنونم
              من میخام با max232 این ماژول (ماژول cc2530) رو پروگرم کنم
              امکانش هست دیگه از آردوینو استفاده نکنم؟
              برنامه رو مستقیم بریزم روی ماژول؟
              برای پروگرم کردنش از چه برنامه ای استفاده کنم؟
                ممنونم
                ماژول max232 که یه رابط سریال هست .
                استفاده از اردوینو دلخواه هست . الزامی نیست استفاده کنین .
                راجع برنامه ش چیزی نمی دونم ، چون سایت شرکت TI تو ایران باز نمیشه . ( تحریمیم )
                ولی این لینک رو ببینید کمکتون میکنه .
                اگه مایلین بیشتر توضیح بدین شاید بهتر بتونم کمکتون بدم .
                https://e2e.ti.com/support/wireless_...f/158/t/104172
                https://e2e.ti.com/support/wireless_...f/158/t/104183
                بیشتر دیدم از کامپایلر IAR استفاده می کنن
                  باز هم ممنونم
                  من برنامه smartRF رو پیدا کردم و نصب کردم
                  مدار رو هم با این برد و max232 بستم ولی وقتی از طریق کابل db9 به کامپیوتر وصل میکنم هیچ چیزی نشون نمیده
                  یعنی کلا برنامه ماژول رو نمیخونه
                  سوالم اینه که پروگرامر خاصی برای این ماژولهای زیگبی هست؟
                    باز هم ممنونم
                    پروگرامر خاصی که نه .
                    مثلا ببینین من ماژول های شرکت digi که استفاده می کنم ، پروتکل ارتباطی اون سریال هست . از طریق ماژول سریال به اون کامند می دم . البته یه برنامه گرافیکی برای اعمال و تنظیم رجیستر هاش و راه اندازیش داره .
                    ولی یه ماژول مثل mrf24jma چون پروتکل ارتباطی spi هست باید از یک آردوینو کنارش استفاده بکنم . ( به دلیل همون تعریف نشده بودن لایه ها )
                    ولی به طور کلی برای پروگرام ماژول های CC از محصول می تونین استفاده کنین :
                    http://shop.aftabrayaneh.com/CC_Debugger.html
                      راستش این پروگرامر رو میشناسم ولی یه پروگرامر میخام که برای همه ماژولهای zigbee مناسب باشه
                        فکر نکنم باشه .
                        چون اونجوری من می دونم هر ماژول زیگبی ساخته ی یه شرکت متفاوت هست که هر کدوم یه پروتکل متفاوت در نتیجه پروگرامر ها و برنامه های متفاوتی دارن .
                        مثلا برای زیگبی xbee pro اصلا پروگرامر نمیخاد :
