کدام ترانزیستور بجای رله؟
    #31
    پاسخ : کدام ترانزیستور بجای رله؟
    نوشته اصلی توسط morteza.slk نمایش پست ها
    خیلی ممنونم دوست عزیز پس اینجا ترانزیستور منفی ندار رو قطع و وصل میکنه ؟
    سلام به همون شکلی که توضیح دادم انجام بدین من برای کار خودم
    هم این مدار رو امروز برای ولتاژ 12vو 500mA بستم که
    خوب جواب داد اگه دقت کنید امیتر ترانزیستور به زمین
    وصل هست شما فقط بار رو بین کلکتور و vcc قرار میدین
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۱۷:۵۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷.
      #32
      هم این مدار رو امروز برای ولتاژ 12vو 500mA بستم که خوب جواب داد
      طبق فرمایشتون انجام دادم با زدن دکمه مدار کار میکنه و وقتی دکمه رو رها میکنم مدار قطع میشه برای تست هم از یک موتور ۱۵۰ میلی امپر dc استفادا کردم اون دیود هم قرار دادم تفاوتی نداشت
        #33
        پس باید به شکلی نحوه بستن مدار رو قرار بدین تا بررسی بشه بالا
        عرض کردم مدار امروز بستم که به خوبی کار میکنه
          #34
          دوست عزیز اشتباه از بنده بود الان مدار کار میکنه البته مصرف کننده یک ال ای دی گذاشتم اما وقتی یک موتور dc میزارم با یک بار کلید روشن میشه و تقریبا نیم ثانیه روشن میمونه و خاموش میشه
          و اینکه وقتی کلید هم نگه میدارم موتور روشن میمونه و احساس میکنم قدرت موتور کمتر از حالتیه که به منبع تغذیه اصلی وصل میکنم*
            #35
            شما مقدار اون خازن رو عوض کن 22میکرو فاراد بزار و دوباره تست
            کن
              #36
              کن
              تست کردم قربان تفاوتی نکرد
                #37
                پس باید مداری رو که بستی قرار بدی تا بررسی بشه من همین مدار رو
                بستم و داره کار میکنه
                  #38
                  بفرمایید وقتی مصرف کننده ال ای دی باشه مشکلی نداره و درست کار میکنه
                    #39
                    پاره ای از رویکردهای دفاعی
                      #40
                      دوست عزیز مشکل مدار شما رو متوجه نشدم بالا مداری رو که خودم بستم رو قرار دادم که سمت راست پایین سیم سفید مربوط به منفی
                      منبع تغذیه 12ولتی سیم ابی هم مربوط به منفی منبع تغذیه 5ولتی هست بالا هم سیم قرمز قطورتر مربوط به مثبت منبع تغذیه12ولتی و
                      سیم قرمز نازکتر مربوط به مثبت منبع تغذیه 5 ولتی هست اون دو سیم سبز هم مربوط به فن 12 ولتی بالای مدار هست میتونی مقایسه کنی
                      جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۰۰:۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸.
                        #41
                        نوشته اصلی توسط mahdypawe نمایش پست ها
                        ممنونم از جوابتون
                        ممنون از جوابتون، آیا ای سی یا یک همچین چیزی هستش که چند تا ورودی داشته باشه و در قبال هر ورودی یک خروجی داشته ولی با ولتاژ5 ولت؟
                        دقیقا مثل کاربردی که رله داره و سویچ می کنه ولی ورودی زیادی داشته باشه که کارمو راحت کنه برای هر ورودی از تقسیم مقاومتی و... استفاده نکنم؟
                        فک نمی کنم اینقدر دقیق برای استفاده شما درست کرده باشن
                          #42
                          تقویت امپر
                          برای سرعت در کلید زنی استفاده از رله محدودیت داره بخاطر مکانیکش ... کدوم ترانسلام ووقت بخیر.ایا امکانش هست 300ولت 70میلی امپر رو در جریان dc
                          به 3 امپر و x ولت تبدیل کرد
                            #43
                            یه مدار چراغ اضطراری داریم با یه رله میلون 5 پایه کار میکنه به این شکل که یک آداپتور سویچینگ 12 ولت داره که به برق شهر وصل هست تمام زمانی که برق شهر هست رله جذب هستش و عملا هیچ کاری انجام نمیده
                            ولی زمانی که برق شهر قطع میشه برق به آداپتور سویچینگ 12 ولت نمیرسه در نتیجه خروجی برق نداره و رله رها میشه ( دیگه جذب نیست )
                            در این حالت مدار روشنایی به خروجی یو پی اس ول میشه و لامپ های اضطراری روشن میشه
                            حالا مشکل اینجاست که بعد از چند ماه یا بوبین رله میسوزه یا فنرش شل میشه و وقتی برق قطع میشه رله به درستی کنتاکت نمیشه
                            من میخام به جای رله از تریستور استفاده کنم راهنمایی میخاستم
                            ولتاز کار 220 ولت متناوب هستش و جریان یکی حدود یک آمپر هست و مدار دوم حدودا 32 آمپر
                            ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
                              #44
                              با سلام به شما دوست عزیز ۱..... یک رله omron درجه یک بخر و ۲..... یک مقاومت مناسب هم با رله سری کن که رله نسوزه ....این بهتره..... حال خود دانی....موفق باشید
                                #45
                                بستگی داره به مدارتون ولی من بیشتر با PMOS ها کار می کنم.
