دوبار تغییر سطح به ازای ورودی های متناوب
    سعی داشتم مداری رو با استفاده از گیت های منطقی و فلیپ فلاپ ها طراحی کنم که مثل جدول زیر خروجیش به ازای پالس ورودی فقط یک بار از صفر به یک و سپس از یک به صفر تغییر کند و در ادامه در همان صفر باقی بماند . تاحالا که موفق نشدم . پیشنهادی دارید ؟
    آدمی از عالم خاکی نمی آید بدست
    عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
    پردازش تصویر با FPGA از صفر تا انتها
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=74299.0
    پاسخ : دوبار تغییر سطح به ازای ورودی های متناوب
    کتابی در زمینه مدارهای منطقی و دیجیتال می شناسید که علاوه بر توضیح تئوری مدارهای دیجیتالی در مورد تراشه های مرتبط نیز بحث کرده باشد . مثلا بخشی از کتاب تکنیک پالس دیانی که مربوط به فلیپ فلاپ ها و گیت های منطقی است چنین ویژگی رو دارد ولی مطالب کمی رو بیان کرده .
      من یه مدار با این جدول درست کردم (که قاعدتا بهترین و ساده ترین نیست)
      البته این مدار تو پروتئوس که حالت ایده آله جواب میده اما تو عمل شاید باید یکم تغییر کنه .....
        خیلی ممنون از راهنماییتون .
        خودمم هم دارم سعی می کنم جواب مناسب رو پیدا کنم . به محض این که موفق شدم جواب رو در همین تایپیک می ذارم .
        پیروز و سربلند باشید .
          سلام ............................
          همونطور که دوست بسیار عزیزم جناب یغمایی اشاره کردن ، یک راه اونی هست که ایشون مطرح کردن . اما در مورد اینکه شما فرموده بودید تنها با فلیپ فلاپ ، این مدار رو به این ترتیب (بر طبق خواسته ی شما) طراحی کردم .
          http://www.4shared.com/file/61349670/7432f1d7/One_Pulse.html
          همونطور که در مدار بالا مشاهده می کنید ، خروجی مدار (پروب BQ نشونش میده) تنها یک بار عمل ثبت و Capture کردن پالس ورودی رو انجام میده که نسبت به تمام پالس های ورودی که فرکانسشون بیشتر از فرکانس کلاکمون هست (General Clock) جواب مطلوب رو میگیرید .
          در نمودار تایمینگ هم میتونید روال کاری مدار رو مشاهده کنید .
          اما در مورد ادامه ی سوالتون باید بگم که درسته که منابع زیادی برای طراحی مدارات دیجیتال وجود داره اما هیچ کدوم به طور مستقل نمیتونه مفید باشه ، به نظر من بهترین راه اینه که شما با توجه به دیتاشیت هر آیسی ، یه مدار برای خودتون مثال بزنید و بر طبق اصول قید شده در دیتاشیت ، به طراحی مدار بپردازید . موفق باشید .
            وقت بخیر
            دست شما درد نکنه حسام الدین جان . مثل همیشه جواب های بی نقص و راه گشا .
            موفق باشی .
              جناب پویا با این مدار و مدار هایی که در قسمت های قبلی طاحی شده ، الان شما قادرید با گیت های منطقی یه سیستم اندازی گیری پالس طراحی کنید . کافیه این مدار بالا رو در ابتدای مدار قبلیه قرار بدید و انتهاش هم که دیگه مشخصه . اگه خواستید می تونید این ادغام رو انجام بدید . موفق باشید .
                بله به لطف شما و دوستان مدار اندازه گیری پهنای پالس دقیقی رو با استفاده از گیت های منطقی طراحی کردم .
                خدمت دیگر دوستان عرض کنم علاوه بر موردی که دوستمون حسام الدین در مورد مدار تولید تک پالس فرمودند می توان از آن به عنوان مدار قفل کننده نمایشگر هم استفاده کرد . یعنی با یک شدن ورودی نمایشگر ها به کار بیفتن و با صفر شدن نمایشگر ها آخرین عدد شمارش شده رو نشان بدهند .
                برای طراحی نوسان ساز هم می توان از آی سی های مربوطه استفاده کرد . برای فرکانس های پایین 555 و 8038 مناسبند و برای فرکانس های بالا می توان از کریستال استفاده کرد .
                فقط یه مشکل تو شبیه سازی این مدار هست . آن هم این که شبیه سازی فرکانس های بالا در پروتئوس خیلی طول می کشد .
                راه حلش رو هم نمی دونم . پینشهاد شما چیه ؟
                  هرچی می گردم تا مبانی طراحی نوسان سازهای کریستالی رو پیدا کنم جز مدار های نمونه چیزی پیدا نکردم .
                  ولی بازم سعیم رو می کنم . اگر موفق شدم برای استفاده دیگران دوستان می ذارم .
                    فایل pdf زیر حاوی اطلاعات کم ولی مفیدی هست . امیدوارم به دردتون بخوره .
                    <a href="http://www.4shared.com/file/61553361/98611822/XTAL.html" target=_blank><img src="http://dc86.4shared.com/img/61553361/98611822/XTAL.pdf" border="0"></a>
                    موفق باشید .
                      نوشته اصلی توسط پویا
                      کتابی در زمینه مدارهای منطقی و دیجیتال می شناسید که علاوه بر توضیح تئوری مدارهای دیجیتالی در مورد تراشه های مرتبط نیز بحث کرده باشد . .
                      جواب سوالی رو که پرسیده بودم پیدا کردم .
                      دوره سه جلدی کتاب راهنمای تراشه های TTL بیش از چهارصد تراشه مختلف رو بررسی کرده . امیدوارم به دردتون بخوره .
                      پیروز و سربلند باشید.
                        بله . منظورتون Data Book خانواده ی TTL هست درسته؟ آره اونم منبع خوبیه . در واقع رفرنس خوبیه .
