آموزش نصب تایمر و کانکتور به هم
    میخواستم ببینم چجوری میشه تایمر عقربه ای رو کانکتور وصل کرد
    اگر ممکنه از پایه و ساده توضیح بدید (چون تا به حال کار نکردم باهاش) و اگه مدارش موجوده مدارشم قرار بدید
    پاسخ : آموزش نصب تایمر و کانکتور به هم
    سوالتون خیلی مبهم هستش . لطفن قدری بیشتر توضیح بدید و چند عکس از المان های مورد نظرتون رو قرار بدید.
    از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
      نوشته اصلی توسط مرتضی امانی
      من اطلاعات زیادی دربارش ندارم
      ما یه تابلو داریم که میخوایم شبا روشن شه
      تایمر و کانکتور به هم وصل شدن ولی بهم ریخته و هیچ اطلاعاتی هم روی تایمر و کانکتور نیست که ورودی و خروجیش مشخص باشه فقط رله معلومه .
      تا اونجایی که من فهمیدم چون تایمر آمپر بالا رو جواب نمیده از کانکتور استفاده میشه ، ولی نمیدونم چجوری بهم وصل میشن ، میخوام ببینم مدار یا عکس یا توضیحی هست که بتونم ازش استفاده کنم ، هرچقدر سرچ کردم چیزی پیدا نکردم
      اینم دوتا عکس از تایمر و کانکتور که متاسفانه کیفیت خوبی ندارن
      http://up.sepidarnet.ir/view/1486513/IMG.jpg
      http://up.sepidarnet.ir/view/1486514/IMG_1.jpg
        اگر مطمئن هستید که تایمرتون خراب شده، پیشنهاد میکنم از شرکت "شیوا امواج" یک تایمر دیجیتال بخرید . فکر نمیکنم کنتاکتور خراب شده باشه .
        برای کنتاکتور هم بسته به تک فاز یا سه فاز بودنش، متفاوته، لینک زیر مفیده:
        http://tablobarghi.ir/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82/
        پیشنهاد میکنم اگر اطلاعات کافی در زمینه تابلو برق و سیم کشی ندارید، کار رو به یک برق کار بسپارید تا با خطر و هزینه کمتری مشکل مرتفع بشه.
          تایمر خراب نشده و همه سالم هستن فقط سیم کشی ها بهم ریخته من فتوسل رو به به کنتاکتور وصل کردم ولی با تایمر کار نکردم و خودمم از برق سر رشته دارم و کارم بیشتر با شبکه س و میخوام این رو هم یاد بگیر و مشکلی ندارم باهاش ، تنها مشکل اینجاست که نقشه ای از مدارش ندارم و روی ورودی و خروجی های کنتاکتور و تایمر چیزی ننوشته و فقط عدد هستش
          اگه دوستان راهنمایی کنن ممنون میشم
            روی تایمر که نقشه و ترمینال های ورودی و خروجی مشخصه.
            برای کنتاکتور هم RST ورودی های برق سه فازتون هستش و ترمینال های متناظر اونها هم خروجی شماست.
            حالا این به نظر شماست که بخواید چه استفاده ای بکنید
              قطعه شما یه ساعت فرمان هست با پله 30 دقیقه ای
              روی ساعت نقشه اتصالات را داره
              ترمینال 7 و8 مستقیم برق ورودی هست که احتمالا از خروجی فیوز امده و برای کار ساعت می باشد
              ترمینال 2 مشترک هست و ترمینال 1 خروجی هست البته بستگی داره به حالتی که روی کلید بالا سمت چپ ساعت هست مشخص میشه
              بعد از وصل شدن برق شما در ابتدا با پیچ وسط ساعت فرمان ساعت را تنظیم کنید
              و برای زمانهای روشن بودن تابلو بسته به وضعیت کلید تنظیم حالت ساعت فرمان خارهای ابی رنگ را که هر کدوم 30 دقیقه هستن میتونید تو فاصله زمانی که نیاز دارید که تابلو روشن باشه بکشید بیرون یا فشار دهید
              برای کنتاکتور هم A1 و A2 ترمینال تغذیه سیم پیچ یا بوبین کنتاکتور (بالای کنتاکتور هست)هست که با وصل شدن برق کنتاکتور جذب میشه
              و ترمینال 1 به 2
              3 به 4
              5 به 6
              وصل میشه
              حالا اگه تابلو شما سه فاز باشه سه فاز ورودی امده به ترمینال های بالا یا پایین کانتاکتور و متناظر با اون سمت کنتاکتور میشه خروجی
              اگر هم تابلو شما تک فاز باشه احتمال داره برای جریان دهی بیشتر دو تا کنتاکت کنتاکتور را موازی کرده باشن
              یه فیلم آموزشی هم از سایت شیوا امواج گذاشتم
              http://www.shivaamvaj.com/public/user_data/flash/satfarman%20analog.swf
              http://www.shivaamvaj.com/downloads/getfile/file/17818592584d1ef8fc17d80.zip/lang/fa
              هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
                نوشته اصلی توسط ehsanarn
                و ترمینال 1 به 2
                3 به 4
                5 به 6
                وصل میشه
                ممنون از توضیحاتون ، کامل و واضح بود
                  سلام ،من تایم ساعتی آنالوگ می*خوام ببندم،هیچ نقشه و راهنمایی ندارد،۵ پیچ داره 1u_2u_com_no_nc به همین ترتیب هست،اگر راهنماییم کنید ممنون میشم
