مشکل در نحوه شمارش چیپ 4017
    من یه چیپ 4017 رو بایک تایمر 555 طوری راهاندازی کردم که از یک تا 8 بشماره و LED ها رو روشن کند اما لحظه اول که روشن می کنم اولین led که به Q0 وصل هست روشن نمیشه اما بعد همه چیز درست کار می کنه باید چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید .
    پاسخ : مشکل در نحوه شمارش چیپ 4017
    مداری که بستی چی بوده؟؟؟بزارش
    اگه این مدار رو بسته باشی باید جواب بده:
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      LED شماره 1 (D1) رو به پایه Q0 یعنی شماره 3 وصل کردم و LED شماره2 (D2) رو به پایه Q1 یعنی شماره2 وصل کردم بقیه مدار به همین شکل هست.
      می تونه مشکل از چیپ 4017 ؟
        نوشته اصلی توسط asa1365 نمایش پست ها
        واسه این که مطمئن بشیم ای سی 4017 مشکل داره یانه اینو ببندش:
        ولی اگه میخوای 8 تا بشماره اینو ببند
        سوالی بود در خدمتم
        جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; ۱۱:۴۱ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲.
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          ممنونم
          مدار من 8 تا رو می شماره اما اولین بار که پالس میاد به جای اینکه از یک شروع به شمارش کنه از 2 تا 8 می شماره اما بعد از یک دور اینبار از 1 تا 8 می شماره و دیگه درست کار می کنه
            ممنونم
            یه ذره سرعت رو کم کن ببین چی میشه اخه بعضی مواقع پالس اولی اینجوری میشه ولی میشه حلش کرد(البته اگه مشکل از ای سی4017نباشه)
            بقیه پایه هارو درست بستی؟
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              سرعت رو کم کردم اما درست نشد بقیه پایه ها درست هستن فقط همین پالس اولی مشکل داره
                اگه بتونی ای سی4017رو عوضش کئی خیلی خوب میشه تا مطمئن بشیم
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  ای سی آٍّHEF4017BT هست که شکل پالسش در ابتدا یه ذره متفاوت از بقیه ای سی ها این لینک دیتاشیتش هست
                    http://www.datasheetcatalog.com/data...EF4017BP.shtml
                    من هم همین فکر رو می کنم
                    یعنی مشکلی نیست اینجوری هست کلا
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
