زمان تاخیر بین پالس های استپ موتور
    پاسخ : زمان تاخیر بین پالس های استپ موتور
    اقا اپتوکوپلر چیه خداوکیلی مگه داری با AC کار میکنی.
    یه ماسفت لاجیک لول بزن به میکرو کارتو راه بنداز.
      دوست عزیز اپتو برا ایزوله کردن شوکهای برگشتی از سیم پیچ استپ استفاده میشه
      حتی با مشترک بودن تغذیه درایو و بقیه مدار سیستم مشکل ساز میشه
      شما فکر کن در حین کار بعد از مدتی ماسفت بسوزه
      اولین اتفاقی که میوفته ماسفت شارت میشه
      ولتاژ درایو هم بالاس مثلا 80 یا 36 ولت
      حالا چی میشه اون 80 ولت نصیب میرو میشه
      البته این کارا برای طراحی صنعتی هست
      واگر طراحی دانشجویی باشه مدار خیلی ساده تر میشه
      توصیه میکنم دوستان برگه های طراحی استاندارد رو مطالعه بفرمایند
      حد اقلش اگه این اصول رعایت هم نشه ولی در جریانش باشند
      Sent from my GT-N5100 using Tapatalk
      محک
        نوشته اصلی توسط مهدی کارگر نمایش پست ها
        میتونی کلکتور رو به مثبت بدی و امیتر هم به گیت پول دوون هم سر جاش باشه
        مقاومت سری با گیت هم حدود 10 اهم کافیه
        ممنون. از راهنماییتون. خیلی لطف کردین. فقط فرکانس کاری اپتو کوپلره رو تو دیتا شیتش زده 10 میکرو ثانیه! در عمل هم با این سرعت on و off میشه؟؟!!
        جدیدترین ویرایش توسط hata6417; ۱۹:۱۷ ۱۳۹۵/۰۳/۲۸.
          تا 10 کیلو هرتز مدار خاصی نمیخواد
          ولی تو دیتا شیت زده 80 کیلو البته نیاز به این سرعت نداری
          سرعت بالا نیاز به مدار تصحیح موج داره
          محک
            عزیزم یه دیود فلای بک با ماسفت ها موازی میکنی اون ولتاژ هارو خنثی میکنه.
            نمیشه در جایی که علمی نداریم سکوت اختیار کنیم؟
            ایا واقعا اینقدر سخته و توقع زیادیه؟
              اقا ما که دعوا نداریم
              چرا میزنی
              الان 80 ساله تو تمام شرکتهای صنعتی این چیزا استاندارد شده و استفاده میشه
              شما میتونی با زیمنس مکاتبه کنی و ایده ها تو بهشون بگی
              تا اشتباه طراحی شون رو اصلاح کنن
              نیاز به اثبات برای من که نیست
              کافیه چند مدل استپ درایور رو باز کنید و داخلشون رو ببینی
              خیلی چییزا توش رعایت شده که یه زمانی براش فکر شده
              شما هم یکم ملایم تر دانش تو به دیگران منتقل کن
              جدیدترین ویرایش توسط مهدی کارگر; ۰۰:۴۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹.
              محک
                سلام به همه دوستان.من همه مطالب را خواندم و خیلی مفید بود.حالا یکی به من کمک کنه.توی دستگاه کپی (منظورم دستگاه کپی و زیراکس هست)یک استپر هست که حدود۳ثانیه به حدود ۱۵۰۰ دور میرسه و خاموش میشه یعنی کلا ولتاژ قطع میشه قفل نمیکنه.حالا من میخواستم همین موتور را با همین دور حدود۳ثانیه دقیقا مثل دستگاه روشن کنم.هر چی سرج کردم و بستم به چیزی نرسیدم.چطور میشه این موتور را همین جوری که دستگاه کپی روشن میکنه روشن کرد.من دقیقا همین جور میخوام کار کنه.چه درایوی استفاده کنم؟چطور پالس بدم؟چطوری این موتور را عین دستگاه کپی با میکرو راه بندازم؟اینا از چه سیستمی استفاده میکنن؟
                جدیدترین ویرایش توسط jim2016; ۲۲:۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹.
                  نوشته اصلی توسط hata6417 نمایش پست ها
                  سلام خدمت مهندسین بزرگوار.
                  بنده یه استپ موتور لید شاین دارم که نیاز دارم با سرعت حدود 1000 دور بچرخه، طبق دیتا شیت سرعت این موتور تا 2400 rpm هم قابل افزایش هست. درایور میکرو استپ مخصوص این موتور خیلی گرون هست و چون این موتور جریان زیادی میکشه درایور های معمول مثل uln ها و l298 یا درایورهای دست ساز با bjt یا درایورهای میکرو استپ ارزونتر و رایجتر خیلی بکارم نیومد. در نهایت با چهارتا ماسفت ،بدون داغ شدن ماسفت ها و سوختنشون راه انداختمش. اما یه مشکل عجیب هست.
                  همونطور که میودنید تو استپ موتور 5 سیم یک سیم که مشترک هست رو به ولتاژ مثبت میدند و چهار سیم دیگه رو یکی یکی زمین میکنند(یا برعکس) و با هر پالس شفت موتور به اندازه گام جابه جا میشه و واسه چرخش کامل باید این چهار پالس تکرار بشه ، تاخیر زمانی بین این پالس ها هم سرعت موتور رو تنظیم میکنه. هرچی این تاخیر کمتر باشه شفت سریعتر میچرخه ولی در عوض گشتاور موتور افت میکنه.
                  من با یه atmega8 این پالس ها رو با ماسفت ها به سیمهای موتور اعمال کردم. و تاخیر بین پالس ها رو پایین آوردم تا سرعت زیاد بشه اما فقط تا 0.6 میلی ثانیه این تاخیر رو می شه پایین اورد و به ازای مقادیر کمتر شفت موتور نمیچرخه. دلایل زیر به نظرم رسید
                  1. با کم کردن تاخیر ها گشتاور موتور اونقدر کم شد که حتی شفت رو هم نمیتونه بچرخونه ولی این اصلا نمیتونه باشه چون تا تاخیر 0.6 میلی ثانیه گشتاور به حدی زیاد هست که شما به هیچ عنوان نمیتونی با دست شفت رو نگه داری و امکان نداره با یک صدم میلی ثانیه کم کردن تاخیر اینقدر گشتاور تغییر کنه چون تو عدد های بالا تر مثلا از 0.7 تا 0.6 میلی ثانیه تغییر گشتاور اصلا محسوس نیست.
                  2. ماسفت ها نمیتونند با این سرعت سویچ بشند که این هم نیست چون طبق دیتا شیتشون سرعت قطع و وصلشون تا یک میکرو ثانیه قابل افزایشه.
                  3. میکرو کنترلر نمیتونه چنین پالسی تولید کنه که این هم غیر ممکنه چون فرکانسش رو روی 8 مگا هرتز گذاشتم ازین گذشته من فرکانس های خیلی فراتر از این رو هم از atmega 8 گرفتم.
                  کسی از مهندسین عزیز اگه راهنماییم کنه ممنون میشم.
                  سلام دوست عزیز / من مهندس نیستم و زیاد تجربه ای ندارم ولی شاید خازن بیشتر یا بالاتری استفاده کنین در چرخشش با سرعت بیشتر کمک میکنه / خیلی ممنونم از نوع سوال کردنتون که بیشتر آموزنده بود بخصوص بخش 4 سیم به زمین وصل شدن و دو سیم جفت شده در داخل و خروج شدن یک سیم از موتور / چون من یک استپ موتور 6 سیمه داشتم و بلد نبودم کامل راه بندازمش که با خوندن این سوالتون تونستم مشکلی که داشتمو پیدا و کلا رفع کنم. سپاس
                    سلام وقت بخیر ببخشید دوستان
                    یه درایور استپ موتور پریموپال psr5042
                    , و یک استپ موتور لیدشاین 42cm08 نما 17 8 کیلو گرم 2 فاز 4 سیمه دارم
                    با این درایور و استپ موتور چه منبع تغذیه ای باید بگیرم براش و اینکه چه ولتاژی باید بدم به درایور؟!!!
