ولوم دیجیتال با GLCD و Atmega32
    پاسخ : ولوم دیجیتال با GLCD و Atmega32
    LCD کار کرده وای قسمت که نوشته ها باید باشه نیست فکر کنم از همون اپیرام.jtag غیر فعال کردم
      واسه خودم شده که همون بار اول کار کنه ولی بعضی میکرو ها بودن باید چند بار میزدم تا درست کار میکرد مثلا کلا میکرو رو پاک میکردم اول ایپرام بعد فلش دوباره ایپرام میزدم کار میکرد فک کنم چون میکرو ها چینی هست واسه همونه در ضمن این ایپرام مشکلی نداره ایپرام زیاد داشت تو سایت اکثرشون تصویر نمیدادن ولی این کامل کار میکنه حتی قسمت تیونرش
      Sent from my C6902 using Tapatalk
        من اینو دیدم خیلی عالی بود:various_024::various_024:
        فقط ی مسئله ایی من ی سیستم طبقاتی سونی LBT 725 دارم ک ی ساب آکتیو براش گرفتم این مدار میخام برا کم و زیاد کردن لول ساب
        میشه رو ال سی دی SONY-LBT 725 AV رو اضافه کرد؟
        نوشته اصلی توسط sobhan68 نمایش پست ها
        با سلاممم
        کمممککککککککککککک
        دوستان لطف کنید ی مدار ولوم دیجیتال با pt2272 و با آی سی Atmega 32 و ال سی دی گرافیکی میخاممم
        فقط رو ال سی دی بزنه SONY-LBT 725 Av و موقع کم و زیاد کردن صدا بزنه SUB LEVEL
        با کلید فشاری میخام
        لطف کنید برنامه نویسی و مدار رو
        جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶.
          اگه میشه لیست کامل قطعات پروژه میکروکنترولر ATmega32 و تیونر TEA5767 و صدا TDA7439 تو تایپیست قرار بدین.مدار میکروکنترلر و تیونر و صدا چه قطعاتی نیاز داره؟
          ممنون میشم اگه قرار بدین
            سلام...من فیبرو چاپ کردم همه قطعاتم چیدم فقط جای جامپرا مشخص نیس..میشه عکس کامل مونتاژ شده رو واسم بفرستین
            جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; ۰۶:۴۲ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳.
              نوشته اصلی توسط just4fun نمایش پست ها
              جامپر ها تو فایل PCB با خط سفید مشخصه
              جدیدترین ویرایش توسط mooshtaba; ۲۲:۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳.
                آقا مرسی واقعا
                دمت گرم
                  نوشته اصلی توسط amirtalae نمایش پست ها
                  بخش تیونر رو از همینجا کاملشو خریدم بخش ولوم اینا هست
                  رگلاتور 5 ولت
                  خازن 100 نانو 6 عدد
                  خازن 220 میکرو 16 ولت
                  مقاومت 100 کیلو 2 عدد
                  مقاومت 1.5 کیلو 3 عدد
                  مقاومت 10 کیلو 8 عدد
                  مقاومت 22 اهم
                  پتانسیومتر 10 کیلو 3 عدد
                  خازن 18 پیکو 2 عدد
                  کریستال 16 مگاهرتز
                  آی سی ساعت ds1307
                  کریستال 32.768 کیلو هرتز
                  جا باطری سکه ای خوابیده و باطری سکه ای
                  آی سی OP-Amp شماره LM2904 البته خودم بجاش TLC272 استفاده کردم
                  ترانزیستور BD139
                  میکرو کنترلر Atmega32A
                  ال سی دی گرافیکی 128X64 بستگی به نوع فایل فلش داره که من از KS0108b استفاده کردم
                  خب مدار ولوم هم که بستگی به نوع آی سی از دیتاشیتش طرحی شده که من TDA7439 رو انتخاب کردم قطعاتش هم اینا هست
                  رگلاتور 9 ولت
                  آی سی ولوم TDA 7439
                  خازن 470 نانو 8 عدد
                  خازن 10 میکرو
                  خازن 100 میکرو
                  خازن 5.6 نانو 2 عدد
                  خازن 18 نانو 2 عدد
                  خازن 22 نانو 2 عدد
                  خازن 100 نانو 4 عدد
                  خازن 2.2 میکرو 2 عدد
                  مقاومت 2.7 کیلو 2 عدد
                  مقاومت 5.6 کیلو 2 عدد
                  در ضمن ورودی اپ آمپ رو باید از پین 15 و 17 آی سی بگیرید (RSP LSP ) چون سیگنال از کانال ها میاد به این پایه ها بدون اعمال تغییر در صدا توسط آِی سی و بعد میره برای پردازش
                    نوشته اصلی توسط mooshtaba نمایش پست ها
                    رگلاتور 5 ولت
                    خازن 100 نانو 6 عدد
                    مقاومت 22 اهم
                    خازن 18 پیکو 2 عدد
                    کریستال 16 مگاهرتز
                    آی سی ساعت ds1307
                    ترانزیستور BD139
                    رگلاتور 9 ولت
                    آی سی ولوم TDA 7439
                    خازن 470 نانو 8 عدد
                    خازن 10 میکرو
                    خازن 100 میکرو
                    خازن 5.6 نانو 2 عدد
                    خازن 18 نانو 2 عدد
                    خازن 22 نانو 2 عدد
                    خازن 100 نانو 4 عدد
                    مرسی ممنون
                      دوستان کسی دیگه هم ساخته؟
                      در مورد خود ولوم قطعه ش رو نگفتید. همون ولوم هرزگردهای پله ای هست یا اونا که نرم میچرخه
                        من حس ساختنش رو ندارم. اگر میشه یکی هم به ما بفروشید
                          نوشته اصلی توسط amir_pumpit نمایش پست ها
                          ببخشید یادم رفت هرزگرد پله ای هست
                          من خودم هم الان دیگه حوصلشو ندارم اون موقع هم عشق ولوم دیجیتال داشتم
                          جدیدترین ویرایش توسط mooshtaba; ۲۲:۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶.
                            سلام. ایا امکانش هست از LCD بزرگتر استفاده کرد؟
                              من این مدارو ساختم بعد ۱ ربع اه با دکمه هاش کار نکنم میره رو تایمر خاموش میشه میشه بگین مشکل از کجاس؟
                              ساعتشم تنظیم شد
                              سنسورای دمام مشکلی نداره
                                #30
                                خاموش شدنش خودکار هست یعنی تو برنامه نوشته شده به این صورت که اگه بیشتر از یه ربع صدا نباشه اتوماتیک آمپلیفایر رو خاموش می*کنه وبرای کاهش مصرف انرژی هست
                                نوشته اصلی توسط بنیامین رسولی نمایش پست ها
                                باید ال سی دی همین مدل باشه با همین ترتیب پایه ها اندازش می*تونه تغییر کنه مهم کنترلر ال سی دی هست که باید ks0108b باشه
