دیمر دیجیتال pwm
    دیمر دیجیتال pwm
    سلام دوستان.من دنبال یه مدار دیمر هستم که بشه با pwm کنترلش کرد.ترجیحا آشکار ساز صفر هم نداشته باشه
    پاسخ : دیمر دیجیتال pwm
    بفرمایید دقیقاً قصد انجام چه کاری رو دارید تا بهتر بتونید راهنمایی بگیرید..
      دوست گرامی
      اگر در مدار دیمر از تریاک استفاده شده باشد وجود مدار تشخیص عبور از صفر غیر قابل اجتناب مباشد زیرا برای کنترل تریاک ناگزیر از کنترل زاویه آتش میباشیم که مستلزم وجود مدار تشخیص از نقطه صفر میباشد ....
      البته دیمرهایی هم هستند که بر پایه power fet طراحی گردیده اند و با یک PWM ساده قابل کنترل میباشند
      پاره ای از رویکردهای دفاعی
        سلام خیلی ممنون از توجهتون
        آشکار ساز رو درست کردم
        فقط برای تحریک ترایاک کافیه اون پایه رو یک کنم؟یا باید کار خاصی انجام بدم
        هرچقد دیر تر یک کنم اون پایه رو نور لامپ کمتره؟اگه همون لحظه یک کنم نور حداکثر؟
          نوشته اصلی توسط mp.pezhvak نمایش پست ها
          برای درایو ترایاک به کمک دیاک و ساخت دیمر، مدارات آماده در نت موجود است.
          برای درایو ترایاک به کمک اپتوترایاک، آی سی های MOC3023 (بدون آشکارساز عبور از صفر) و MOC3063 (با آشکارساز عبور از صفر) را بررسی کنید.
          در واقع با کنترل زاویه آتش ترایاک، میتونید انتقال توان به بار رو کنترل کنید.
          (ترایاک برای روشن شدن و روشن ماندن نیاز به 2 شرط دارد.. اختلاف پتانسیل بین گیت و ترمینال ترایاک، داشتن حداقل جریان نگهدارنده)
          جدیدترین ویرایش توسط K1.IEEE; ۱۲:۵۶ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹.
            نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
            دوست عزیز درسته که moc3063 مدار تشخیص عبور از صفر داره ولی این به درد کار شما نمیخوره...اون مدار واسه کارمرد داخلی خودش هست تا برای روشن کنردن تریاک از نقطه عبور از صفر تریاک رو راه اندازی کنه و اصلا باهاش نمیشه دیمر ساخت...همون moc3023 رو باید استفاده کنید...
            واسه مدار Zero Cross Detector هم میتونید از دوتا مقاومت و یه اوتو کوپلر و یه پل دیود به شکل زیر استفاده کنید:
            www.intelart.ir
              سلام خیلی ممنون ولی میگه این فایل وجود ندارد
                سلام دوستان من یه مدار میخوام طراحی کنم برای آروم روشن شدن جاروبرقی با ترایاک بدون میکرو و کلی مدار دیدم و تست کردم ولی به نتیجه نرسیدم اگه ممکن هست بهم کمک کنید ترایاکم هم bta16 هست ممنون
                  باید اول مشخص شود که موتور جاروی برقی شما یونیورسال است یا اندوکسیونی چون موتور های یونیورسال را با ترایاک میتوان کنترل دور کرد ولی در مورد موتورهای اندوکسیونی کار به این آسانی ها نیست
                  سلام مجدد
                  در مورد موتور اندکسیونی جارو برقی فیلپس و کنترل دور آن به لینک زیر مراجعه کنید از یک میکرو کنترلر خاص استفاده شده مدار و برنامه آنهم ضمیمه است.
                  AN10496 Vacuum cleaner with Philips P89LPC901 - NXP
                  https://www.nxp.com › docs › application-note
                    نوشته اصلی توسط HDI2020 نمایش پست ها
                    سلام و درود،چرا اصرار بر ترایاک دارین؟
                    به هر حال یدونه بدون ترایاک:
                    http://electronics-diy.com/soft-star...wer-supply.php
                    اینا هم با ترایاک:
                    https://320volt.com/en/slow-startup-...ndescent-bulb/
                    https://www.pinterest.com/pin/813181276438491988/
                    https://www.pinterest.com/pin/435512226470627978/
                    https://in.pinterest.com/pin/851884085742612415/
                    https://circuit-diagramz.com/soft-ac...rcuit-diagram/
                    البته یه راه حل بسیار ساده ای هم که وجود داره استفاده از NTC 10 اهمی
                    هست.
                    موفق و پیروز باشید.
                      اینا باز نمیشه بازم ممنون
                      خیلی ممنون ??????
                      خیلی ممنون
                        اره باز نمیشه- خیلی ممنون
                          این ntc 10 اهمی چطوری میشه ازش استفاده کرد تو مدار سافت استارتر ترایاک
                            سلام مجدد،برای NTC نیازی به ترایاک نیست و خود NTC کافی
                            هست!! کافیه که NTC رو با موتور سری کنین. البته بهتره که دو تا NTC
                            20یا 22 اهمی رو باهم موازی کنین و بعد با موتور سری کنین.
                            در ضمن بهتره که از NTC استفاده کنین که تا جای ممکن اندازه بزرگتری
                            داشته باشه.
                            سوالی بود در خدمتم.
                            موفق و پیروز باشید.
                              خیلی ممنون ??????
                              خیلی ممنون
