درخواست راهنمایی در مورد کم و زیاد کردن ولتاژ DC
    بنده توی یک مدار به مشکل برخوردم که پیش خودم گفتم بیام اینجا پیش اساتید بپرسم
    من روی بردم به یک عدد ولتاژ 3.7 ولت تا 4 ولت نیاز دارم ، منبع تغذیه من فقط ولتاژهای 12 و 5.5 ولت را دارد آیا قطعه ای وجود داره که با این دو ولتاژ تغذیه من به ولتاژ 3.7 ولت برسم فرقی نمیکنه که 12 ولت استفاده کنم یا از 5.5 ولت ، امپر مورد نیاز روی ولتاژ 3.7 زیر 500 میلی آمپر هست .
    سوال دومم این هست که من یه اسپیکر دارم که با برق 12 ولت DV کار میکنه یا اینکه 6 عدد باطری قلمی 1.5 ولت برای تغذیه نیاز داره ، از این بابت که از باطری خریدن ه=خسته شدم اما به اسپیکر وابسته هستم میخواستمببینم باطری قابل شارژ (Rechargeable ) وجود داره که مثل باطری موبایل لیتومی باشه و سلولی نباشه به این دلیل که من محدودیت حجم دارم
    پیشاپیش از راهنمایی شما سپاس گذارم .
    پاسخ : درخواست راهنمایی در مورد کم و زیاد کردن ولتاژ DC
    نوشته اصلی توسط mo4sa نمایش پست ها
    با سلام:
    1- برای تبدیل ولتاژ از 12 ولت به 3.7 ولت از رگولاتور متغیر LM317 استفاده کنید قابل تغیر از 1.2 ولت الی 12 ولت و شما ولوم را روس3.7 ولت میزان کنید و براحتی با آمپر 500 میلی آمپر کار می گند.
    2- برای آمپلی فایر سعی کنید از یک آداپتور بین 9 یا 12 ولت استفاده کنید.باتری های قابل شارژ موبایلی بسیار گران می باشند.
      جهت تبدیل ولتاژتون میتونین از ماژول های کاهنده هم استفاده کنین که تا 1.5 ولت میتونه ولتاژتونو پایین بیاره
      این ماژول تحمل جریان تا3 آمپر رو داره :
        واسه اسپیکرتون میتونید از باتری های لیتیوم ایونی استفاده کنید ولی خوب گرون هستش باتری موبایل هم میتونید با هم سری کنید چند تاشو تا ولتاژ مورد نظر به دست بیاد ولی بازم گرون میشه
        باتری قلمی شارژی هم هست ولی خوب هیچی مثل لیتیوم ایون نمیشه
        Proudly @real_ahmadi
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          سلام مجدد
          میخواستم بپرسم که ایا مقاومتی نیست که از ولتاژ 1 تا 2 ولت کم کنه من با ولتاژ USB به ولتاژ 3.7 ولت برسم ؟ همانجور که گفتم مصرف کننده زیر 500 میلی آمپر مصرف داره اخه این مدل ایسی را که گفتین گرم میکنه و نیاز به رادیاتور داره ، داخل اسپیکر من اینقدر جا نیست که بتونم اینو با هدسینک بزارم
          بازم تشکر بابت پاسخ دوستان .
            سلام مجدد
            اگه مشکل فضا دارید میتونید از چند تا دیود سری استفاده کنید 3 تا دیود سری 4007 به اندازه 2.1 ولت ولتاژو کم می کنه
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              با تایید تمام فرمایشات دوست گرامی جناب مهندس احمدی
              بهترین روش برای رنج ولتاژ کم همینه
              هدر رفتگی نداره فقط برش ولتاژ هست
              باتری هم که -به نظر بنده باتری لیتیوم پلیمر تبلت استفاده بکنی (باتری تبلت) حدودا" 4 آمپر ساعت جریان میده و تازه مدار شارژرش هم روی خودشه(این خیلی مهمه) با شارژر موبایل شارژ میشه
              قیمتش حدودا" 15 تومن برای یوزر هست -البته پیشرفته ترین نوع باتری بازار در حال حاضر هم همینه
              البته روی شکم باتری فشار بدی راحت کج نشه یعنی کیفیتش خراب نیست حالا برای تست جریان باید استفاده کنی تا متوجه بشی ولی از این روش متوجه میشی که حداقل جنس بدی نیست
              جدیدترین ویرایش توسط s0or; ۱۱:۴۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵.
