می خواستم بدونم چه جوری تو یک مدار ساده بفهمیم که باتری چقدر طول میکشه تموم شه؟
می توانید از رابطه ی زیر استفاده کنید (چون ادیتور سایت عبارات و اعداد فارسی و انگلیسی را در هم و بر هم می کند، مجبور شدم کل فرمول را به انگلیسی بنویسم):
Battery Life in Hour = Battery Capacity in Milli amps per Hour / Load Current in Mill amps × 0.70
یعنی در مدت یک ساعت ، 1000 میلی آمپر یا یک آمپر به ما تحویل میده در صورتی که جریان مصرفی ما در مدار 1 آمپر باشه !
خب مسلما با جریان مصرفی 1 آمپر در مدت یک ساعت باتری خالی میشه
یا مثلا اگر جریان مصرفی ما 500 میلی آمپر باشه این باتری در مدت 2 ساعت خالی میشه !
و یا اگر جریان مصرفی ما 200 میلی آمپر باشه باتری در مدت 5 ساعت خالی میشه !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک باتری داریم با مشخصات 250mAh
اگر جریان مصرفی ما مثلا 2 آمپر باشه اینطوری هم میتونیم محاسبه کنیم :
منحنی دشارژ خازن:
ببین مهندس، پروفایل ولتاژ باطری به زمان تقریبا یه خط افقی است، یعنی ولتاژ پایانه های باطری در حالت "فول شارژ" تا حالت استاندارد "نیاز به شارژ" تفاوت چشم گیری نداره! مثلا برای باطری سربی 12 ولت تقریبا یه ولت اختلاف داره!
ولی پروفایل ولتاژ خازن (دشارژ) در مدار RC (موقعی که بار متصل شده به خازن مقاومت باشه) به صورت نمایی میرا است.
به طوری که اگر ولتاژ در لحظه شارژ کامل V ولت باشه دقیقا T ثانیه بعد مقدار 0.63V ولت داره، که مقدار T برابره با ظرفیت خازن به فاراد ضرب در مقدارمقاومت به اهم:
T=R*C (فرمول نویسی اینجا مشکله برا بقیه روابط توی گوگل بزن تحلیل مدار RC)
و اگر باری که از خازن میکشی به صورت منبع جریان باشه (جریان ثابت) پروفایلت خطی میشه ولی افقی نیست و شیب تندی داره!
در کل این کاری که میخواهی انجام بدی برا مصارف خیلی کم شدنیه و میشه راهش انداخت،
به شرطی که بتونی ولتاژ رو با تلفات کم رگوله کنی و خازنهات به موقع شارژ بشن و کیفیت خازنها هم خیلی مهمه!
باتری ها بستگی به نوعشون اینطور نیست که خطی خالی بشن. تخلیشون غیر خطی هست.
مثلا برای باتری خشک اگه ظرفیتش 1 آمپر ساعت باشه - خوب شاید بتونید تو یه ساعت ازش یک آمپر بکشید ولی اینکه نیم آمپر برای 2 ساعت بکشید اشتباست . شاید نیم آمپر رو تو یک ساعت نیم بتونید از باتری بکشید.
و همینطور برای تایم های دیگه.
برای اطلاعات بیشتر نوع باتری رو گوگل کنید و از دیتاشیت مربوز به اون گروه باتری بیاید از رو نمودار زمان تخلیه رو بسته به مصرف توان محاسبه کنید.
موفق باشید.
(پیش به سوی هدف)
