آیا این مدار درست طراحی شده است؟
    سلام بر اساتید گرامی
    یه مدار طراحی کردم برای اینکه یه پمپ آب(1 امپر برق میکشه) رو مثالا10 دقیقه روشن کنه (حالت کار) و بعد به مدت مثلا 20 دقیقه خاموش کنه (حالت استراحت) و دوباره از اول.... ولی چون کار اولین کارمه میخواستم اساتید لطف کنن و بهم بگن چه ایراداتی دارم (خواستم قبل از عملی کردن ایرادات رو رفع کنم)
    در توضیح باید خدمتتون عرض کنم که این مدار 4 تا پوش باتم داره که 3 تاش برای تنظیم کردن زمان استراحت و کار و یکی برای اینه که بصورت دستی پمپ رو به حالت استراحت یا کار ببره
    برای اینکه از اتصال پمپ به مخزن مطمن بشم هم از یکی از پایه ها خروجی گرفتم و در صورتی که به پایه دیگه(که ورودی هست) وصل بشه پمپ اجازه کار داره
    حالا خیییلی ممنون میشم اگه راهنماییم کنیم مخصوصا در رابطه با مقاومت و خازن و ... و مقادیرشون چون اصلا نمیدونم .
    این عکس مدار :
    پاسخ : آیا این مدار درست طراحی شده است؟
    با سلام به اتصال کریستالها دقت کن درست نیست تمام باتن ها رو پول اپ کن در ال سی دی چرا بهrw پین اتصال دادی چرا کلید ریست رو رها کردی به امان خدا کنترل اتصال به مخزن رو هم تغییر بده به این شکل درست نیست
      خیلی ممنون از خلبان عزیز - میشه کمی توضیح بدی
      اتصال کریستال رو چیکار باید بکنم؟
      منظور از پول آپ کردن باتن ها چیه؟
      اتصال ال سی دو رو با نمونه هایی که از اینترنت برداشتم چیدم-پایهrw رو چیکارش کنم؟
      کلید ریست باید به کجا وصل بشه؟
      اتصال به مخزن رو اینطور در نظر گرفتم که چون جنس مخزن رسانا هستش به اون دوتا پایه رو با سیم وصل کنم به مخزن تا اتصال به مخزن تاید بشه_به نظر شما چطوری باشه درسته؟
        امیدوارم این شکل به دردتون بخوره
          با سلام پایه rw رو به زمین وصل کنید پایه های 17,19,20,21رو با مقاومت 1kبه پنج ولت وصل کنید پایه 9 رو با یک باتن دیگه مثل پایه های بالا وصل کن کریستال رو به پایه های 12،13 وصل کنن وهمون پایه ها را هم با خازن 22pf به زمین وصل کن فقط راجع به کلید اتصال مخزن توضیح بیشتری بده من درست متوجه نمیشم هدف از این کار چیه و آیا لازم هست یا نه
            1-یک نکته بسیار اساسی درطراحی مدارو چینش قطعات مهار نویز است.باید ببینید چه قطعاتی در مدار دارید که متناسب با نوعشون این مقوله رو مهارکنید.
            چون شما درشماتیک تون یک موتور220 ولت هست و چون تمام موتورها خاصیت سلفی دارند،هنگام سویچ شدن رله ،مطمین باشید ال سی دی تون در این شرایط هنگ می کنه.(شاید این مهمترین نکته در طراحی مدل شماست.)
            برای مهار نویز یا می تونید اسنابر بذارید که خیلی وقت نمی گیره و هزینه زیاد نداره یه خازن های ولتاز و یه مقاومت 47 اهم 2وات .
            راه دوم مهار نویز استفاده از اپتوکوپلر هست.توصیه میشه هنگام استفاده از اپتوکوپلر باید تعذیه سمت میکرو از تعذیه بخش رله حتما مجزا باشه.(این اصولی ترین روشه)
            2- پایه هایی که به پوش باتن دادید باید توسط یه مقاومت 10 کیلو اهم به vccوصل بشه.(همانند شماتیک amin20107) .البته اگه مقاومت های puul up داخلی فعال کنید دیگه نیازی نیست.
            3-درمورد اون پایه ایی که خروجی گرفتی و دادی به پایه کنترل مخزن.این روش اصلا اصولی نیست.پایه های میکرو رو تا می توانید درگیرجریان کشی نکنید.نظر من اینه شمامستقیم vcc رو به پایه ورودی تون بدید.و بین vcc و پیین ورودی یک کلید دوحالته بذارید.اینجوری یک پایه خالی می مونه.
            4-از کریستال خارجی استفاده کنی بهتره .در تغییرات دما کریستال های خارجی با ثبات تره.
            5-چون مدارتون موتور220 ولت داره نویز بیداد می کنه.دوستانی که تجربه دارند می دونند چی میگم.حتما از خازن های ولتاژ بالا مثلا 1000میکرو 50 ولت در مدارتون موازی با منبع تخذیه بذارید.خازن عدسی هم همینطور.خازن عدسی زیاد بذاردددمخصوصا نزدیک ال سی دی رله.(خیلی مهمه )
            جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; ۲۳:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱.
            eshop-hodhod.ir
