یک آلتراسونیک 25 کیلو هرتز رو میخام راه اندازی کنم به مشخصات زیر... میخوام عمق آب نهایت 10 متری رو از بیرون آب اندازه گیری کنم .
Diameter:25mm;
Frequency :25KHz±1.0KHz;
Rated Current: =35mA;
Sound Pressure Level:=120dB;
Sensitivity:=-67dB;
Voltage:=180Vp-p;
Capacitance:2500pF±20%;
باید موج مربعی 25کیلو هرتز ، حدودا 150 ولت تولید کنیم. که با ماسفت و ترانزیستور نمیشه مستقیم 220 ولت رو سویچ کرد، دامنه ی تغییرات ولتاژ خیلی کم از اب در میاد در این روش ها آزمایش کردم.
حال از یک هسته سیم پیچ افزاینده با دور اولیه 3 و ثانویه 100 دور استفاده کردم که با یک ترانزیستور منفی رو سویچ کردم . که فرکانس و شکل موج بدین صورت در اومده:
شکل سمت راست پالس تولیدی میکرو هست و شکل چپ پالس تولیدی توسط هسته ی سیم پیچ که دامنه ی تغییراتش 100 ولته ولی شکل موج چندان خوب نیس.
سوالم اینه که:
- ایا میشه شکل موج خروجی رو مربعی یا نزدیک به سینوسی و بدون نویز به روش اینورتر تولید کرد؟
- ایا روش دیگری ، راه حل دیگری میتونید پیشنهاد کنید؟
- ایا این شکل موج میتونه جواب گوی آلتراسونیک باشه؟
مدارم به این شکله:
Diameter:25mm;
Sensitivity:=-67dB;
Voltage:=180Vp-p;
سوالم اینه که:
مدارم به این شکله:
