نحوه تشخیص جای نشستن پایه های ترانزیستور روی برد
    دوستان محترم سلام:
    با توجه به اینکه قطعات هر شرکت سازنده
    با شرکت دیگری تفاوت داره مثل ترانزیستور مانند 13003
    یه شرکت پایه بیس سمت چپ هستش یه شرکت دیگه سمت راست
    خب ترازیستور سالم و نو تشخیص پایه هاش میسر ولی ترازیستوری
    که خرابه و روی برد هستش و نمیشه پایه هاش و تشخیص داد
    که بیس کدومه امیتر کدومه یا کلکتور کدومه چطور میشه تشخیص
    داد که روی برد بیس کجا بشینه کلکتور یا امیتر کجا بشینه
    پاسخ : نحوه تشخیص جای نشستن پایه های ترانزیستور روی برد
    نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
    دوستان محترم سلام:
    کاری نداره. کافیه اسم اون ترانزیستور روی توی گوگل بزنید و دیتاشیت اون ترانزیستور رو ببینید تمام توضیحات رو داده.
      دوستان محترم سلام:
      دیتا شیت بهترین راه هست ولی خیلی از شرکت ها برای سادگی
      بیشتر کار شماتیک اون قطعه رو روی فیبر چاپ می کنند که دیگه
      برای تشخیص نیازی به این کار هم نباشه
        متاسفانه روی برد چیزی چاپ نکردند
          نوشته اصلی توسط Dr_Mohammad_P نمایش پست ها
          سلام حالا گیریم که نه دیتاشیت در دسترس یود نه ترانزیستور سالم بود از روی ولتاژ مثبت و منفی چجوری میشه تشخیص داد؟یعنی مثب به کدوم پایه از ترانزیستور وصل میشه و منفی به کدوم؟
            نوشته اصلی توسط essi71 نمایش پست ها
            سلام و درود،
            توضیح این کار با کلام سخت هست و ممکنه
            باعث فهم اشتباه بشه. و فقط به صورت
            عملی میشه توضیح داد. بعضی مواقع هم
            ممکنه این شرایط صدق نکنه.
            ولی سعی خودم رو میکنم دقیق توضیح بدم.
            اگر خط منفی(گراند) وصل شده بود به پایه وسط
            ترانزیستور، ترانزیستور PNP هست و پایه وسط
            کالکتور.
            اگر خط منفی وصل شده بود به پایه سمت راست
            ترانزیستور NPN هست و همون پایه امیتر هست.
            اگر خط مثبت وصل شده بود به پایه وسط،
            ترانزیستور NPN هست و همون پایه کالکتور هست.
            اگر خط منفی وصل شده بود به پایه سمت راست،
            باز هم تاکید میکنم با توجه به نحوه استفاده از ترانزیستور
            و ترتیب پایه های ترانزیستور،
            ممکنه هیچکدوم از موارد بالا بر روی قطعه مورد نظر صدق
            نکنه.
            موفق و پیروز باشید.
              سلام و درود،
              کالکتور.
              نکنه.
              موفق و پیروز باشید.
              همه ترانزیستور ها امیتر و بیس و کلکتور یه جا نیستن **وجابجا هستن سوال من اینه که در ترانزیستور ها معمولا منفی به کدوم پایه وصل میشه و مثبت به کدوم و خروجی کدومه؟مثلا تو ترانزیستور منفی گرند به کدوم پایه وصل میشه و مثبت به کدوم و تو ترانزیستور مثبت گرند به کدوم پایه وصل میشه و مثب به کدوم پایه؟
              سلام و درود،
              کالکتور.
              نکنه.
              موفق و پیروز باشید.
                در واقع همون موضوعات رو توضیح دادم!
