راهنمایی در مورد عملکرد ترانزیستور
    دوستان محترم سلام:
    این سوالم از دو بخش تشکیل شده:
    ۱_تمام ترانزیستور های npn از هر مدل و گروهی به یک صورت
    در مدار بسته شده و عمل میکنند(ورودی منفی به امیتر،ورودی
    مثبت به بیس که با تحریک ترانزیستور کلکتور خروجی منفی میده)
    ۲_در مداری که دو ترانزیستور npn داره که جریان ازکلکتور ترانزیستور اول
    کهc945 خارج میشه باید وارد امیتر ترانزیستور دوم که MJE13003 هست بشه
    ممنون میشم راهنمایی کنید تا این موضوع برام روشن بشه باتشکر فررااااووااان
  • ۸۶٬۲۰۰ ریال ۵۱٬۷۲۰ ریال
    ۱۵۹٬۰۰۰ ریال ۱۲۷٬۲۰۰ ریال
    ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۷٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال
    ۱٬۳۷۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۱۶۴٬۵۰۰ ریال
    ۴٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال ۳٬۲۸۸٬۰۰۰ ریال
    ۱۰۴٬۰۰۰ ریال ۵۲٬۰۰۰ ریال
    ۳٬۵۰۰ ریال ۲٬۴۵۰ ریال
    ۹۵۹٬۰۰۰ ریال ۱۹۱٬۸۰۰ ریال
    پاسخ : راهنمایی در مورد عملکرد ترانزیستور
    نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
    دوستان محترم سلام:
    درود:
    اگر در مورد 2 ترانزیستور C945 روشن شود از کولکتور این ترانزیستور یک خط منفی یا گراند به امیتر ترانزیستور MJE13003 می دهد. تا اینجا هیچ اتفاقی نمی افتد، و باید ببینیم بیس و کولکتور این ترانزیستور دومی به کجا وصل می شود. بقیه مدار کجاست. اگر بصورت صحیح بایاس شده باشد با آمدن این ولتاژ منفی روی امیتر مدار بعدی باید راه اندازی شود و مدار فقط نیازمند یک ولتاژ منفی روی امیتر بوده است.
      درود:
      باسلام ترانزیستور دومی به یک
      چوک وصل میشه و خازن و یه آیسی چهار پایه هم هست
        آیسی 4 پایه احتمالا یک اوپتو کوپلر جهت ایزولاسیون مدار می باشد آیا مدار ازنوع سویچینگ است.؟
          مدار مال شارژر موبایل
            مدارشارژر موبایل هم یک مدار سویچینگ است. و ان آیسی 4 پایه هم یک اوپتوکوپلر می باشد. اگر مدار کار نمی کند، دو ترانزیستور را چک دیودی کنید اگر سالم بود اوپتو کوپلر را تست دیودی کنید. از 4 پایه اوپتو کوپلر دو پایهیک سمت یک دیود است و دو پایه سمت دیگر امیتر و کولکتور اوپتو ترانزیستور و بدون بیس. !!! اگر به ورودی دو سر دیود در حالت تست دیود بصورت بایاس مستقیم وصل کنید ماننده یک دیود می خواند و بر عکس اوپن. اما در حالت تست دیود با بایاس مستقیم دو پایه روبرو که اوپتو ترانزیستور است باید مقاومت آن به حد اقل برسد و با برداشتن سیم اهمتر مقاومت آن به حد اکثر. ( تست با یک اهمتر دیگر بصورت هم زمان برای ترانزیستور روبروی پایه ها)
              از راهنمایی شما واقعا سپاسگزارم
