کمک برای ساخت مدار مشابه رله 5 ولت
    پاسخ : کمک برای ساخت مدار مشابه رله 5 ولت
    ممنون از پیشنهاد شما، چه مشکلی پیش خواهد اومد فقط شناور بودن گیت؟
      نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
      فرض کنین ماسفت خاموش هست/ حال ولتاژ سورس برابر با 5 ولت خواهد بود و برای روشن کردن ماسفت باید نسبت به سورس 5 ولت به گیت داد(که میشه 10 ولت نسبت به گراند) و وقتی ماسفت در آستانه ی روشن شدن قرار گرفت ولتاژ سورس به صفر ولت نزدیک میشود و ولتاژ گیت نسبت به سورس نیز بالا میرود! اصولی نیست
      امیرحسین ضیا
        الان فهمیدم اصلا من اشتباه کشیدم! این درسته و شما کاملا درست میگین! ممنون از توجهتون.
          برای کاربرد تریستور بعنوان یک سوییچ یا رله لینک زیر را ببینید:
          https://www.electronics-tutorials.ws...r-circuit.html
            افت ولتاژ سویچ توی این روش چقدره؟
              بستگی دارد به تریستوری که بکار میبرید به دیتا شیت تریستور مراجعه نمایید
                خیلی خیلی ممنون بابت وقتی که برام گزاشتین تشششششکر
                ممنون بابت راهنماییتون.
                به نظر شما برای قطع وصل کردن ولتاژ 5 ولت حدود 1.5 آمپر ( شارژر موبایل) چه تریستوری میتونم استفاده کنم که افت ولتاژش خیلی کم باشه؟
                اگر لطف کنید شماتیکشو بکشید ممنون میشم
                ممنون بایت راهنماییتون دوست عزیز.
                2 تا نکته
                1- اگر ماسفت بین راه منفی مدار شارژر موبایل قرار گیرد و مثبت مستقیم وصل موبایل بشه مشکل پیش نمیاد؟ بهتر نیست قطع مدار با مثبت باشه؟
                2- این ماسفتی که دوستمون معرفی کردن توی فروشگاه eca نبود منم توی شهرمون کلی گشتم پیدا نکردم به نظر شما از موجوری های فروشگاه eca نمونه ای هست که بدرد این کار بخوره؟
                  نوشته اصلی توسط hamedhch نمایش پست ها
                  2 تا نکته
                  این ما سفت سایت های دیگه دارن
                    2 تا نکته
                    Irfz44n هم ولتاژ ترشولد پایینی داره و بدرد کارت میخوره اگه مصرفت زیر چهار امپره ولی گرون در میاد/ اگه برات شناور شدن گراند دیوایست مهم نیس فرقی نداره مثبت قطع بشه یا منفی
                    امیرحسین ضیا
                      والا نمیدونم شناور شدن گراند ینی چی و چه ضرری داره
                      الان تصویر اخریو که دوستمون فرستاد رو من برای 5 ولت شارژر موبایل ببندم جواب میگیرم؟
                        برای شارژ موبایل مشکلی نداره ( فرض کن بخوای لامپی که خاموشه رو روشن کنی فرق نمیکنه منفی رو قطع کنی یا مثبت رو) بله جواب میگیری
                        امیرحسین ضیا
                          سلام مجدد داداش به نظرت میتونم از ماسفت Si2301DS استفاده کنم؟
                          مشخصاتشو خوندم 2.3 آمپر رو میتونه دایم عبور بده هم ارزون تره هم تو فروشگاه موجوده
                            ترجیحا نه چون مقاومت درین سورسش بالاست و یکم افت ولتاژ داری / حتما میخوای از p استفاده کنی؟
                            امیرحسین ضیا
                              این ماسفت روی دمای بدنه 25 درجه میتونه به شما 2.3A جریان کشی بده. و وقتی دما میره بالا این جریان کمتر میشه و مقاومت Rds بیشتر از اونیه که من پیشنهاد کردم ، ( اونم از اینترنت سایتهای ایرانی پیدا کردم)
                              جدیدترین ویرایش توسط arvinfx; ۱۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴.
