مدار ساعت دیجیتال
    مدار ساعت دیجیتال
    این هم مدار ساعت دیجیتالی و لیست قطعات مورد نیاز که دوستی درخواست کرده بود.(در اینجا آوردم تا دوستان دیگر هم استفاده کنند :applause
    لیست قطعات مورد نیاز:
    2 عدد برد
    6 عدد 7-segment(یا 3 عدد دوبل)
    6 عدد IC 4026
    1 عدد IC 4093
    1 عدد IC 40106
    1 عدد IC 555 برای تولید کلاک
    1 عدد خازن 10 میکرو فارادی
    1 عدد خازن 0.01 فارادی
    1 عدد پتانسیومتر 100 کیلو اهمی
    8 عدد مقاومت 270 اهمی
    1 عدد مقاومت 1 کیلو اهمی
    سیم به مقدار لازم
    (نمک و فلفل به میزان دلخواه!!!)
    این هم مدار:
    (اصلاح شده در تاریخ 16/3/89)
    http://www.ecapic.ir/image/ECA-100606182949.jpg
    پاسخ : مدار ساعت دیجیتال
    اینکه دانلود نمیشه فایلش خرابه اگه می شه کمک کنید :angry:
      سلام .................
      به این لینک یه سر بزنید .. امیدوارم مشکلتون برطرف بشه ..
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=21963.0
      موفق باشید ..
        نوشته اصلی توسط رضا63
        دوست عزیز تصویری از مدار رو بالاخره بعد از کلی دردسر تونستم در آدرس زیر پلود کنم:
        می تونید از این لینک استفاده کنید:
        http://www.4shared.com/file/74400375/98c3178/IMG.html
          البته باید درباره مدار فوق این توضیح رو بدم که با عرض شرمندگی با دست طراحیش کردم اون هم چندسال پیش! و هنوز وقت نکردم که با نرم افزار طراحیش کنم.
          دوماً اینکه تمام اتصالات رو نکشیدم . مثلاً اتصالات 5 تا 4026 ای که در سمت راست شکل ملاحظه می کنید را مثل 4026 سمت چپ، باید خودتان اتصال دهید.
          و همچنین GND و VCC در 40106 سمت چپی.
          علتش هم این بود که مدار خیلی شلوغ نشه.
            در توضیح کارکرد مدار باید بگم که :
            آی سی 555 برای تولید کلاک است که این کلاک وارد تک تک آی سی های 4026 شده و هر 2 تا از آی سی های 4026 که در شکل ملاحظه میشود برای شمارش ساعت یا دقیقه و یا ثانیه و نمایش روی 7segment ها هستند.
            با بستن مدار و قبل از استفاده از آی سی های 4093 که یک NAND است و آی سی 40106 که یک آی سی NOT است، هر کدام از 4026 ها تا 9 میشمارند و سپس 0 گشته و یک carry به آی سی کناری خودشان ارسال میکنند. یعنی شمارش ساعت تا 99 و شمارش دقیقه تا 99 و شمارش ثانیه نیز تا 99 ادامه میابد. :surprised:
            اما در واقع ساعت باید تا 12 یا 24 بشمرد و دقیقه تا 59 و ثانیه تا 59 و هرکدام که شمارشش تمام شد صفر شود. :agree:
            یعنی آی سی اول از سمت راست باید تا 9 شمرده شود و سپس 0 شود و کری را به 4026 بعدی ارسال کند. 4026 دوم باید تا 5 بشمرد و سپس 0 شود و کری را به 4026 بعدی ارسال کند.ودوباره مراحل فوق تکرار شود.
            لذا برای اینکه عملکرد فوق حاصل شود و از شمارش ساعت تا 99 جلوگیری شود از دو آی سی 4093 و 40106 استفاده میشود.
            روش اتصال 4026 ها به این دو آی سی:
            خوب همانطور که گفتم آی سی 4026 اول باید تا 9 بشمارد چون عدد دوم ثانیه شمار است و می تواند تا 9 ادامه داشته باشد . پس با این کاری نداریم. اما آی سی دوم فقط باید تا 5 بشمرد و بعد کری تولید کند و خودش ریست شود .
            از مقایسه اعداد 5 و 6 بر روی سون سگمنت ، ملاحظه می شود که وقتی عدد 5 است پایه e سون سگمنت مربوط ، غیر فعال است . اما وقتی که 6 می شود، این پایه فعال میشود. از اینجا فهمیده میشود که اگر carry out آی سی 4026 دوم را (که فعلا 0 است) به یک not بدهیم(که 1 شود) و پایه 11 آی سی 4026 دوم را هم(که e است و مقدارش چون به عدد 6 رسیده 1 میشود) گرفته و هردو اینها را به دو سر یک nand وصل کنیم(که با این حساب خروجی nand عدد 0 میشود) و این خروجی را معکوس کرده (تا 1 تولید شود ) و به پایه بازنشانی یا همان reset آی سی 4026 دوم بدهیم، آنوقت قبل از اینکه عدد 6 روی سون سگمنت دوم نمایش داده شود عدد 0 نمایش داده می شود و این یعنی تبدیل 59 به 00. :agree:
            البته من در مدار این قسمت را نکشیدم که قبلا توضیح دادم چرا.
            اما اتصالات در آی سی 4026 چهارم از سمت راست بدین شکل است: (البته چیزهایی که در شکل میبینید را تکرار نمیکنم)
            پایه 5 آی سی (برای دیدن شماره پایه ها به دیتا شیت آی سی مراجعه کنید) به 5 آی سی 40106(یعنی not) و خروجی not را به پایه 6 آی سی 4093 بدهید.
            پایه 5 آی سی 4093 را به پایه 11 آی سی 4026 چارم از سمت راست وصل کنید.
            پایه 4 آی سی 4093 را به پایه 9 آی سی 40106 داده و خروجی آن یعنی پایه 8 آی سی 40106 را به پایه ریست آی سی سوم یا چهارم(فرقی ندارد به کدام وصل کنید . چون هردوتا به هم وصل هستند) یعنی پایه 15 بدهید.
            در ضمن این ساعت تا 1259 میشمرد. برای بدست آوردن عدد 12 خودتان با اندکی دقت متوجه میشوید. :nerd:
            موفق باشید.
              این لینکا هیچ کدوم باز نمی شن :sad:
              قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم
                نوشته اصلی توسط mahyarahimi
                کار میکنه که
                  vcc چند ولته؟
                    دقت این ساعت چقدره ؟؟؟؟ :nice:
                      من با برنامه مولتی سیم کار میکنم که توش ای سی 4026 ناراع چه کار کنم؟
                        سلام. اگه می شه توضیحات بیشتر بدهید.عکس یا برنامه در مورد ساعت دیجیتالی دارید در سایت بذارید ممممممممممممممممممممممممنونون میشود.http://www.eca.ir/forum2/Smileys/phpbb/g.gif
                          نوشته اصلی توسط arsalan681
                          کار میکنه که
                          سلام این لینک ها خرابه ـکسی هست مداره ساعتـرو با4026 داشته باشه؟
