کمک در مورد مدار بوست ولتاژ جریان بالا
    سلام من میخوام یه مدار بوست با ورودی 3.8ولت و خروجی 12 ولت 2 آمپر بسازم (ورودیم باتری لیتیومی هستش)
    بعد از تحقییییییییییییقاااات فراوان و ی عالمه ماسفت سوزوندن به این نتیجه رسیدم که باید مدارم بوست #سنکرون باشه ولی یه مشکلی دارم
    تا 5ولت 2 آمپر میتونم بگیرم ولی وقتی دیوتی سایکل ماسفتها رو زیاد میکنم ولتاژم بالاتر نمیره و ماسفت P-Channel که جای دیود هست شروع به سوختن میکنه. اینم عکس از شماتیک مدارم
    چیکار کنم ؟؟؟؟کسی تا حالا با کانورتر های #سنکرون کار کرده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    جدیدترین ویرایش توسط shahinb007; ۱۳:۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴.
    *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
    پاسخ : کمک در مورد مدار بوست ولتاژ جریان بالا
    نوشته اصلی توسط shahinb007 نمایش پست ها
    با سلام. چرا از دو ماسفت ان چنل و یک درایور لو ساید های ساید مانند ir2110 یا ir2101 استفاده نمیکنین؟ ماسفت های اوریجینال تهیه کنین. آیا نیاز دارین مبدل بایدایرکشنال باشه؟
    امیرحسین ضیا
      نوشته اصلی توسط Amir Zia نمایش پست ها
      سلام ، خب بجای درایور و ان چنل اومدم از یه ماسفت لاجیک P-channel استفاده کردم.
      حالا یه مساله ای هم که هست اینه که دقییییقا همین کار روی یه ماژول پاوربانک فست استفاده شده و جواب داده !! ینی از ان چنل برای بوست و پی چنل برای سوئیچ دیود استفاده شده و جواب گرفتن :| منم میخام اینکارو کنم ولی اذیتم میکنه
      درضمن فرکانس سوییچینگم 250KHz هستش
      ببخشید منظورتون از مبدل ایرکشنال چیه ؟ تاحالا همچین چیزی نشنیدم :(
      جدیدترین ویرایش توسط shahinb007; ۱۴:۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴.
        شما ولتاژ سورس ماسفت پی چنلت 3.5 ولت باشه به فرض. به گیت پالس 0-5 میدی. در واقع برای روشن شدن منفی 3.5 ولت میدی به گیت نسبت به سورس آیا مطمعنی مدار درایورت درست حسابی کار میکنه؟
        بای دایرکشنال یعنی هم از منبع جریان بدی به مقصد هم بتونی از مقصد جریان بدی به منبع(بوست دو طرفه).
        امیرحسین ضیا
          عجب! ینی حداکثر 5ولت میتونم به گیت که ماسفت خاموشه و وقتی 0 میدم ماسفت روشن میشه ...
          حالا چندتا سوال واسم بوجود اومد !
          1- ماسفت (جدا از ان یا پی بودنش) وقتی روشن هستش مگه میتونه از هر دو طرف جریان رو عبور بده ؟؟ اخه تو این مدار بوست سنکرون ماسفت دیود برعکس کار گذاشته شده
          2- همین مدار با همین مدل درایو توسط میکرو (بدون هیچ درایور خارجی مثل توتم پل یا بوت استرپ) روی ماژول فست پاوربانک کار میکنه ینی گیت ماسفت پی چنل مستقیم رفته به میکرو روی ماژول و با یه مقاومت 100کیلو هم به سورس متصل شده. این چرا درست کار میکنه ؟؟ :(
          3- منظورتون از بای*دایرکشنال این مدار هستش :: ؟؟
            1-خیر. توپولوژی بوست دو طرفه جوری هست که از یک طرف بوست و از طرف دیگر باک هست.
            2- فرکانس 250 کیلو فرکانس تقریبا بالایی هست برای سوییچینگ. شما مدل سوییچ هایی که استفاده کردی چیه؟
            بایدایرکشنال های مختلفی داریم. کلا بیخیال بایدایرکشنال الان شما دارین از ماسفت بجای دیود استفاده میکنین تا تلفات رو کاهش بدین درسته؟ شما ببین خازن گیتت مقدارش چقدر هست. شاید داری بد درایو میکنی سوییچ هارو. به جریان تقریبا بالایی نیاز داری برای درایو یک ماسفت قدرت در فرکانس 250 کیلو هرتز(شاید بالای 200 میلی آمپ)
            امیرحسین ضیا
              1- بله اینو میدونم اتفاقا هدفم اینه ک از یک طرف بوست و از طرف دگ باک کنم واس همین رفتم سراغ سنکرون .... خب اگه ماسفت از یه طرف فقط میتونه عبور بده پس چرا تو این مدار بوست سنکرون، ماسفت برعکس گذاشته شده ؟؟؟؟ درواقع بخاطر دیود داخلی ماسفت مجبوریم ک ماسفت رو برعکس جریان کار بذاریم . چرا ؟؟؟
              2-از ماسفت FDS4410 و PHD55N03 برای بوست و از APM4953 و 4407 و 4435 هم برای دیود استفاده میکنم . بله هدفم تقلیل تلفات و گرفتن جریان بالا تو خروجی هستش .
              خب چیکارش کنم ؟ از توتم پل استفاده کنم ؟
                ماسفت بر عکس گذاشته نشده. برای های ساید از ماسفت پی استفاده کرده.به نظرم بهتره اول شکل موج خروجی رو با اسکوپ چک کنین ببینین آیا در درایو مشکلی ندارین بعد دنبال مشکلات دیگه بگردین
                امیرحسین ضیا
                  خب تو ماسفت پی چنل ما به سورس جریان میدیم و از درین جریان میگیریم درسته ؟ تو این مدار سورس به خروجی وصل شده و درین به نقطه اشتراک سلف و ماسفت ان چنل ! اینم به خاطر این گذاشتن که دیود داخلی ماسفت پی چنل در جهت درست جریان باشه !! عجیبه !!
                  آپدیت ::: اقا حل شد ! اومدم با IRS2110 مدار رو برای پی چنل بستم الان 12 ولت 1.2 آمپر میتونم بگیرم دمت گرم مهندس ، فقط این ماسفت ها مخصوصا Nچنل بوست خیلی داغ میکنه .
                  من میخام بدون درایور اینو راه بندازم راهی هست ؟؟؟ مثلا با بوت استرپ یا توتم پل میشه راش انداخت ؟؟ (مشکل اصلی راه اندازی پی چنل هست)
                    من اطلاعاتم در مورد ماسفت p در حد تعوریه! از نزدیک ماسفت پی ندیدم حتی! اصلا چه نیازیه از p استفاده کنین/ خب خداروشکرir2110 غوله. اوریجینال حتما باشه! بدون آیسی درایور بخوای راه بندازی راهی هست ولی خب سه چهار تا BJT باید بذاری مدار شلوغ میشه. اگه داغ میکنه بدون بد داری درایو میکنی مقاومت گیت رو چند گذاشتی؟ چون فرکانست خیلی بالاس بیار پایین مقاومت گیت رو(در حد 20 اهم 10 اهم)
                    منظورت p چنل هست که میگی داغ میکنه؟ آقا وقتی داری از ir2110 استفاده میکنی دیگه نباس از p چنل استفاده کنی. هر دو رو n چنل بذار
                    امیرحسین ضیا
                      ماسفت پی چنل دقیقا برعکس ان چنل هستش ! ینی با اعمال ولتاژ به گیت پی چنل، ماسفت خاموش میشه و وقتی گیت رو زمین میکنی ماسفت کاملا روشن میشه . و ازونجای که برعکس ان چنل هست اگه پی چنل ما لاجیک باشه تو هایساید ما نیازی به درایور نداریم (قاعدتا) و براحتی روشن میشه (برعکس ان چنل تو لوساید)
                      تو اون ماژول فست شارژ هم اومده یه پی چنل گذاشته تو هایساید و با یه مقاومت 10کیلو گیت رو به سورس یا خروجی وصل کرده که همواره ماسفت خاموش باشه مگر اینکه گیت رو میکرو زمین کنه . منم اینکارو کرده بودم ک کار نکرد ولی با درایور حل شد...
                      - مقاومت گیت رو 10 اهم گذاشتم.
                      - نه ان چنل داغ میکنه . ببینید من الان دوتا ماسفت دارم یکی پی چنل که جای دیود گذاشتم و یکیم ان چنل که کار بوست رو انجام میده . اون ان چنل که لوساید هست و کار بوست رو انجام میده تو 12ولت 1.2 آمپر داغ میکنه ... پی چنل رو هم دارم با درایور IR درایوش میکنم و در حد 40-50 درجه گرم میشه ولی ان چنل تا مرض 80 میره
                      اینم بگم ان چنل رو به درایور نزده بودم باید فردا اونو تست کنم
                      *** مجبورم P چنل بزارم ! چون همونطور که گفتم P برعکس N هستش و ازونجایی که تو بوست سنکرون وقتی N روشن هست P باید خاموش باشه تا سلف شارژ بشه پس باید P بزارم ***
                        میدونم پی چنل چیه و چجوری کار میکنه فقط لازم نبوده ازش استفاده کنم. تحلیلتون اشتباهه در مورد ماسفت پی چنل. در صورتی که اختلاف ولتاژ بین سورس و گیت 0 باشه ماسفت خاموشه و اگه اختلاف بین گیت و سورس از ترشولد کمتر باشه(ترشولد یه عدد منفیه) ماسفت روشن میشه. دلیل نمیشه گیت زمین باشه یا چی. مجبور نیستین پی چنل بذارین. شما باید دو تا پالس اینورت به درایور بدین. این درایور درایور های ساید هم هست. شما بجای ماسفت پی چنل از یک ان چنل در حالت های ساید استفاده کنین. شما یک بازوی هف بریج دارین و در این بازو به هیچ وجه سوییچ بالا پایین با هم روشن نیستن و اینورت همن. ربطی نداره پی استفاده کنین یا ان در هر صورت اینورت ماسفت پایین خودش خاموش روشن میشه
                        امیرحسین ضیا
                          بنده هم منظورم همین بود یه بار دیگه کامنتی که دادم رو مطالعه کنید . میکرو کنترلر که نمیتونه ولتاژ منفی بده میتونه ؟!!! پس برای روشن کردن ماسفت پی چنل کافیه پایه گیت رو به زمین بدیم یا بعبارتی بهتر پایه گیت رو که به میکروکنترلر وصل هست رو صفر کنیم همین . در ضمن همه اینارو خودم میدونم و با درایور های مختلفی از سری IR گرفته تا TC4427 کار کردم . هدف من کوچیک کردن و مختصر کردن مدار هستش وگرنه اگر قرار به درایور بود که یه ماژول بوست میخریدم یا از XL6019 استفاده میکردم. من برای تست و عیب یابی فعلا از درایور استفاده کردم و تو پروژه ای که دارم کار میکنم به هیچ عنوان حق استفاده از درایور رو ندارم پس باید دنبال راه دیگه ای باشم مثلا توتم پل یا پول پوش یا اینکه مدار بوت استرپ . با توتم پل که نتونستم جواب بگیرم با بوت استرپ هم متاسفانه دیود 4148 برخلاف ادعای دیتاشیت، تو فرکانس 250KHz خوب جواب نمیده و اذیت میکنه ...
                            میکرو نمیتونه ولتاژ منفی بده. و فقط میتونه 3.8 کمتر از سورست بده چون سورست 3.8 ولته و کمترین ولتاژ میکرو 0 عه. منظور بنده ولتاژ گیت نسبت به ولتاژ سورس هست. نه اینکه شما ولتاژ منفی بدی!فرض کن بخوای 25 ولت رو با ماسفت p سوییچ کنی و گیت رو وصل کنی به زمین! ماسفتت میسوزه! چون به گیت منفی 25 ولت دادی و نمیتونه تحمل کنه.پس بهتره این جمله که گیت رو به زمین وصل میکنیم برای خاموش کردن سوییچ p رو بکار نبرین . ولتاژ یک چیز نسبی هست. از دیود های سری uf استفاده کنین. موفق باشین
                            تصحیح:مدار هف بریج نیست. تا غروب سعی میکنم ببینم راهی هست برای سوییچ اون ماسفت که به عنوان دیود استفاده شده.
                            جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵.
                            امیرحسین ضیا
                              اره مجبورم از سری uf یا ss34 یا مشابه اینا استفاده کنم .
                              دقیقا الان مشکلم همین ماسفت دیود هستش که همش میسوزه . برعکسم گذاشتن بخاطر دیود داخلیش -_- اگ بتونی یه راهی واسش پیدا کنی عالی میشه
