سلام آیا شکل موج امواج مادون قرمزی که از دیود فرستنده مادون قرمز ریموت کنترل دستگاهای مختلف مثل انواع مختلف تلویزیون ها رسیور ها گیرنده های دیجیتال و کولر گازی و .... ارسال میشه شکل موجش مربعی است؟؟ خارج از این که چه فرکانسی دارد یا مدل ارسال مثل RC5 و ...
مادون قرمز
پاسخ : مادون قرمز
نوشته اصلی توسط mehrannohtanipour نمایش پست هاسلام آیا شکل موج امواج مادون قرمزی که از دیود فرستنده مادون قرمز ریموت کنترل دستگاهای مختلف مثل انواع مختلف تلویزیون ها رسیور ها گیرنده های دیجیتال و کولر گازی و .... ارسال میشه شکل موجش مربعی است؟؟ خارج از این که چه فرکانسی دارد یا مدل ارسال مثل RC5 و ...
همون که خودتون گفتید، یک پروتکل هست. مثل همین RC5. چیز دیگه ای مگه میتونه داشته باشه؟ همه چیز در قالب همین پروتکل گنجانده شده.
شاید درست متوجه سوالتون نشدم. اگر این طور هست لطفا بیشتر توضیح بدین.*** یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت ... ***
پاسخ : مادون قرمز
نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست هاسلام
پاسخ : مادون قرمز
نوشته اصلی توسط mehrannohtanipour نمایش پست هافقط شکل موج اعمالی به دیود مادن قرمز را میخواهم بدونم که مربعی هست یا ممکنه در جایی به شکل دیگری اعمال بشه مثلا دندانه اره ای مثلثی و ...؟؟؟eshop-hodhod.ir
- تشکرها 1
پاسخ : مادون قرمز
حالا یک سوال فنی درم. آیا میشه امواج مادون قرمز ریموت کنترل مثلا کنترل تلویزیون را با یک گیرنده مادون قرمز دریافت کرد تقویت کرد و مجدد از یک فرستنده مادن قرمز دیگه در همان لحظه ارسال کرد؟؟؟ قرار نیست سیگنالی را تغییر بدیم فقط مجدد در همان لحظه ارسال کنیم. فکر نکنم میکرو بخواد البته اگر شدنی باشه.
نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هامعمولا میدارات دیجیتال که از نوع پروتوکل های فرستنده گیرنده هستند.یا به عبارتی ارتباطی می باشند .امواج ازنوع مربعی می باشد.منطق دیجیتال با مربع کار میکند.چیزی به نام دندان اره ای تعریف نشده است.
پاسخ : مادون قرمز
آیا دیود فرستنده مادون قرمز، با دیودهای معمولی متفاوته؟!
من میخوام بدونم که تو یک ریموت، امواج چطور تولید و ارسال میشن؟
آیا امواج، پس از تولید شدنشون، توسط دیود نوری ریموت ارسال میشن؟
اگه اطلاعاتشو دارید و حوصله کنید به زبان ساده توضیح بدید که چه عالی.
اگر هم یک منبعی رو در این خصوص معرفی کنید برای مطالعه و درک مطلب، هم که باز چه عالی.
کلا با ماهیت امواج الکترومغناطیس به خوبی آشنا هستم
خیلی ممنون
پاسخ : مادون قرمز
نوشته اصلی توسط nasdo نمایش پست هاسلام
خیلی ممنون
دیود مادون قرمز فرستنده اش به رنگ سفید و گیرنده اش سیاه رنگ است.
بله امواج می تواند پس از تولید به دیود فرستنده ارسال شود
امواج بطور کلی می تواند به شکل پالسی یا حتی به روش مستقیم تغذیه dc کامل تولید شود. امواج به شکل موج مربعی با فرکانس مثلا 38 کیلوهرتز تولید و ارسال میشه. که نوع کد بندی در روش های مختلف متفاوت است اما معمولی ترین آن RC5 است که در کنترل های تلویزیون و ... استفاده میشه. با جستجو در اینترنت راحت منابع مختلفی و کاملی را می توانید پیدا کنید.
- تشکرها 1
پاسخ : مادون قرمز
نوشته اصلی توسط mehrannohtanipour نمایش پست هاسلام. البته بهتر بود که این سوالات را در یک تایپیک جدید ارسال می کردید
خب، اطلاعات جدیدی رو که یک نفر ممکنه ماه ها و یا حتی سال ها وقت بذاره برای دونستن شون رو اگر از یک شخصی که اون راه رو رفته و میتونه به زبان خیلی ساده و عامیانه توضیح بده بپرسه، خیلی زیبا و راه گشاست به نظر من.
ببخشید وققتونو میگیرم ولی ما شاگردها به اطلاعات ارزشمند شما اساتید نیاز داریم. پس ما را دریابید لطفا.
از پاسختون این مطلب رو برداشت کردم که:
برای ارسال و دریافت امواج مادون قرمز در دستگاه ها (مثل تلویزیون و ریموتش)، از "دیود مادون قرمز" استفاده میشه. و این "دیود مادون قرمز" با دیودهای نوری معمولی فرق میکنه. درسته؟!
آیا در همه جا برای ارسال و دریافت امواج مادون قرمز از دیود استفاده می کنن؟! یا نه، بستگی به دستگاهش داره و بعضی جاها از آنتن هم استفاده میشه؟!
پاسخ : مادون قرمز
نوشته اصلی توسط nasdo نمایش پست هاخیلی ممنون
- تشکرها 1
پاسخ : مادون قرمز
ولتاژ کاری این دیود های مادون قرمز چنده؟
یک چیزی برام مبهمه:
آیا وقتی مثلا دیود فرستنده رو به باتری بزنیم، در لحظه اتصال، یک موج مادون قرمز ارسال میکنه و اگر دیود گیرنده رو جلوش بگیریم، این موج رو دریافت می کنه؟! یا نه اول باید موج توسط یک ماژول تولید بشه و بعد توسط این دیود ارسال میشه؟! در واقع این دیود فرستنده، حکم آنتن رو داره!
خیلی ممنون
پاسخ : مادون قرمز
نوشته اصلی توسط nasdo نمایش پست هاولتاژ کاری این دیود های مادون قرمز چنده؟
یک چیزی برام مبهمه:
خیلی ممنون
اره اگه ال ای دی مادون قرمز یا بهتر فرستنده مادون قرمز تغذیه بشه موج نوری میفروسته که قابل دیدن هم نیست
و ال ای دی گیرنده مادون قرمز با دریافت این نور نامری یه ترانزیستور روشن میکنه .. در واقع فتو ترانزیستور
البته این صورت برد خیلی پایین
ولی مدل های که تو کنترل تلویزون هست اونا باید به فرسنده مادون قرمز فرکانس داد و معمولا 38 کیلو یا غیره
حالا گیرنده مادون قرمز این ها هم متفاوت و مثل حالت قبل نیست و اینا هر وقت یه فرکانس نوری مادون قرمز 38 کیلو رو دریافت کنه خروجیش صفر یا یک میشه
حالا تو یک فرضش کن
اینور اطلاعات منتقل میشه یعنی فرکنس بدی اونور یک میشه و فرکانس قطع کنی .. اونو تو گیرنده صفر میشه
010111101
و پروتکل خاص خودشو داره ار سی 5 مثلا
- تشکرها 1
پاسخ : مادون قرمز
نوشته اصلی توسط کاکو نمایش پست هاال ای دی مادون قرمر با ال ای دی معمولی فرق داره
حالا تو یک فرضش کن
010111101
شما نکات مهمش رو یکم سطح بالا توضیح دادید و برای من که تازه اسمشونو یاد گرفتم قابل فهم نیست. (نکات مربوط به نحوه انتقال اطلاعات و صفر و یک رو متوجه نشدم؛ فقط همینقدر برداشت کردم که شبیه سیستم دودویی کامپیوتر کار میکنه انگار؛ اگر اشتباه نکنم)
البته با امواج الکترومغناطیس، و دیودهای معمولی آشنایی کامل دارم.
پاسخ : مادون قرمز
فرستنده ما دون قرمز یه موج نوری نامری ایجاد میکنه .. دقیقا یه نوع ال ای دی ولی بجای اینکه نور مریی تولید کنه نور نا مریی تولید میکنه
حالا ما اگه این فرسنده مادون قرمز تغذیه کنیم یه نوری ساطع میکنه و باز خاموشش میکنیم .. خب نور نامریی دیگه ساطع نمیشه
حالا میان با فرکانس 38 هزار این کارو میکنن یعنی 38 هزار بار در ثانیه روشن و خاموشش میکنن
گیرنده یا دو تا پایه دارن یا سه تا
اونای که سه تا پایه دارن یا بیشتر یه دیود گیرنده معمولی نیستن بلکه مدارات داخلی دارن مثل ایسی ها
حالا اون همه این فرکانس ها رو دریافت میکنه ولی فقط کار با اونای داره که 38 کیلو هستن و وقتی که این نوری که 38 هزار بار در ثانیه قطع وصل میشه دریافت میکنه خروجی خودش یک میکنه
و وقتی که دریافت این 38 کیلو قطع شد خروجیشو صفر میکنه
و یه همچین چیزی در خروجی گیرنده داریم 01110110001
ولی حالا چجور این صقر و یک ها رو معنی کنیم اون نیاز بدونیم مثلا پروتکل ار سی 5 به چه شکل عمل میکنه که منم تو بهرش نرفتم
و با ار سی 5 کار نکردم
حالا گیرنده های مادون قرمز 2 پایه فرق دارن
اینا کاری به فرکانس ندارن و هر وقت نور مادون قرمز دریافت کنن عمل میکنن
- تشکرها 1
پاسخ : مادون قرمز
مطلب داره کم کم واضح و آشکار میشه برام.
خب، نور و مادون قرمز به زبان فیزیک، امواج الکترومغناطیس هستن. و برای اینکه بخوام مطلبو بهتر درکش بکنم نباید امواج رو کنار بذارم.
نکاتی که تابحال یاد گرفتم:
خب، فهمیدم که ال ای دی فرستنده، امواج مادون قرمز تولید میکنه. و ال ای دی گیرنده میتونه این امواج رو دریافت کنه.
گیرنده ها دو نوع هستن: 2 پایه – 3 پایه. گیرنده های دو پایه کاری به فرکانس ندارند و هر موقع امواج مادون قرمز (به تعبیر شما: نور مادون قرمز) دریافت کردند عمل می کنند. اما گیرنده های 3 پایه، تنها در صورتی کار می کنند که 38 کیلو هرتز رو دریافت کنند. (یعنی صرفا فقط برای این رنج فرکانسی ساخته شده اند)
لطفا بفرمایید تا اینجا درست متوجه شده ام یا خیر!
و لطفا به این سوال هم پاسخ بدید که:
اگه مثلا یک دیود فرستنده 5 ولتی رو به باتری 5 ولتی وصل کنیم؛ شروع به تولید کردن امواج مادون قرمز میکنه ؛ و اگه مقابلش یک گیرنده 2 پایه داشته باشیم این امواج رو دریافت خواهد کرد؟! (اما اگر گیرنده 3 پایه باشه این امواج رو دریافت نخواهد کرد چون 3 پایه ها فقط با 38 کیلوهرتز کار می کنن) درسته؟!جدیدترین ویرایش توسط nasdo; ۲۲:۳۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴.
پاسخ : مادون قرمز
نوشته اصلی توسط nasdo نمایش پست هامطلب داره کم کم واضح و آشکار میشه برام.
5 ولت که بهش نمیدی
اصلا تو میای 5 ولت به یه ال ای دی معمولی بدی ؟ خب جریان زیادی میکشه و میسوزه
با مقاومت جریانشو کنترل میکنی
ببین یه ال ای دی معمولی که نور نامریی تولید میکنه بر خلاف ال ای دی ها که نور مریی تولید میکنن
حالا تو قسمت گیرنده دو پایه هر وقت این ال ای دی فرستنده باشه که تذیه ش وصل باشه
تحت نور دریافتی فتو ترانزیستورش عمل میکنه و مثل ترازیستور یه مسیری باز میکنه
حالا یه مقاومت هم برای کنترل جریان این فتو ترازیستور میخوایم که جریان زیادی از کلکتور .. امیترش نگذره
مثل این عکس
حالا اون گیرنده های سه پایه برای کاربرد های خاصی هستن مثل گیرنده مادون قرمز تو تل.یزوون
و اون پروتکل ار سی 5 هم برای ارتباط کنترل و تلویزیون لازم
وگرنه نیازی به ار سی 5 نداریم
و این ایسی گیرنده 3 پایه فقط زمانی خروجیشون فعال میشه که فرکانس نوری 38 کیلو رو دریافت کنن وگرنه فعال نمیشه و همچنان مثلا صفر باقی میمونه
پس برای این سه پایه ها تو قسمت فرستنده باید بجای روشن کردن معمولی فرکانس 38 کیلو اعمال بشه یعنی 38 هزار بار در ثانیه روشن و خاموش کنیم ال ای دی فرستنده رو
- تشکرها 1
