نقش این قطعه در مدار زیر چیست؟
    [IMG][/IMG]
    قطعه مورد نظر با علامت J در مدار مشخص شده لطفاً راهنمایی کنید که چه قطعه*ای است و کاربردش چیست؟
    پاسخ : نقش این قطعه در مدار زیر چیست؟
    نوشته اصلی توسط eng_h_salehi نمایش پست ها
    [IMG][/IMG]
    سلام،
    J1 که نوشته شده ولی کنارش اصلا چیزی نیست!!!
    اما J2 یک جامپر مقاومتی هست که برای جاهایی که جریان
    پایینی از آن عبور میکند استفاده میشود.
    به جای جامپر سیمی تا جای ممکن از جامپر مقاومتی استفاده
    میشود تا هم مدار زیبا تر شده هم نصب آن ساده تر شود هم اینکه
    اگر خدای نکرده جایی از مدار اتصال کوتاه شود ،سریعتر بسوزد تا
    قطعات مهمتر مدار آسیب نبینند.
    سوال دیگع ای بود هم در خدمتم.
    موفق باشید.
      سلام،
      موفق باشید.
      سلام رنگهای که روی جامپر ها مقاومتی وجود داره به معنایی چیست میشه دقیق توضیح دهید؟؟؟
      هر شکست مقدمه یک پیروزیست
        نوشته اصلی توسط codenew نمایش پست ها
        سلام،در واقع روی جامپر های مقاومتی فقط یه نوار سیاه رنگ
        به معنی 0اهم حک شده است!!! که البته با تست دقیق توسط اهم
        متر مشخص میشود که یک جامپر مقاومتی،
        مقاومتی برابر با حدودا 0.4 اهم دارد.
        سوال دیگه ای هم بود در خدمتم.
        موفق باشید.
          موفق باشید.
          سلام تشکر از پاسختان
            سلام،
            موفق باشید.
            سلام مهندس حافظ عزیز
            ممنون از کمک و راهنمایی شما بزرگوار
            خیلی دقیق هم فرمودین که این قطعه
            اهم نداره، پس با نتیجه گیری از فرمایشات شما اینطور میشه گفت که: این قطعه بعنوان فیوز یکبار مصرف برای مدار عمل میکند.
            تشکر
            جدیدترین ویرایش توسط eng_h_salehi; ۰۰:۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳.
              تشکر
              سلام مجدد،بله درسته قابلشو نداشت،
              فقط یه سوال کوچیک،اسم بنده رو از کجا میدونین؟؟؟
              بنده که یادم نمیاد اسممو تو پروفایلم نوشته باشم.
              باز هم سوال دیگه ای بود در خدمتم.
              موفق باشید.
                توی آدرس ایمیلتون بود
                  سلام مجدد،بله درست میگین ممنون از یادآوری.
                  موفق باشید.
