ترکیدن مولتی متر
    پاسخ : ترکیدن مولتی متر
    پس از ایناست.
    اتفاقا اینا یه سر و گردن از مدل های زرد
    کیفیتشون بالاتره و تا جایی که اطلاع دارم
    خیلی کم وارد میشن.
    اون آیسی 8 پایه( که معمولا LM358 هست)
    رو عوض کنین.
    با درود
    قسمت ولتاژ ای سی مولتی متر منم سوخته قبلا بهتون گفتم
    ولی قطعات بردش اس ام دی و من رابطه خوبی باهاشون ندارم
    چند وقت پیشم یه گوشی داشتم دکمه پاورش خراب بود اومدم لحیمش کنم .. بدون اینکه گوشی باز کنم فقط باتری دراوردم
    و با هویه یه خورده باهاش ور رفتم و لحیمم نمیگرفت اون دکمه ریز باتن
    بنظرت چی شد ؟
    خیلی بیشتر از اینکه داری فکر میکنی شد
    نه بیشتر
    اره بالا تر از سیاهی دیگه رنگی نیست
    سوخت گوشیم
    فکر کنم ولتاز نوک هویه ایسی مایسی های گوشی سوزوند
    به همین راحتی
    الان میترسم این مولتی متر دست بزنم
    نوک هویه بذارم رو اون مقاومتی که معلوم نیست کدوم یهو 4 تا قطعه دیگه درمیاد
    بلارم همین کار کردم یه برد اس ام دی اومدم لحیم کنم دیدم چند تا قطعه نوک هویه چسبیده
    منم دیگه اعصابم خط خطی شد نوک هویه رو مالیدم به برد همه قطعات درو کردم
    من اینجور ادمی هستم
      عرض کردم بوق مولتی متر سالمه و وقتی پراپ هارو میزنم به هم بوق میزنه اما صفحه بالا نمیاد چطور رگولاتور واسه اون بازر ولتاژ رو رگوله میکنه اما واسه
      صفحه فقط چن دهم ثانیه ای که سلکتور رو میچرخه و گاهی هم روی ۲۰۰اهم و۲۰۰۰ اهم
      جدیدترین ویرایش توسط Ichigo; ۱۵:۱۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲.
        .......جمیننیمیگینجینین
          ولتاژ باتری که همون به اداپتور زدید میره تغیه ایسی lm385 و ممکنه ایسی رو مشکل دار کرده باشه
          حدامکان مقاومت های کم اهم رو بررسی کنید قط نباشند
            نوشته اصلی توسط Ichigo نمایش پست ها
            ختم کلام:
            آیسی LM358 مشکل پیدا کرده و جریان بیش از
            حد میکشه و رگولاتور جواب نمیده.
            به هر حال اگه LM358 سالم باشه تنها چیزی
            که میتونه سوخته باشه آیسی قیری مرکزی هست
            که در این صورت مولتی متر مرخص شده.
            با درود
            بنظرت چی شد ؟
            نه بیشتر
            سوخت گوشیم
            به همین راحتی
            من اینجور ادمی هستم
            بله، عذاب آور ترین صحنه برای کسی که
            الکترونیک کار میکنه اینه که هویه خواسته
            آدم رو بر آورده نکنه
            بعد آدم دوست داره چیکار کنه؟
            هویه رو محکم بکوبه زمین
            معمولا این مشکل به دلیل خرابی نوک هویه
            یا کثیفی محل لحیم کاری اتفاق می افته
            که کثیفی محل رو با تینر و روغن لحیم میشه
            حل کرد.
            ولی نوک هویه رو یا باید تعویض کرد،یا عوض
            کرد یا آبکاری کرد.
            در اینصورت از لحیم کاری میشه لذت برد.
            موفق و پیروز باشید.
              دقیقا مخصوصا وقتی هر کار می کنی لحیم نمی چسبه و خراب می کنه اون وقت باید لحیم رو ذوب کنی بریزی تو حلق فروشنده یا باید بزنی تو سرت
                حل کرد.
                کرد یا آبکاری کرد.
                موفق و پیروز باشید.
                با درود و سپاس
                اره هویه همیشه اذیت میکنه
                بیشتر بخاطر نوک هویه ست و جنسش
                قبلا نوک هویه داشتم خیلی خوب لحیم میکرد
                چند باری عوض کردم ولی آلیاژشون مشکل داره
                زود سیاه میشن
                برخی مواقع سنباده میزنم یه چند ساعتی بهتر میشه
                دوباره سیاه میشه سریع
                من دوس دارم اینجور مواقع نوک هویه رو بکنم تو دماغم مرگ مغزی بشم
                تینر ؟ امتحان میکنم
                مگه نوک هویه همون نوک هویه نیست چرا رفتارش عوض میشه نمیدونم
                  نوشته اصلی توسط mehr32 نمایش پست ها
                  آره درسته،
                  ولی این کار زیادی خشن هست
                    من دوست ندارم
                      با درود و سپاس
                      زود سیاه میشن
                      تینر ؟ امتحان میکنم
                      خب سنباده زدن یه درمان موقتی هست و عمر نوک هویه رو کمتر میکنه.
                      حداقل باید از سیم ظرفشویی استفاده کرد.
                      یادمه یه هویه goot ژاپنی داشتم،اتفاقی یه بار داخلش آب رفت و سوخت.
                      بعد هم همه قطعاتش رو تا الان نگه داشتم غیر از المنتش که همون موقع انداختمش
                      دور.
                      یادمه اون موقع لحیمش خیلی خوب میگرفت و نوک هویش هم رنگ سفید صدفی
                      بود.
                      حالا همین چند ماه پیش لازم شد تا از نوک هویش استفاده کنم.
                      میدونین چی دیدم؟
                      با وجود اینکه تو یه جعبه خیلی خوب ازش نگه داری شده بود،
                      ولی خود به خود سیاه شده بود!
                      الان هم هر کاری میکنم مثل اولش نمیشه.
                      یعنی نوک هویه بعد یه مدت کلا نابود میشه.
                      وتنها راه خرید یه نوک هویه جدید هست( که اگه اصلی نباشه باز همون آش
                      و همون کاسه)
                      بله تینر خیلی موثره.
                      روغن لحیم هم پیشنهادم اینه که پیشگام بخرید.
                      هم با کیفیته،هم خیلی ارزون!
                      البته نمیدونم چرا تو ایران استفاده از روغن لحیم جا نیفتاده.
                        ای بابا بحث هویست منم شرمندم از این بحث
                        یکی از آرزو هام اینه که وقتی یه مداری رو طراحی میکنی و نقششو میکشی وارد بخش فیبر و لحیم کاریش نشی.وخودبخودی درست شه
                          دور.
                          بود.
                          میدونین چی دیدم؟
                          و همون کاسه)
                          من از روز اولی که دست به هویه زدم از روغن لحیم استفاده کردم
                          تا حدودی لازمه
                          ولی گاهی خود روغن لحیم باعث این اتفاقات میشه و باعث میشه لحیم نگیره و فکر کنم زمانی که مقدار روغن لحیم بیشتر بشه از حدی
                          سیاه شدن باید اکسید باشه و البته یک نوع اکسید و چند نوع اکسید میتونه ایجاد بشه
                          و باز الیاژ این نوک هویه ست که از همه موثر تره
                          تا حالا به این موضوع نپرداختم
                          با سپاس
                          نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست ها
                          با درود
                          اونقدرا وحشتناک نیست که گفتی
                          احتمالا از روغن لحیم استفاده نمیکنی و هویه ت کمی نرمال نیست
                          و نوک هویه ت تمیز نمیکنی
                          من دوست ندارم
                          با درود
                          وسوسه نشی اینکارو کنی
                          باید خیلی درد داشته باشه
                          یاد یه کلیپ افتادم طرف خیلی ریلکس الت تناسلی خودش برید و عین خیالش نبود
