احتیاج به کمک فوری نوشته های قاطی ال سی دی
    پاسخ : احتیاج به کمک فوری نوشته های قاطی ال سی دی
    ممنون از وقتی که میزاری
    برنامه انگلیسیش با همین سخت افزار کار میکنه ولی فارسی نه
    یکی کمک کنه خواهش میکنم
    • ۲۸۸٬۰۰۰ ریال ۱۷۲٬۸۰۰ ریال
      ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۶٬۵۶۰٬۰۰۰ ریال
      ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۲۱۸٬۰۰۰ ریال
      ۶۶۳٬۰۰۰ ریال ۲۶۵٬۲۰۰ ریال
      ۱٬۳۷۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۱۶۴٬۵۰۰ ریال
      ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۹٬۸۶۰٬۰۰۰ ریال
      نوشته اصلی توسط Sodokom نمایش پست ها
      مشکل این که خودت میدونی اشکال از برنامه کلمات فارسی
      و مشکل من و تو این که چرا تو پروتئوس جواب میده
      یه برنامه کوچیک برای تست درست کن و در صورت استفاده از فلان کلید از کلمات فارسی استفاده کن
      حالا قبل این اقدام از کلمات انگلیسی استفاده کن تا مطمئن بشی مشکلی نداره
      حالا دکمه مربوطه رو بزن
      و اگه ال سی دیت خراب شد و بهم ریخت زیر سر برنامه کلمات فارسی
      من کلمه فارسی کار نکردم فقط میدونم دردسر داره
      و مطمئنا اموزشش تو نت زیاده
      سعی کن باز مطالعه کنی راجبش تا شاید اشکال کارتو پیدا کنی
        درست نشد دوست عزیز
        ینی تاحالا کسی به این مشکل نخورده؟؟؟
        کلمات فارسی رو حذف کنین ببینین اعدادو درست مینویسه؟
          سلام خدمت دوستان
          این فایل رو دانلود کنین و مورد بررسی قرار بدین
          ان شاء الله مشکل رفع شده باشه.
          تنها کاری که کردم این بود.شما تابع setting رو دوبار معرفی کردین. یکی قبل از main یکی بعد از main
          این کار اشتباهه هرچند جواب داده بود.
          ولی بهتره تابع و محتویاتش بالای main تعریف بشه. یعنی مورد 1 و 2 ای که توی کد کامنت کردم.
          در ضمن مرتب سازی کردم. ولی چیزی دستگیرم نشد.
          دو تا سوال دارم.
          1- از این LCD خیلی وقته استفاده می کنین؟ یا نو هستش؟ اگه کهنه باشه دو احتمال داره:
          -1- حافظه ی LCD نمی تونه کاراکتر های جدید رو پذیرش کنه و در نتیجه هنگ می کنه.
          -2- LCD شما سوخته. ولی با توجه به اینکه میگین با برنامه ی انگلیسی درست کار می کنه احتمال اول قوی تره.
          2-کتابخانه مشکل داره.
          از فایل کامپایل شده ی کدویژن من استفاده کنین و نتیجه رو گزارش بدین.
          موفق باشین.
          همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
          تایپیک های من:
          آموزش کار با سایت (eca.ir)
            بسیار بسیار سپاسگذارم از همه رفقا
            محمدداداش دمت گرم که اینقدر وقت گذاشتی
            مثل همیشه به لطف خدا مشکلم حل شد ولی یه جوری که تا حالا بهش بر نخورده بودم و فکرشم نمیکردم.رفتم atmega8a-u گرفتم و خدارو شکر همه چی درست کار میکنه.آی سی خودم atmega8a-pu بود و هنوز هم نمیدونم فرق اینا چیه،همیشه فکر میکردم با هم فرقی ندارن اینم چون آی سی خودم فیوز بیتش قفل شد و رفتم مغازه دار pu تموم کرده بود اینو داد
              پس ال سی دیت که رو تخت بیمارستان بود نجات پیدا کرد
              ولی درک نمیکنم
              ال سی دیت با این میکرو کار کنه با اون یکی کار نکنه ؟
              اخه نوع میکرو چه ربطی به کلمات فارسی یا انگلیسی داره ؟
              در کل مشکلت حل شد
                سلام خدمت دوستان
                خداروشکر که مشکل حل شد.
                ولی مدل pu چه فرقی با u داره؟چرا با اون کار نکرد و با این جدیده کار کرد؟
                تایپیک های من:
                  تخت بیمارستانا چون شلوغه
                  دوستان گلم خیلی ممنون دمتون گرم
                  من خودمم تا حالا به این مشکل برنخورده بودم
                  واقعا فرق این دوتا مدل چی میتونه باشه؟
                  اگر مثلا فرکانس کاری باشه که من فیوزبیتهای هر دو آی سی رو روی 1 مگ تنظیم کرده بودم، بازم باید بررسی کنم ببینم مشکل چی بوده
                    سلام خدمت دوستان
                    ممنون میشم تنظیمات فیوز بیت هر دو میکرو رو عکس بگیرین.
                    در ضمن ممکنه مشکل از رجیستر هاش باشه؟ چون اگه فقط با کلمات فارسی مشکل پیدا می کنه احتمالا یکی از رجیستر های استفاده شده در کتابخانه، با مدل PU سازگار نیست.
                    تایپیک های من:
                      نوشته اصلی توسط electromohammad نمایش پست ها
                      سلام خدمت دوستان
                      با درود
                      فکر نکنم ریجستر های این دو میکرو فرقی با هم داشته باشن و این پسوند های مختلف بیشتر روی فرکانس کاری و ولتاز تغذیه .. اختلاف دارن
                      وقتی ما بتونیم با یه اب سی دی ارتباط برقرار کنیم یعنی میتونیم فارسی هم بنویسیم روش
                      چون در هر دو زبان ما به خواندن و نوشتن در ال سی دی نیاز داریم
                      حالا برای اینکه زبان دیگر به نمایش دربیاریم اول باید کد اون حروف رو توی حافظه اب سی دی بنویسیم و بعدا فراخوانی کنیم
                      در هر دو صورت ما این ارتباطات رو با ال سی دی داریم
                        سلام لطفا برای کمک یه سری بزنید به https://www.eca.ir/forums/thread90193.html#post735031
                          سلام خدمت دوستان
                          سلام خدمت همگی دوستان
                          4 تا آی سی قفل شده pu دارم و اونیم که u بود رو دستگاه وصله دیگه درش نیوردم دردسر داشت ببخشید داداش،ولی الان میگم که هر دو رو چه جور تنظیم کردم.
                          با avrstudio به این شکل
                          rstdisbl غیر فعال
                          wdton غیر فعال
                          spien فعال
                          eesave غیر فعال
                          bootsz 128 words
                          bootrst فعال
                          ckopt فعال
                          bodlevel 2.7v
                          boden غیر فعال
                          کریستال هم int 1mhz 64ms
                          با درود
                          بله من هم با نظرتون موافقم ،چون تو اون آی سی با پسوند pu که نوشته ها قاطی بود از لحاظ فرکانس مشکل داشت و اینکه من وقتی دکمه ست یا منو رو میزدم باید بسیار سریع دستم رو بر میداشتم و الا داخل منو نمیرفت و خارج هم نمیشد (بدلیل سرعت بالای اجرا)
                            سلام. بسیار مفید بود
                            • ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۰۶۵٬۶۰۰ ریال
                              ۵۲۵٬۰۰۰ ریال ۵۰۴٬۰۰۰ ریال
                              ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۹۷۶٬۰۰۰ ریال
                              ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۰۹۲٬۸۰۰ ریال
