کمک برای اجزای یک مدار low-dropout regulator
    در یکی از فروم های خارجی برای جایگزینی باطری سایز ۱۰۴۴۰ به جای دوعدد نیم قلمی این عکس قرار دادن.طبق گفته خودش از low-dropout regulator استفاده کرده.چون ولتاژ نرمال باطری ۱۰۴۴۰ تقریبا ۳.۶ ولت هست و وقتی شارژ کامل بشه حدود ۴.۲ ولت.ولی مجموع ولتاژ دو عدد باطری نیم قلمی نهایت بین ۳تا۳.۲ ولت نهایت هست.طبق گفته ی کسی که از این طرح استفاده کرده ولتاژ خروجی این مدار ۳.۳ ولت هست.
    این دقیقا جمله بنده خدا هست
    I also run my device with a li ion 10440 cell via a 3.3V LDO
    اگر اجزای مدار و شماتیک اونو از دوستان زحمت ش بکشن روی یه کاغذ هم بکشن به صورت ساده خودم میتونم اجراش کنم.
    خروجی مداربه سمت منفی باطری هست جایی که سیم قهوای خارج شده قسمت منفی مدار هست و خروجی مثبت مدار هم همون سمت در امتداد منفی باطری هست(اینجور که من با سواد اندکم متوجه شدم).
    پیشاپیش از دوستانی که راهنمایی میکنند تشکرمیکنم.
    جدیدترین ویرایش توسط mars1920; ۰۵:۲۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲.
    پاسخ : کمک برای اجزای یک مدار low-dropout regulator
    نوشته اصلی توسط mars1920 نمایش پست ها
    سلام و درود،
    اگر درست متوجه شدم،شما به یک رگولاتور
    low drop out ( رگولاتوری با کمترین
    میزان اختلاف بین ورودی و خروجی)
    احتیاج دارین که ولتاژ ورودی 3.3تا 4.2 رو
    به 3.3 ولت تبدیل کنه.
    درست متوجه شدم؟
    اگر اینطور باشه،دو مدار خوب و ساده سراغ
    دارم که اگر خواستین مدارش رو اینجا
    آپلود کنم.
      سلام و درود،
      درست متوجه شدم؟
      آپلود کنم.
      سلام بله دقیقا خروجی ۳.۳ ولت و ساده.
      این مدار هم باید شبیه مدار شما باشه که عکسش رو فرستادم.
      چیزی میخام که توی جا باطری بشه قرارش داد.
      بازم ممنون
      سلام و درود،
      درست متوجه شدم؟
      آپلود کنم.
      بازم ممنون
        بازم ممنون
        بازم ممنون
        بله، هر دو مدار بسیار کوچک هستن و
        فقط دقت خروجیشون با هم فرق
        داره.
        انشاالله تا فردا عصر مدارشون رو
        قرار میدم.
          سلام و درود،
          این هم مدار رگولاتور LDO دقیق:
          https://s18.picofile.com/file/843991...B%B3%DB%B8.jpg
          نکته:
          هر چقدر ضریب تقویت ترانزیستور بالاتر
          باشه و قطعات اصل تر باشن، مدار بهتر عمل
          میکنه.
            سلام و درود،
            نکته:
            میکنه.
            خیلی ممنون
            خیلی لطف کردید
            فقط یه سوال ورودی رو بین ۳.۶تا۴.۲ ولت می تونه باشه؟مشکلی که پیش نمیاد؟
              خیلی ممنون
              خیلی لطف کردید
              درود،
              بله،به راحتی میتونه این محدوده ورودی رو بپذیره.
              در ضمن جهت جلوگیری از افت ولتاژ،بهتره
              از اتصالات ضخیم استفاده کنین.
              در این صورت میتونه ورودی 3.4 رو هم بپذیره.
              انشالله مدار دوم رو هم قرار میدم.
