سایز via چقدر می تونه باشه
    من توی بردم نیاز دارم که سایز via ها به صورت زیر باشه:
    Hole size:0.5mm
    diameter:0.7mm
    آیا برای ساخت مشکلی پیدا نمی کنم ؟
    خواستن توانستن است
    پاسخ : سایز via چقدر می تونه باشه
    سلام بعضی جاها تو ایجاد این برد مشکل دارند.
    اگه براتون مقدوره سایزشو تغییر بده به 0.9 برسونی حله :biggrin:
      0.9 سایز سوراخ via ؟
      اوه خیلی زیاده !
      خواستن توانستن است
        http://www.farazmadar.com/PCBProduce.htm
        توی این سایت که نوشته تا 0.3 میلیمتر هم میتونه سوراخکاری انجام بده. نظر شما چیه؟
        "در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزادنه زیست" شریعتی
        در جهان روشنایی هایی وجوددارد که در عمیق ترین ظلمات نهانند.
          نوشته اصلی توسط farshad_ravaee
          اوه خیلی زیاده !
          0.9 واسه اینکه مته شماره 1 می خوره و هرجایی این رو می تونن کار کنن حتی خودتون
            نوشته اصلی توسط تیبا
            دوست عزیز via برای اتصال دو لایه به هم بکار میرود نه برای اینکه یک المان بهش وصل بشه اون Pad است.
            برای via همان 0.3 میلیمتر کافی است.
              نوشته اصلی توسط علی حیاتی
              استاد مگه بین دو لایه سوراخ ایجاد نمی شه ودو طرف رو به هم مرتبط نمی کنه؟
              واسه این گفتم شاید سوراخ به اون ریزی ...بعید باشه ..آخه طرفهای ما که نیست
              .حتما گرون می گیرن؟
                اگه بخوایم ارتباط دوطرفه داشته باشیم و یه المان که پایه داره به اون قسمت متصل بشه ، اونوقت از pad استفاده کنیم.؟؟؟؟؟
                  نوشته اصلی توسط tictactoe
                  فراز مدار از شرکتهای معتبر این صنعت است و این قطر سوراخ قاعدتا نباید براشون کار داشته باشه.میتونید به صداقتشون اطمینان کنید.البته شاید جاهای محدودی بتونن این قطر رو سوراخ بزنن و به درستی آبکاری کنند اما اگر بتونید قطر سوراخ رو به 0.5 برسونید حتی اون کارگاه های کوچیک هم میتونن این کار رو انجام بدن(شاید سفارش شما نمونه باشه و مجموعه های بزرگ تمایلی برای ساخت نمونه نداشته باشند)
                  زکات علم،نشر و پخش آن است.
                  {خلاف قوانین - پاک شد }
                    دوست عزیز pad هم بین همه ی لایه ها ارتباط برقرار میکنه دقیقا مثل viia ولی از via فقط برای ارتباط استفاده میکنند.
                    برای سایز via باید بگم اگر کوچیک هم باشه مشکلی نداره چون شما نمی تونید بردهای بیشتر از یک لایه را با دست بزنید و حتما باید بدید بیرون تا با دستگاه cnc در بیاد. به همین منظور مشکلی نیست و اون دستگاه ها به راحتی میتونند سوارخ داخل via را در بیارند.
                      مینیمم سوراخ ها رو 0.5 تنظیم کن . توی بازار به سختی میشه جایی پیدا کرد که زیر 0.5 بزنه که البته قیمتشون هم خیلی بالا تر در میاد ! سوراخ 0.3 هم با مته زده میشه و تکنولوژی بالاتری نمی خواد جز اینکه اون دستگاه cnc قابلیت و البته جنس مته مناسب وجود داشته باشه . البته جاهایی من دیدم ( خارج از ایران) سوراخ کاری مکانیکی زیر این مقدار فکر کنم حدود 0.25 میلی متر-:::استاندارد انگلیسی بود البته::هم انجام میشه . از این مقدار به بعد هم با لیزر!
                      طراحی با مینیمم سوراخ 0.5 میلیمتر بهترین گزینست از نظر قیمت و نداشتن دردسر.
                      Gracias A La Vida
                      [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
                      http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
                      زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
                        نوشته اصلی توسط پژوهان
                        صحبتهای مهندس پژوهان درسته با این تفاوت که برای ابکاری سوراخهای 0.3 و یا حتی 0.1 علاوه بر داشتن cncهای high speed خط آبکاری هم باید قابلیت مانور روی این سایزها رو داشته باشه چون سرعت ترسیب و پرتاب یونهای مس برای این قطر با قطرهای روتین یا 0.5 به بالا فرق داره اما در نهایت لپ مطلب همینه که مهندس فرمودن:
